Rotura por el nudo
  • Curri Fondo Rotura por el nudo
    : Salgp a pillar unps verderoles y añguna llampuga, y se me engancha no se si una sirvia o una bacoreta de unos 5-6 Kg. ( la he visto medio segundo) llevaba fuorocarbono de 40 y un rapala, y al segundo envite me parte por el nudo de union con el quitavueltas, que nudo haceis ahi?
    Re: Rotura por el nudo
    a elegir
      pufff valla putada lo de la rotura .pero igual no a sido por el tipo de nudo , a podido ser por el diametro del 40 i se a ido a partir por donde mas sensible es que es en el nudo .un consejo metele minimo un 50 para curricar pues segun el bichito que pique te puede dar un disgusto .es un consejo mejor ir sobrado que justo .un saludo
        Buenas tardes y las birras a mi cuenta. Una bacoreta de 5-6 Kg. con hilo de 40, ¡¡cáscaras!!, nosotros usábamos eso de niños para pescar panchos, julias, pequeñas fanecas y serranos, además de chicharrillos del tamaño de un dedo desde el espigón, pero bichos de ese tamaño.......como te dice el cofrade mínimo de 50, y si es zona de buenas piezas 60. Un saludo.
          Gracias por los consejos evidentemente les hare caso, pero es que en la zona que estaba, para los que conozcan Formentera, debajo de la torre de Cap de Bereberia, no me esperaba eso, y ha sido una putada, en fin apuntaros unas birras y a ver si mañana se da mejor.
            si que suele pasar si en donde menos lo esperamos aparece lo inesperado.con los años me a pasado de todo en la pesca.suerte para mañana un saludo
              A mi tambien me parece fino el hilo que usas para el curri.
                Pues a mi...depende...curri costero maximo (muy, muy en el maximo...) un 60...os recuerdo que se parte de que el maximo IGFA es un 30 Lbs...y que no se trata de cobrar a tope sino tambien de disfrutar de las picadas y de la lucha con el pez....
                Para currican por fuera desde el 60 hasta el 130 es su nylon...
                Os recuerdo que debe ir de acuerdo al resto del equipo que montamos y un currican costero llevara como maximo una caña de 30/50Lbs y un carrete dificilmente para curri va a llevar frenos superiores salvo en muy altas gamas (hablo de carretes desde 16 a 30W, no de los grandes, que, de nuevo hay que recordar que son diseñados para combatir con piezas de mas de 30Kg).
                Se supone que los deportivos disfrutamos de la accion de la pesca...no vivimos del pescado, por la misma razon que los cazadores no llevan antiaereos para cazar palomos...
                  en parte tienes razon sachi,pero en el caso de los palometones que se suelen cojer grandes ejemplares en sonda de unos 9 a 20 metros con un cuarenta que este un pelin corroido o rozado no se podria disfrutar del convate .de 50 a 60 para costero es razonable aunque despues las piezas no pasen de 4 kilos .pero un 40 pienso es muy flojo. la rabia que da perder un morlaco.no se es mi opinion.un saludo
                  Editado por última vez por rubenpesca79; 23/09/2011, 19:55:49.
                    Yo tambien discrepo un 040 debe ser unas 20 libras en fluorocarbono teniendo en cuenta que es mas rigido y facil de romper por los nudos que un monofilamento. Ademas parece que estamos hablando de curri de fondo no de superficie por lo que la posibilidad de enganchar algo de peso son considerables.
                    30 libras puede estar bien para darles oportunidadesd a los peces pero en monofilamento y 20 libras en fluorocarbono me sigue pareciendo poco.
                      A ver estamos hablando de curri costero de superficie, pero de todas formas ya me he buscado un rolo de 60 para y mañana si Eolo lo permite, que lo dudo vulevo a las andadas esta vez mejor preparado y dispuesto a jugar con el freno y intentar llevar a bordo lo que se enganche.
                        ok pero el debate tenia como titulo curri de fondo.pero es igual con un 60 vas bien .un saludo i a sacarle probecho
                          No pretendo entrar en polemica, pero el titulo era "rotura por el nudo" y hablaba de una salida en busca de verderoles y llampugas, que al menos por aqui se pescan en superficie.
