Las mejores fotos de tus capturas o momentos de pesca
  • Re: Las mejores fotos de tus capturas o momentos de pesca
    Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
    Hola ganso..............suelo pescar entre 6 y 20 metros de profundidad.
    Mi técnica es sencilla:
    Dos cañas abiertas hacia las bandas con portacañas orientables.
    Una caña con un eléctrico y otra con manual......lo del eléctrico es porque voy muchas veces solo y si me pican en una o en otra caña, pues puedo recoger la que no pescó, manual o electricamente.
    100 metros en una caña y 85 metros en la otra ............de multifilamento del 0.30 ó 0.32...........a continuación unos 10 metros de nylon normal (el flurocarbono es caro y frágil) del 0.45 ó 0.50.
    Una grapa (con emerillon pequeño pero de calidad)...........y señuelo.
    Poca agua.........Down Deep Husky jerk... de Rapala.........(GMN ó S)
    Mucha agua........Tunderstik Madflash.....de Storm..............(S)
    Deep Thunder tambien de Storm.......(Blak Silver de 11 cm)
    Tail Dancer de Rapala......color (S)
    Velocidad sobre 3 nudos....................y fé, mucha fé.
    en Mallorca te dirían : est beneit ( eres tonto ) cómo se ocurre contar cómo montas los aparejos
    gracias por la información , no muy tarde la pondré en practica y ya te contaré si por aquí funciona
      Originalmente publicado por ganso Ver Mensaje
      lo que no entiendo es que si caceas a ras de fondo como bajas los señuelos en 20m si no usas plomos
      gracias
      Cuando digo que pesco en fondos de entre 6 y 20 metros..........significa que estoy dentro de esa franja.
      Donde suelo pescar.......pasas de 20 metros a 12 , a 8 ,a 15 ,a 20...... en 200 metros.
      De todas maneras existen señuelos en el mercado que bajan muchos metros.......como por ejemplo; las Sebile.
        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
        Hola Makoki.
        Supongo...........que habrá gente que le cueste enseñar las tecnicas de pesca a personas que compàrten aficion..........
        A mi particularmente no me importa nada..........porque mis verdaderos "competidores"..........son los profesionales con sus....redes de arrastre, trasmallos, betas, miños ,palangres ,palangrillos y algunos...........hasta con dinamita.
        Editado por última vez por javino; 29/08/2012, 13:44:36.
          Hola Makoki.
          me parece que te faltan los de los focos, que pasas entre ellos y parece que es de dia, y hay que despedirse durante una temporada de los sitios donde les has visto actuar.
            Originalmente publicado por xabier Ver Mensaje
            Los de los focos...........nunca los he visto...........
              hola¡¡¡ hoy he salido a las 6 al txarco, y habia un pesquero con las luces encendidas, habra estado toda la noche, y parecia una discoteca, estaban a txipirones.....
              lo que pasa que son profesionales, y tienen familia. no digo mas.
              un saludo
                bueno , el rollo de la familia esta ya muy visto , que se busquen otro...
                  Aqui los de la sardina y el boqueron que son los que salen con "los botes de la luz"...no siguen luego con los txipis y menos este año que se estan hinchando...el boqueron a 44 Euros la caja de porespan de 6 kgs...
                  Y las cubiertas hasta arriba...
                    tambien tenemos un par de peponas de este año, una ya la puse. Javino, esos carretes ya chirrian con la picada al currican o tienes que estar mirando de reojo las cañas
                      Originalmente publicado por jeMP13 Ver Mensaje
                      Enhorabuena muy buenos robalos..
                      Mis carretes son muy normalitos y de tambor fijo por lo que chirriar no chirrrian absolutamente nada.
                      Efectivamente...............me entero de las picadas gracias a que voy constantemente mirándolo todo........cañas, sonda,gps,el viento,la mar,los barcos,los aparejos,las boyas.............etcetc. y ademas siempre de pie...por lo que después de varias horas.............acabo un poco escarallado (hecho polvo).
                      Pero hay un refrán que dice que sarna con gusto no pica...........y solo los "pescos" sabemos la satisfacción que da ir en busca del "peixe" y cogerlo;
                      y aunque no pesquemos nada...............hemos disfrutado navegando.
                        Aquí unas fotos de capturas al curri!
                        Fue un buen dia para mi y mi hijo
                        Y esta antes de subir la pieza al barco
                        Hver si os gustan
                          Francest..............muy bonitas fotos y buena pesca .
                            Javino, el rapala lo pones directo a la grapa con giratorio?
                            o que ten cu ten medo
                              Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                              Hola bentevexo.
                              Efectivamente..........pongo la rapala directamente a la grapa con emerillon giratorio.
                              Lo que suelo hacer es comprar por separado la grapa y luego comprar giratorios de calidad y luego montarlos.
                                Los mejores txipis de Hondarribia, dicen que solo los comen los reyes y princesas, jeje. pescados por Totico y Sagra.
                                besosssssssssssssssssssssss.
