Las mejores fotos de tus capturas o momentos de pesca
  • Re: Las mejores fotos de tus capturas o momentos de pesca
    no conocía ese cañero dividido , me parece muy bien, sobre todo la orientación, ahora te tienes que asegurar que la base es capaz de soportar el peso de las dos cañas, el del cañero, el de la fuerza que ejerce el agua y ya puestos, suponer una picada en las dos cañas, así que mira por debajo como están esos tornillos y si puedes mete arandelas grandes o una placa , es cuestión de echar un vistazo a esa base
      He encontrado estos 2 modelos "Made in Spain":
      Modelo 1:
      Portacañas fabricado en forma de "Y" para la colocación en base empotrable Ref. ICA-4 para poder colocar 2 cañas y evitar que se enreden las líneas, la base es maciza para una mayor resistencia. Fabricados en acero inoxidable Aisi-316-L.
      Precio: 210,00 euros
      Modelo 2:
      Portacañas fabricado en forma de "Y" para la colocación en cañero empotrable existente en la mayoría de embarcaciones para poder colocar 2 cañas y evitar que se enreden las líneas. Fabricados en acero inoxidable Aisi-316-L.
      Precio: 93,00 euros
      que hay que montar en esto:
      Portacañas para empotrar en cualquier tipo de embarcación con argolla para poder sujetar las cañas mediante mosquetón para la seguridad de las mismas. Fabricado en acero inoxidable Aisi-316-L y placa de sujeción de 5 mm. De espesor, lo que nos da una tranquilidad a la hora de acción de pesca sin miedo a que se pueda romper como puede ocurrir con los fabricados en nylon, latón o aluminio.
      Precio: 62,00 euros
      o en esto:
      Precio: 62,00 euros
      Fabricante: http://www.sefersa-nautic.com/
      El Modelo 2 me parece más resistente, sin embargo no me hace tanta gracia tener que hacer un agujero tan grande para empotrar el porta cañas.
      Tampoco estoy seguro de que quepa, por el largo, pero creo que si (a lo mejor dependrá de la inclinación del portacañas).
      Tengo de comprobarlo.
      Cual es vuestra opinión?
      Editado por última vez por RMR2ENG; 25/09/2013, 15:27:29.
        Kitekiyo,
        Muchas gracias por el video, nos quedamos con ganas de más.
        Estoy estudiando la manera de poner 4 cañas en mi semirrigida y he dado con esta opción:
        Que te parece?
        para esas cañas, tal y como estan armadas con ese montaje tienes mas que suficiente pues te rompera la pita antes de que tengas algun problema mas grave ( rotura de cañero y perdida de las cañas) pero como seguridad yo amarraria a un punto seguro del barco casa caña por un lado y tambien el cañero...
        Para curri de altura ese sistema no vale..
          Me podrias explicar xq no vale este sistema para curri de altura?
          Yo habia encontrado este sistema en el video que puedes ver à continuación, sin embargo, en ese video el separador que utilizan es para una cana. Por otro lado mas a popa tienen otra caña en la misma dirección que si fuera un separador como el de la foto que he publicado, o sea, un separador doble.
          Grcs.
            precioso video , si te fijas en el 4:02 la caña de estribor está completamente doblada en el cañero que quieres poner , y por lo que se ve en el final del video los pececitos no son precisamente pequeños ; por lo cuál no te lo pienses yo lo veo una muy buena solución para andar con 4 cañas y cómo decía Kiko L ....... A PESCAR !!!!!!
              Makoki II,
              Creo que estás confundido, en el 4.02 la caña tiene el señuelo recogido y está en reposo.
              Bueno yo ahora voy con calma, primero comprar un par de cañas guapas y después ya veré como las pongo.
              Total el barco ya está invernado hasta el próximo verano...
                Grcs.
                simplemente porque para aguantar el tiron de dos cañas y con el barco en marcha ( no como en el min 4 del video que esta el barco parado) lo veo muy fragil, pero es solo mi modesta opinion ..
                la "palanca" que te puede hacer esto en el punto de apoyo que es el tintero del carel con dos peces tirando y el barco en marcha es brutal, pero bueno cada uno va a la mar como quiere...
                Editado por última vez por trabañarru; 25/09/2013, 16:25:37.
                  Makoki II,
                  igual sigo confundido , hay dos cañas en estribor , la de más a popa sí se ve recogida pero la otra que lleava el sistema que tu le quieres poner pero sencillo la veo mu doblada para estar recogida .
                    Es una ilusion optica, es una caña con un señuelo colgado y por eso parece que está doblada.
                    Lo he comprobado con el video aumentado
                    Eso si casi que estoy por preguntar al fabricante que fuerza aguanta el sistema este.
                      Esta clase de cañeros como el de proa se ajustan a cualquier barandilla o pasamanos ( que tenga sea solido y este bien fijado) ..
                        Yo compre esto porque me parecia que al pivotar era mas comodo y me ha dado muchos problemas. Para evitar que saltase con las picadas grandes tuve que ponerle un cañero de 90º reforzado y hacer un rebaje en la cruzeta para que quedase encajado en el cañero(cuando lo giras no sale). Funciona bien pero si da tantos problemas con una caña no me puedo imaginar con dos! Eso si evitas poner tangones.
                        Opino al igual que trabañu que el portacañas con dos cañas, si tienes una picada grande saldrá volando con el cañero incluido.
                        Editado por última vez por floaterborja; 25/09/2013, 19:18:07.
                          pues sí que lo has invernado pronto, justo en plena temporada de curry, la verdad es que se sobre carga mucho al ir todo en un cañero, mejor como dices poco a poco y busca otra solución, pienso que por algún otro sitio podrás colocar un cañero normal que saldrá más económico de precio , y sobre lo de la argolla para amarrar la caña lo veo poco efectivo, si se arranca el cañero al final todo termina en el agua, mejor colocar las fijaciones de las cañas en un lugar completamente diferente al cañero
                          handa vuelve a meter el barco en el agua
                          pd. veo que en la proa tienes dos barandillas, ahí puedes poner dos cañeros , los más horizontales
                          Editado por última vez por kitekiyo; 25/09/2013, 22:34:15.
                          • Respuesta: Re: Las mejores fotos de tus capturas o momentos de pesca
                            Solo puedo echarlo al manzanares jejejjejeje. Estoy en Madrid y ya se han terminado las vacaciones...
                            • Re: Respuesta: Re: Las mejores fotos de tus capturas o momentos de pesca
                              traemela que yo te la paseo
                                Este parece satisfecho con el invento pero me fio mas de vosotros:
