no se
  • Curri Costa no se
    Camaradas unas birras!!! bueno inicio este post porque a pesar de llevar más de 4 años pescando a curri de fondo, me he planteado pedir ayuda ¿ alguién me explica porque no pesco ? estoy gafado?
    Tengo un velerito, suelto rapalas de 3cm a 7cm en velocidades de 9 a 6 nudos, son de distintos colores, la profundidad de natación es de 5 metros, y dejo como 100m de sedal, y solo he pescado dos veces una por coña y la otra creo que por lo mismo, o porque el pez se apiadó de mi mala suerte.. ayudaaaaaaaa
    PD menos mal que soy abogado porque para pescador me hubiera muerto de hambre
    Re: no se
    de momento solo te puedo decir que de 9 a 6 nudos es muy rapido
    se supone que en principio tienes que llevar unos 3 y pico, 4 nudos y como mucho 5
      Re: no se
      A ver nnc, no dices que quieres pescar pero ahi va.( suponiendo que es curri costero)
      1º señuelos demasiado pequeños. pon halcos de 12 y pulpito asesino yamashita.
      2º como te dicen demasiada velocidad, no debes pasar de 7 nudos, siendo ideal 5,5-6
      3º si vas a vela y largas 100 metros de linea, como tengas una picada buena 10-15 kilos para cuando vayas a cojer la caña el pescado estara en rusia, pesca entre 30 y 50 metros.
      Y con esto deberias empezar a tener buenos resultados,suerte.
      Por cierto esto se ha dicho en el foro unas 4000 veces usa el buscador para mas informacion.
        Re: no se
        Hasta 9 y 10 nudos hemos pescado al curri...pero como todo los aparejos han de ser acordes con las velocidades...mas de 6 nudos puros y calamares e incluso alguna pluma...hasta 5/6 nudos artificiales, profundizadores, excitadores y demas chatarra tambien funcionan.
        En general, cosas que sobresalgan de la muestra o que se muevan, las turbulencias las van a hacer trabajar de mal a muy mal, salvo que hayan sido diseñadas para ello (por ejemplo las bonitas).
          Re: no se
          Lo que pasa es que no se que quieres pescar. Una rapala que baja 5 metros no es curri de fondo.
          ¿Quieres realmente hacer curri de fondo para el dentón y cosas así o quieres hacer curri de superficie para bacoretas, melvas y demás?
          Pd.: Si curricando vas a vela, las rapalas que sean flotantes si haces curri de fondo, sino en una virada te vas a dejar todo el aparejo en el fondo.
          Saludos, Ricardo
            Re: no se
            hombre denton está bien, lo engancho con la lenteja, y lo bajo en beriles algo más profundos, 90metros de beril, pues 40 metros o así...
