Cuantas cametas por volantin
  • Cuantas cametas por volantin
    Yo cuando pesco con volantin suelo preparar el aparejo con tres cametas, pero tengo la sensacion que la mas alta no pesca o no lo hace casi nunca. ¿Cual es vuestra experiencia?, ¿Merece la pena poner esa tercera cameta? A lo mejor con volantines de dos cametas hay mas que suficiente
    Re: Cuantas cametas por volantin
    Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
    lo tipico es tres, yo las suelo poner bastantes juntas,.. pues si te fijas el anzuelo mas alto es el que menos pesca,...cuando pesco a mas de 100 mt de profundidad,..suelo poner 5 o 6,..y espero varias picadas,..pues cuesta subir el aparejo tantos metros,..si es poca agua 40 0 50 mts los primeros lances pogo sardina,.. y cuando toca fonfo pego unos tirones para que se suelte la carnada y sirva de brumeje,... y luego encarno calamar,...,,pero pienso que el poner tres es para atraer más que si pones dos,...
    un saludo y, para todos
      Sin embargo cuando voy a fondo por debajo de los 120 mtrs, solo llevo 2 anzuelos, 1 cameta sobre la plomada y el otro por debajo de la plomada ambas cametas de mas de 60 cms y que no puedan tocarse entre si, es cuando voy a menos fondo que como prefiero una sola caña llevo hasta los 6 anzuelos que me permite, poero no trabajo TAN en vertical...
        Buenas.
        Pero no son 3 anzuelos lo máximo permitido por caña???
        Navegando por la costa norte de Mallorca
          Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
          Buenas.
          Hola satyro
          no te equivocas pero.....puedes llevar dos cañas,por lo tanto,puedes utilizar una sola caña con seis anzuelos.
            Originalmente publicado por el pescatero Ver Mensaje
            Hola satyro
            Estás seguro de eso?? yo creo que no
            Porque si fuera así como tengo licencia para la barca (5 pescadores) con tu lógica podría ir con mi barca solo con 10 cañas y creo que no colaría
              En la comunidad valenciana si se puede usar seis anzuelos en un solo aparejo
              Artículo 7. Aparejos
              1. Para la práctica de la pesca marítima de recreo en superficie, bien sea desde costa o desde una embarcación, únicamente podrán emplearse líneas o aparejos con un máximo de seis anzuelos o dos poteras por licencia. A los efectos de esta disposición, los cebos artificiales se considerarán como
              anzuelos.
              2. La pesca marítima submarina de recreo podrá ejercerse exclusivamente con arpones manuales o impulsados por medios mecánicos, que podrán tener una o varias puntas. Cada buceador deberá marcar su posición mediante una boya de señalización claramente visible.
              Sacado de:
                Y como te va con seis cametas Sachi por que si las separas 40 cm la mas alta estara a dos metros cuarenta del suelo y tambien pescara poco no?
                  No, como te decia, no lo hago en vertical sino con un ligero lance a favor de corriente a fin de no enrocar...le entran mejor los sargos reales y las brecas, las cametas son de 20/25 cms.
                    Creo que tu mismo lo estas diciendo...........si vais cinco podras llevar 10 cañas,pero si no es asi y por el contrario vas solo,tendras que tener cuidado de que no te pillen pescando con mas de dos cañas y seis anzuelos.
                    yo por lo menos lo entiendo así,lo que no tendria logica es que solo puedas usar seis anzuelos para cinco pescadores.
                      Claro que yo mismo lo digo pq es lógico además.
                        pescatero y satyro ,..aunque parezca tonta mi pregunta,.¿siempre y cuando los que lleves tengan licencia o aunque no la tengan tambien?
                        perdonad pero yo creia que podias poner todas las cañas que quieras,,..
                        un saludo frescas
                          peregrino, si yo tengo licencia para mi embarcación no importa que los que vengan conmigo lleven licencia individual. Y por 32 euros me han otorgado la licencia por 3 años.
                            hola satyro
                            Aver..........yo es que soy un poco duro de mollera pero me parece entender que lo que dices es que segun tú ¿solo puedes llevar una caña con tres anzuelos?
                            y ahora te digo........imaginate que llevas en tu barca a cuatro amigos y cada uno de ellos tiene la licencia de antes,osea,la individual para cada persona,¿seguirias pudiondo llevar una caña con tres anzuelos? o ¿diez cañas con treinta anzuelos?,por que lo que si es seguro que en la licencia personal te permiten como maximo dos cañas y seis anzuelos.
                            No me interpretes mal yo no quiero saber mas que nadie ni mucho menos ,solo que nos quede claro a los dos
                            yo lo que entiendo que la licencia para la barca te cubre el maximo de personas que pueda llevar,siempre respetando el maximo de material que pueda llevar cada uno y como te digo anterior mente son dos cañas y seis anzuelos.
                            un saludo y unas
                            Editado por última vez por el pescatero; 18/09/2011, 13:11:13.
                              Pues ya ves que cada pescador tiene su escuela particular.
                              Yo dependiendo de la profundidad y tipo de fondo, hago distintas punteras.
                              Gran fondo. mas de 100 m.
                              6 anzuelos, el de arriba mas grande, línea madre del 70, cada 40 cm. dos perlitas fosforescente, y entre ellas un giratoria, con 25 cm, del 40. y su anzuelo. 1/2 KG de plomo, y de este 30 cm. de cable de inox, y un anzuelo gordo (mataor), en la unión de la puntera con el volantín, una luz.
                              En el de arriba, encarno varias sardinas por el buche, y al llegar abajo, doy varios tirones para que se suelten.
                              Medio fondo. entre 40 y 80 m.
                              5 anzuelos, separados 30 cm. línea madre de 50, anudados a ella, 15 cm. del 30. 150 gr, de plomo y matador con naylon de 70.
                              Si voy al besugo, (aquí aligote), suelo poner mas. Esto no lo contéis.
                              En fondos de fango, suelo dejar mas distancia entre el plomo y el último anzuelo, y no pongo mataor.
                              Poco fondo
                              Arena.
                              Dos anzuelos en una línea del 35, separados por 60 cm. 20 cm de naylon de 25 y anzuelo, un plomo corredizo de 50 gr, y tras él 50cc. del 30 y un anzuelo mas grande.
                              Piedra.
                              Tres anzuelos empatillados en naylon del 25. de 15 cm. En una línea de 40, separados 25 cm. Plomo de 50 o 100 gr. Según la corriente.
                              Argueles.
                              Igual que el de piedra, perro dejando casi un metro entre el plomo y el ultimo anzuelo.
                              Los habrá mejores, sin duda, pero estos a mi me dan buenos raticos.
                              Aqui os dejo una foto de gran fondo.
                              Editado por última vez por sumeke; 04/11/2022, 22:45:09.
