usais con frecuencia el ancla flotante
  • usais con frecuencia el ancla flotante
    he leido algun post y me ha llamado la atencion lo de aguantar la marca mediante el ancla flotante.
    Re: usais con frecuencia el ancla flotante
    Originalmente publicado por kabratxo57 Ver Mensaje
    te refieres cuando estas pescando sobre un sitio sin anclar,..si es así yo te puedo decir que no llevo ancla de capa,..pero me pongo en la marca y dejo el motor en marcha y cuando me salgo, corrijo ,esto se suele hacer en la pesca del calamar y al jiggin,..y si voy a estar mas tiempo pues ,,fondeo,..porque con el ancla de capa aunque menos pero abates,.y es para mi un engorro sacar el ancla para corregir,..y luego tirala,..y si te abate mucho pues la cosa es que esta chunga,..y con ancla y sin ancla,..
    un saludo y,para todos
      Con ancla flotante, no aguantas en la marca ni de coña, esta solo hace que abatas menos, y que se te aproe, el barco a la mar, esto es bueno para pescar a la ronza o a la corria, osea, batiendo terreno, pues así, puedes pescar por ambas bandas sin que un sedal se te meta por debajo del barco. Pero aguantar encima de la piedra , no.
      Como bien dice peregrino, se suele hacer con el motor en marcha, y enmendando, sobre la sonda, o bien como hago a veces, balizando la piedra y moviéndote sobre la baliza.
      Lo mas idóneo a mi entender, es fondear por largo y después ir jugando con la malleta, para colocarte encima.
      Por cierto.... bienvenido a esta cofradia.
        Pues yo si que la uso, hay dias que con sin ella no se puede pescar (jigging).
        Para cuando hace demasido viento aprovecho para la sepia y tambiem me funciona.
          Aquí en el Cantábrico la usamos mucho, casi siempre que salimos a Txipiron se usa, ya que con ella derivas muy poco y te ayuda a mantener las lineas verticales.
          Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
            para barcos pequeños,..tipo consola central la he visto usar en la pesca del calamar,..pero un barco con patronera,,de 9 mts en adelante,..por su desplazamiento te abate menos que uno pequeño y mas ligero,..y como puedes suponer el ancla para mi seria del tamaño de una sabana cama de matrimonio,..en fin,..dependerá del caso en concreto,..
            de hecho tengo otro barco pequeño un ocqueteau 615,con patronera ,y fuera borda comprado este año,..y este abate mucho mas que el que normalmente utilizo .
            un saludo y ,para los cofrades
            Editado por última vez por peregrino5; 07/10/2011, 08:23:55.
              muchas gracias por vuestros sanos comentarios.
              mi idea coincide con mantener proa al viento y poder tener las lineas verticales por ambos costados.
              por cierto mi embarcacion es una condsola central de 6,40 con fueraborda.
