Hace ya un tiempo vimos que era aquello de "Acción de la caña" y quedó pendiente para otro post hablar de la “Potencia” para no confundir un término con otro.
La malinterpretación de los términos acción y potencia viene muchas veces desde el propio fabricante. En más de una caña se puede leer por ejemplo “acción: 60-120 gr” No teniendo nada que ver una cosa con otra. A ver si aclaramos un poco el tema.
La potencia se refiere a la resistencia que ofrece la caña a la flexión bajo carga, es decir, la capacidad de la caña, sin importar su acción, para soportar o resistir un esfuerzo. Se mide aplicando un peso determinado a la punta para conseguir que ésta se doble 90º y nos dice el mínimo y el máximo de gramos que debemos de lanzar sin peligro de que la caña “casque”. Esta característica es lo que se llama potencia. (power en inglés)
Para clasificar la potencia de una caña, no hay una norma fija, por lo tanto, la aplicación de una etiqueta de potencia por un fabricante es algo subjetivo
Normalmente cada caña tiene marcada su potencia en su tramo inicial mediante un indicativo de dos cifras (rango de pesos que se puede lanzar), en gramos o en onzas. Una onza equivale a 28,349 gramos, para simplificar, las onzas las podemos multiplicar por 30 y así sabremos de cuantos gramos estamos hablando.
Otros fabricantes no emplean ese sencillo código numérico y las clasifican como ultra-light, ligero, medio-ligero, medio, medio-pesado, pesado, ultra-pesado, o combinaciones similares. En esos casos es cuando vemos en la etiqueta de la caña las siguientes siglas, os pongo las más normales y su significado:
Cuando lo hacen así, no vemos el rango de pesos de lanzado para esas siglas e inicialmente se nos puede complicar un poco la cosa. En estos casos, si miráis bien la etiqueta os encontraréis con las siglas. “CW” (casting-weight), eso es el peso de lance de la caña, es decir, el peso que se recomienda lanzar expresado en gramos u onzas
Espero que ahora tengamos un poco más claros los conceptos de “Acción” y “Potencia”
Ah, otra cosa!, de nada vale la mejor de las cañas si el anillado no es el correcto, o la línea que utilicemos no se corresponde con las características de acción y potencia de nuestra caña, pero eso será otro tema que dejaremos para mejor ocasión.
Pirata
- UL (Ultra-Light)
- L (Light-ligero)
- ML (Medio - light)
- M (Medio)
- MH (Medio- Pesado)
- H (Heavy-pesado)
- XH (Extra Heavy)
- UH (Ultra Heavy)
Pirata
y cuando vemos la accion o la potencia no le damos la importancia que tiene.
