Tipos de aparejo para fondo en embarcacion
  • Tipos de aparejo para fondo en embarcacion
    Ronda para todos ,,,pero de leche ,,,que es horario de trabajo,,,,,,,estimados cofrades,,,,quisiera que me orientarais sobre como realizar aparejos para fondo en embarcacion,,,,,,ya que soy nuevo y me parece que no voy a ganar para plomos.
    Aclaro que se trata de ir a la deriva en la embarcacion y claro con el sube y baja del oleaje ,,el sistema que uso que es de poner el plomo con el quitavueltas y desde ese mismo punto largar la puntera ,,,el plomo llega a suelo ,,pero aunque lo levantes al final se va todo al carajo.
    Un saludo zona de Getxo (Bizkaia)
    Editado por última vez por Olatu; 08/09/2011, 11:11:02.
    Re: Tipos de aparejo para fondo en embarcacion
    No entiendo bien lo del plomo, el quitavueltas, el levantarlo... lo del carajo, si puedo tenerlo claro.
    Danos mas pistas, tipo de fondo, profundidad,....... e intentaremos ayudarte.
      Originalmente publicado por Olatu Ver Mensaje
      En el final de la línea ponía un emerillón y el plomo atado con un nylon de menor resistencia. Si había enganche solo perdía el plomo. De ese mismo emerillón salía un bajo línea de 60 cm. con un anzuelo grande y ponía una sardina entera. Otros tres anzuelos en la línea principal, otro emerillón y ... ¡A pescar!
        Supongo que lo haces con una caña de lanzar común. Lanza que no pasa nada, arrastras el plomo y la puntera y no pasa nada. Bueno, si pasas por una zona de bastante fuerza puedes no ganar para plomos y punteras.
        También puedes utilizar otros aparejos tipo volantín o uno que aquí en Valencia se conoce como chamberga, un plomo en medio, una alambre rígido en forma de báscula y una puntera en cada extremo. Ahora no tengo posibilidad de poner foto (no tengo ninguna a mano).
          Gracias a ambos,,,,me gustaria mucho ver lo de esa chamberga,,,,,parece interesante.
            Esto son las chambergas
              Curiosas,,,Alfonsob me podrias aclarar como van exactamente,,,,,,hablo de que si el plomo tiene que llegar a fondo,,,a que distancia se pone el acero ese frente al plomo,,,,,que longitud tienen las punteras,,,te agradeceria ,,,si valdria tambien la varilla de un paraguas, etc,,,,,
              Gracias de antemano
                Tambien os queria decir,,,,que el fondo donde voy a pescar es muy rocoso ,,,de arena nada de nada.
                  igual no me complico y pongo esto,,,,,que os parece.........
                    Que es eso de la foto y de que se trata..?
                    Lo que tambien puedes hacer es un bajo con varios anzuelos,
                    (no mas de dos-tres que se te liará)con 2 quitavueltas al inicio y al final.
                    Uno lo enganchas a la linea madre,y al otro lado del bajo, iría el plomo.
                    Hay unos plomos que llevan un ojal al que atar el bajo.
                    De esa manera los anzuelos te quedan suspendidos y no enrocas con tanta facilidad.
                    No se si me explico...
                    Mil birras frias.
                    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                    LA PESCA
                      Son plomos de arrastre y van de cine...igual que los de surfcasting llevan patas para que no te los mueva la marea y un sistema para plegar las patas si enrocas, este modelo es para lo contrario mueve muy bien en arena y se enroca poco...no los he visto en mas de 50 grs...
                        Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                        Nido de sorpresas like always...este modelo se comercializa o es propio artesanal de tu zona...porque por aqui no lo habia visto nunca.
                          Las de la foto son artesanales pero compradas y las venden en una tienda de Valencia Cercana a la playa de la Malvarrosa.
                          Para usarlas se dejan suspendidas a la altura del fondo deseada con una linea en cada extremo y el cebo al gusto. de fondo, vivos que no se enredan al nadar o pajaritos para sepia.
                            Veo que el cofrade AlfonsoB te ha puesto fotos y el enlace de arrecife, así pues ya lo tienes resuelto.
                            Aquí en Valencia los más abuelos tienen un arte increíble para sacar verdaderos bicharracos con ellas. He visto sacar un pargo de 3 Kg cuando era joven.
                              No entiendo muy bien cual esel problema, por mi zona se hace un pie con 4 anzuelos por encima de un plomo cuyo peso esta en funcion de la profundidad, el pie en total suele tener alrededor de 1metro o metro y medio, y va enganchado nediate un quita vueltas o emerillon, a un volantin o una caña, arrias y a pescar el el fondo, normalmente de roca y no se pierden muchos pies.
