Peces medianos.
  • Peces medianos.
    Hola pescadores.
    Aquí un pardillo que de tanto en cuanto engancha a algún despistao.
    Si todo va como debe y los planetas se alinean bién, este verano haré una travesía larga hasta Cerdeña. Por lo visto no es dificil en estas travesías pillar algún atunsito
    Pero yo digo: Pa que quiero yo un bicho de 20 kilos!!??? Vamos que me muero del susto oiga. Ni tengo nevera para eso ni ganas de pelear con él.
    A mi me harían plan los que se mueven entre 1 y 4 kilitos. Además tampoco tengo cañas o carretes para pesca de altura. Con un bicho que sirva para dos comidas me doy por satisfecho. Total, en el barco no hay congelador....
    Es posible sacar un bichito de estos con un curri normal de los de cucharita o pulpito??? Hay que comprar una cucharita algo más grande??? Podré con la mano? Sí tengo un salabre medianito.
    Algún sabio se brinda a ayudar a un pescador poco ambicioso?
    De momento pago birra virtual, pero en cantidad.
    Re: Peces medianos.
    Estimado Buxeta!!!!!! 20 kilos de atun !!!!!
    Por el congelador no te preocupes , siempre esta la sal !!!!!!!
    Por el tamaño tampoco , si no te tira por la borda , ya se cansara !!!!!
    Y por el salabre tampoco ,un cabo con una vaga y lo coges por la cola ,como los cow boys ,es que cofrade son 20 kilitos !!!!!!
    http://es.youtube.com/paitopescaor
      Re: Peces medianos.
      Hola Butxeta!
      Para coger un pez de 4 Kg. tampoco hace falta ningún equipo especial, con una caña normal y un carrete sencillo de bobina fija es suficiente, para la carga del carrete yo empleo hilo trenzado lo que pasa es que es un poco caro, puede oscilar entre los 15 y 20 lereles la bobina de 100m y como mínimo deberías tener unos 200/300 m. La ventaja es que puedes trabajar con un diámetro menor y una resistencia muy superior al monofilamento tradicional.
      Si se te va de presupuesto usa monofilamento normal y corriente, eso sí, te aconsejo que elijas un diametro grandecito, más que nada para evitar los desagradables enredos. Como estamos hablando de peces pequeños con un 50/60 vas "sobrao".
      La lástima es que puede entrar una buena pieza, te parta y la pierdas. Las muestras para las piezas que tu quieres coger no deben ser muy grandes, te recomendaria entre 11 y 16 cm. Y funcionan muy bien los rosarios de plumas montados con azuelos de 0-0 ó 1-0, no mayores.
      Si usas algún tipo de pequeño profundizador aumentarán tus posibilidades, simplemente con conseguir hundir la muestra unos 2m es suficiente para esas piezas. También da buen resultado las muestras que van flotando por el agua y dando pequeños saltos.
      Como no vas persiguiendo grandes atunes ni peces espada ni nada por el estilo, lleva los curris entre 3 y 6 nudos.
      Las caballas, las melvas, los listados, pequeños bonitos, dorados, agujas, palometas y porque no si navegas cerca de costa alguna lubina son relativamente fáciles de capturar con este sistema.
      En fin, la pesca es una de las ciencias más inexactas que existen, sobre todo, no aburrirse y ser perseverante. La paciencia al final tiene su recompensa.
      Si las muestras van dando saltos (tratandose de rapalas o cucharillas) tendrás que recogerlas de tanto en tanto y volver a largarlas ya que es fácil que la linea se enrede con las poteras y no naden bien.
      Buena pesca
      Pirata
      Editado por última vez por Atarip; 10/07/2007, 19:39:38.
        Re: Peces medianos.
        En la travesía a Cerdeña como pongas un equipo ligerillo, lo más seguro que te pegue un túnido superior a los 10 Kg, se lo va a llevar todo. Si te pega un rojo de 25 Kg, madre mía, te vas a tener que agarrar los machos.
        Yo llevaría como mínimo un equipo de 30 libras. Lo más económico y de mejor calidad un Penn Senator 6/0 ,más barato un carrete dtipo Okuma TLD. Siempre hablo de carretes de bobina giratoria.
        Caña, de 30 libras,1.65/1.80 metros económica, las puedes encontrar incluso en el carrefour por menos de 30 euros.
        Hilo, 30 libras (15 kg) o 50 libras, así no se te escapará, monofilamento para que tenga algo de elasticidad. 300 metros.
        Señuelo, Es caro pero es la leche, un pulpito asesino Yamashita, 15 euros.
        Llevaría un par de pulpitos de vinilo o rafia e incluso alguna rapala de 14 centímetros o superior.
        Velocidad, por encima de los 6 nudos.
        Si quieres un equipo polivalente, ligero para el curri costero y con alguna posibilidad con atunes de hasta 6/7 kg, hay ahora en el Decathlon de Son Moix un Penn Commander junto a una caña Penn de 20 libras (buena calidad) por 75 euros. Normalmente vale 90 euros . Yo el año pasado la compré en las rebajas por 60 euros. Ese carrete tiene la ventaja de tener guiahilos, cosa que los penn senator no tienen. Últimamente es la que llevo porque abulta poco. Pero tengo dos penn sennator 9/0 con cañas de 30 y 80 libras. También si quieres te puedo dejar una para la travesía. Ya sabes, me pegas un toque ...
        No me enrollo más,
        www.anavre.org
          Re: Peces medianos.
          yo haria lo que comenta gerret, ya que es mas facil por esas zonas toparse con un atun de buena talla que con algo pequeño
          para los apasionados de la mar
          http://www.bahiacruiser.com
