spinning y demás
  • spinning y demás
    Invito a todos. Pero que alguien me explique que diferencia hay entre spinning, jigging, y curri. Empiezo en esto y no me entero de nada.
    Re: spinning y demás
    Siendo muy simplista...el jigging es un curri vertical, el spinning es un curri...y ambos se diferencian del curri en que no trabaja el motor de la embarcacion sino los pescadores con sus carretes, lo que genera mayor riqueza de movimientos...por cierto entre el jigging y el spinning dependiendo del angulo de inclinacion que le demos a la muestra y los movimientos que apliquemos a el señuelo hay un guevo de nombres en extranjero para diferentes sistemas de pesca.
      Gracias por la aclaración. Si lo he entendido el jig y el spin difieren en que el primero pescas justo en la vertical del casco y el segundo aunque estés con el motor parado la zona de pesca esta alejada de la vertical del casco. Supongo que esto se consigue lanzando el anzuelo lo más lejos posible de la embarcació?
        jig,pesca vertical,spinning es ......lanzar y recoger y el curri es laargar los artificiales por popa y nada mas....no te lies...un saludo.
          Pero en las tres modalidades se usa cebo artificial?
            Originalmente publicado por tombini Ver Mensaje
            si se suele usar cebo artificial, aunque yo aiempre que salgo llevo 1 kg de boquerones,..y si veo algún pez saltando, paras y lanzas la linea con un anzuelo al final y el boqueron pasado por los hojos,..para mí es el mejor cebo de spinig,,.si no lo utilizo,..cuando nllego a puerto monto la plancha y me lo como,..
            un saludo y
              A mi tampoco me gusta tirar la comida. Muy bueno lo de comerse el boquerón. Ja ja ja.
              Salu2
                Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
                un saludo y
                se suele utilizar cebo para el spinning??boqueroness???ajajajaj...para spinning?? y por casualidad que es lo que ves saltando???robalos???ajaja....o chorizo de pamplona o jamon de guijuelo con panceta.....eso tambien sera spinning,ajajaj..no?
                  EN NINGUNA de esas tres,cebo para surfcasting o fondeado,he visto pescar con pez muerto a la cacea pero es algo lio....espero haberte ayudado y el spinning es lanzar un SEÑUELO ARTIFICIAL,que no te cuenten cuentos.
                    no es broma lo que os he puesto, cuando saltan las bacoretas y albacoras y en general los tunidos ,lanzais el boquron como os pongo y agarar bien la caña porque el estacazo es de campeonato,.no es la primera vez que me vacian el carrete llega al final y parte,..y te quedas con cara de pocos amigos,..al norte del farallon hay una piedra que se levanta hasta los 12 mt al poniente tienes 15 mt y al levante 21 mt anclas hay y haces spping con el boquerón los espetones los tienes garantizados, y te puede entra alguna lecha grande,..el havitat de los espetones suele ser ese (piedra que se levanta a poca profundidad, y sondas alrededor que no superan los 30 mt, ...los espetones los tienes en manadas dando vueltas a la piedra,..
                    os pongo una foto de bacoreta y espetón pescados en esa piedra
                    Uploaded with ImageShack.us
                    de nuevo un saludo y
                    Editado por última vez por peregrino5; 20/09/2011, 16:13:55.
                      Lo que dice peregrino es cierto...yo no lo mpractico pero conozco gente que hace de un boqueron salado previamente dos filetes y de cada uno recorta una punta de flecha alargada que cosen con una ancoreta empatillada en inox finisimo y con eso hacen spinning sacndo bestias de llampugas en su epoca.
                        alomejor es que aqui en el norte de serviolas y demas......no ay ni la mitad de especies y por eso que el spinning por estos lugares sea muy diferente al mediterraneo.aqui el spinning con filete.....¿a quien se lo largamos?,si hablamos de cebo vivo ya si se practica pero eso no es spinning.
                          Originalmente publicado por canibal380 Ver Mensaje
                          un saludo ,..sin animo de polemizar,..si el spinnig es lanzar, con una caña sin plomo ni boya solo el señuelo y recoger,...al final de la linea puedes poner artificial o carnada ,..yo el boqueron lo paso por los ojos ,..pues es la parte dura del boqueron y te permite lanzar y recoger y la carnada aguanta,.la técnica de sachi es mas depurada,..si es solo con artificial todo lo que he dicho huelga
                          el currican de fondo se puede poner artificial ,..vivo ,..y carnada,..y sigue siendo currican de fondo
                          lo que sí puedo decir es que ,las piezas mas grandes te entran al boquerón o sardina,,..siempre que salgo a pescar llevo un poco de uno u otra,..lo compro en excelentes condiciones porque si no pesco ,,,como va en el frigorifico,..luego me lo como a la vuelta,..
                          un saludo y como siempre que no falte
                            Y vego yo a rizar el rizo cuando se pesca con jigs a spinning,, siendo simplista se le llama jigcasting,,, siendo simplista ¿eh?
                            Por otro lado se puede pescar a spinning con buldo, bombeta o plomo además del señuelo,,, esto normalmente es desde costa, con cañas mas largas que desde embarcación, para conseguir lanzar señuelos de poco peso o normales mas lejos.
                            dentro del spinning existe alguna "variante" como el popping,,,,, pero lo que mas me toca los bongos,,, siendo yo tambien participe,,,, es,,,,, ¿¿donde narices quedo nuestra pesca al lance???,,,, cagonto,, parece que si la terminología no es en ingles pescamos menos
                            Ojo repito,, que yo como el resto tambien digo spinning
                              Creo que como en todo "cada maestrillo tiene su librillo" y por eso a Peregrino5 le va el boquerón como cebo y a Sachi uno artificial. Si los dos están satisfechos con las capturas habrá que probar de las dos formas.
                              Saludos a todos.
