merece la pena poner sonda?
  • merece la pena poner sonda?
    hola chic@s
    estamos barajando poner una sonda,pescariamos en hondarribi la embarcacion es un a artaban 410 creo que solo podemos salir un par de millas,y nos da pena(al bolsillo) tener que sacar la embarcion del agua por que el antifoulin esta recien dado y segun lo que me digais la saco o no
    queria preguntaros si es bueno ponerla por que todabia nose realmente para que se utiliza,seria para pecar con caña y buceando,nose que me decis
    un saludo y salud
    Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
    Re: merece la pena poner sonda?
    La respuesta es si dado que quereis pescar a caña y a pesca submarina entiendo,,, la mayoria de sondas entre otras cosas te indican la presencia de peces,,, y el "relieve" del fondo.
    Cosa que creo que es muy util para pescar a fondo o a jigging,,, para la pesca submarina, ademas de lo evidente, pues encontrar piedras que de otra manera no encontrarias.
    Por otro lado ¿que problema existe por que la barca este recien pintada?
    En la mayoria de casos no es necesario sacar la embarción del agua,, y en el caso de verte forzado a sacarla, no creo que le pase nada,,,,, ¿ o si? desconozco si el antifouling debe estar siempre mojada para que surta su efecto,,, pero como digo, depente donde debas instalar es trasductor no creo que sea necesario llegar a sacar la embarcación del agua.
      Pedid lo que queráis que pago yo.
      Es un pregunta difícil de responder. Si te da pena el bolsillo espera al invierno. La sonda por supuesto que ayuda mucho en la pesca, pero eres tú quien sabes cuánto vas a salir de pesca, a menudo o esporádicamente. No sé si en invierno la sacas del agua, ese sería el momento de ponerle la sonda, o cuando la subas para pintarla, porque subirla solo para colocar la sonda no sé lo que cobrarán ahí pero igual no te compensa. Tienes que meter todas esas variables en el saco y decidir.
        Por partes,
        Para lo único que en un momento dado deberias sacar (o no) la barca del agua es para atornillar el trasductor si es popero o para su instalación en el casco si es pasa cascos,,, con lo cual este último si que requiere de que el barco este fuera,, supongo que unas 48 horas,, ,,, para el resto de instalación da igual que la barca este en el agua o en dique seco.
        Tu embarcación no tiene demasiada eslora como para no subirla a un remolque, con lo cual,,, si tienes la suerte de conocer a alguien que te pueda prestar uno te ahorras el servicio de grua,,, ¿no se si ese es tu dilema?
        Repito,,, desconozco si el antifouling pierde sus propiedades si se queda 48 horas en seco,,, pero por lo demás no veo problema y si el trasducto es popero menos,,, puesto que creo que se puede montar todo sin necesidad de sacar la embarcación del agua,,,,, evidentemente tambien esta lo que te comenta el compañero,,, todo esta en si puedes o te compensa montar una sonda o no.
          Dejare mas claro la importancia que yo le doy a la sonda ,,,, evidentente en mis aguas,,,, sin sonda y sin gps,,, estaría medio ciego,,, prefiero economizar tiempo y al lío.
          Necesitas hacerte las preguntas correctas.
          ¿cuantas veces pesco?
          ¿lo que pesco es lo que quiero pescar?
          ¿del tamaño que lo quiero pescar?
          ¿Necesito saber con precisión? temperatura del agua, profundidad,, si la piedra que busco esta donde creo o no,,,, si los peces estan o no,,,,,,
          si todo esto y algo mas lo tienes resuelto,,, no no te hace falta sonda.
            Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
            Por partes,
            Aclaracion; el antifouling pierde propiedades si lo dejas secarse, si lo remojas de vez en cuando con agua durante esos 2(3 dias...sin problema.
              taver
              la cosa de que este dado el antifouling no es por que le pase algo,si no por que es una pena levantarla,y no aprovechar para darselo,que aqui creo que cuesta 90 euros sacarla.
              lo que no me queda claro es que no hay que sacarla para colocar la sonda tendre que preguntar cuando la compre
              txelfi
              todabia no se lo que la voy a usar porque nunca he salido a la mar
              mi intencion es pescar cuando la tenga disponible y la mar me lo permita, compre el barco pelado sin motor y no veas todo lo que lleva un barquito,protecciones,red para gaviotas,chalecos ecalera de baño etc.......y estoy deseando salir
                Gracias maese Sachi por la aclaración,,,el saber no ocupa lugar
                  y ... porque sacar la barca del agua ?? , pega el transductor dentro con silicona transparenta y ya esta !
                  si hay un hilo entro dedicado a eso !
                    sin mencionar las sondas con mucha potencia, pues estas creo que siempre montan pasacascos,,,,
                    después de que un compañero del foro propusiera ese metodo, busque algo de info, por la red,,, a opiniones personales de varios pescadores, se pierde demasiada señal,, existe riesgo de que la fibra tenga burbujas y no lea correctamente,,, entiendo que en un velero se instale así,, por que y ojo sin tener ni idea de veleros,,, por que no tiene demasiada importancia el detalle del fondo,,, pero para una barca de pesca, fondeada o a la deriva, pescando a jigging o a fondal,, o sondeando a 18 nudos y un fondo de 40, 50, 60 metros, pues entonces se le pide el máximo rendimiento al equipo,, existen sondas y sondas,,, y potencias y potencias,,,, no es lo mismo una Garmin 90 con 150w creo de potencia o por ejemplo la 420 con 500,,,, todo esta tambien en que zonas y profundidades nos vamos a mover,,,,
                    Tengo que encontrar algún conocido que lleve el popero dentro para ver que tal lee,,, no me gusta ponerme a bricolear sin estar seguro que dará el máximo de sus posibilidades
                      dos cosas yo tengo en hendaia la subida de la grua son 50e y el transductor lo puedes poner de quita y pon yo lo tengo asi,si este fin de semana voy al barco saco fotos.
                      Nos conocemos?
                        Pues yo al principio me volvia loco y me obsesionaba con cada mancha que salia en la sonda pero una vez he aprendido a leerla bien no se que aria sin ella, si pescas al curri te ira bien ahora si vas a probar el jigging (te lo recomiendo ya que tiene mucha posibilidad de capturas) es indispensable si quieres cojer pescado de verdad, piensa que podras ver lo que hay debajo del agua y eso ayuda muchisimo. Yo tengo un 521s y se saco el barco del agua para el transductor pero como te dicen tambien hay unos que se pueden montar dentro del casco, algun cofrade la lleva y le va bien.
                        En el apartado de compraventa de articulos nauticos de aqui de la taberna aveces salen sondas muy bien de precio, yo vendi una por 70€ hace poco.
                        Un saludo y una ronda de grog piratas
                          Ametsa no creo que nos conozcamos porque soy muy nuevo en todo esto,
                          Esta bien saber lo de sacarla en hendaya por que stamos al lado,
                          Por lo que veo si quieres tener mas éxito el la pesca es indispensable,
                          He visto videos de la modalidad de jiggins en Galicia con muy buenas capturas
                          Lo que no se si el la zona de hondarribi saldrá algo,otra duda que me surge es como se alimenta la sonda? Supongo que con una batería,pero como se retroalimentación la batería?,con un alternador al motor?
                            Originalmente publicado por el musatas Ver Mensaje
                            Hombre aunque coincido con todos que para segun que pesca es imprescindible se puede pescar sin sonda, yo llevo sonda pero hace un par de meses que no marca bien y no podre solucionarlo hasta la proxima varada y va cayendo algun pèscadito sin sonda tambien
                            Saludos y buena pesca
                              Hola cofrades
                              Todas los comentarios son muy respetables pero si me lo permitis añadiría la importancia de aprender como a la vieja usanza,osea,saber tomar marcaciones visuales (ejemplo)si das con un sitio que te a ido bien saber volver mas o menos al mismo sitio.Perdonar si no me explico bien,lo que intento decir es que creo que es mas importante aprender primero sin sonda por que luego esto mismo te servira para que con "ayuda" de la sonda poder reconocer mejor el terreno y saber mas o menos que clase de pescado tienes debajo.
                              ¿Merece la pena poner sonda?.......todo lo que sea "ayuda" nunca viene mal y mas si nos facilita el trabajo un 70%.
                              Un saludo y unas
