¿ pescar pulpos con un trapo blanco ?
    Re: ¿ pescar pulpos con un trapo blanco ?
    os explico el truco del trapo, el pulpo , como todos los cefalopodos es competitivo , al ver otro " bicho " ( en realidad el trapo )al punto de comersela , se tira sobre la potera
      Se lo había escuchado a mi padre, pero pensaba que estaba de coña.
        Es que si te fijas, los que nos parece normal tenemos mas de 50 tacos en el lomo...y tu tienes veinte añazos....tu padre es de nuestra quinta .
        Tambien hemos jugado con pelotas de trapo...y sabiamos hacer virguerias con un trompo....(por cierto...el chocolate nos lo comiamos,y para ver un camello habia que ir al zoo del retiro).
          Y la "coca" la untábamos en el chocolate calentito.
            Menudo pulpito..
              Gracias a todos, la verdad es que llovio mucho desde aquello
                En galicia los pillamos con un trozo de marmol blanco con dos anzuelos grandes empataos a modo de potera con una sardina de carnada o un cangrejo... Funciona q flipas...
                Esparidos, birra y metal...
                  si, en Galicia poniamos una pequeña nécora en la potera,... pero ahora vete a saber como está la legislación.
                  Yo deje de pescar cuando me enteré que habia vedas....
                  vedas para el pulpo me refiero
                  Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 06/06/2014, 04:28:11. Razón: por aclarar mi mensaje
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Hace tiempo se podía, luego prohibieron a los recreativos pescarlo y más tarde, cuando se dieron cuenta q había muchísimo, volvieron a dejarnos, con cupo y talla mínima de un kilo... Y si, hay veda, de hecho empieza ya, lo leí en el periódico esta tarde... Saudos!
                      El pulpo le pega a todo y un solo trapo en el plomo al final de línea basta. No hace falta anzuelo, se agarra y no se suelta. La única condición es pescar bien a ras de fondo porque a diferencia de las sepias y calamares, el pulpo no "salta" para comer.
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Con trapo no sé, ahora con esto he sacado muchos kilos:
                          Ponemos la barca a deriva si no hay mucha corriente, y muy bien.dicho, el aparejo en el fondo del todo, arrastrándolo... No falla... El cangrejo los vuelve completamente locos... Con latas de metal también se pillan, pero está prohibidisimo... Salud!
                            Dependiendo del tamaño del pulpo uso una técnica para pescar pulpos que me va muy bien, los pesco buceando a pulmón y de esta manera que no recomiendo a nadie:
                            Con la mano derecha desnuda, que debajo del agua se ve totalmente blanca hago gestos frente al agujero en el que he visto el pulpo, muchas veces saca 2 ó 3 tentáculos para tocar y reconocer el objeto, cuando se agarra a mi mano derecha le sujeto contra ella con la izquierda y salgo disparado con él a la superficie.
                            Cuando son grandes, como el de la foto, depende de la profundidad, si llego con el tubo a la superficie o no.
                            Para los pequeños, dentro de un peso mínimo, sencillamente meto la mano rápido antes de que se metan en el agujero, se agarran a mí, los saco y al saco.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Esa tecnica que comentas la veo bastante peligrosa, el dia que pilles uno grandote puedes tener serios problemas... no sera el primero que se quede en el fondo...
                              yo he visto a un pulpo dejar una varilla de un buen fusil hecha un 8...
                              y me pegado 4 horas para sacar uno de 6kl de debajo una roca y da mucho miedito.. viendo la fuerza que tienen..
                                Te agradezco el comentario, pero si en 45 años haciéndolo no he tenido problemas es porque lo hago con las suficientes precauciones y utilizo el arpón manual y el cuchillo si no lo veo claro .
                                Y soy bastante bueno, creo que muy poca gente pesca las escórporas como yo: a cuchillo, hace falta ser MUY rápido y tener técnica.
                                El pulpo grande de la foto eran 7kg y pico y costó más de 2 horas a 4m de profundidad, a base de arpón y cuchillo, nada de meter la mano hasta que no salió muerto.
                                Los otros tres se cogieron en 20 minutos en total con el sistema de "la mano rápida".
                                Por eso no lo aconsejo a nadie.
                                Editado por última vez por LSV; 06/06/2014, 13:15:45.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
