Posible problema con el traductor de la sonda
  • Posible problema con el traductor de la sonda
    Tengo una sonda FURUNO FVC-620, hace un mes me di cuenta que no daba la temperatura del agua bien, la última vez que salí me dió datos erróneos de profundidad, y hace mucho tiempo que por el puerto NMA da errores.
    He probado mi sonda en otro barco y da la temperatura bien por eso sospecho que puede ser el traductor ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
    Re: Posible problema con el traductor de la sonda
    Hola rcc, a mi me paso lo mismo, probe con otro transductor por fuera y quedo claro que era el transductor, me pusieron un b-45 de airmar y fue otro mundo.
    A ver si pasa sachi por aqui,que es el que sabe.
    Por cierto buena sonda
      Tengo una sonda (no grafica) Raymarine. Este verano no me ha marcado la profundidad - sólo tres guiones en pantalla- pero sí marcaba temperatura del agua, no sé si correcta. Probó el mecánico con una sonda por la borda y marcaba medición. El caso es que coincidió el fallo del transductor con la varada y el trabajo que se hizo de pulimento de la obra viva. Creeis que se puede dañar de alguna marea el transductor por lijar el casco. Puede dañar el transductor el decapante con que se impregnó el casco para poderlo lijar?
      Saludos y unas cervecitas
        Yo intentaria comprobar el cable del transductor, por eso son buenisimos los airmar (en relidad solo hay un par de fabricantes para todas las marcas y el mas reconocido es airmar), porque en los transductores no-dedicados se puede cambiar el cable.
        Revisa que no ha quedado pillado en algun punto, que la continuidad esta perfecta y que no lo estas pasando por algun punto magnetizado (un altavoz de la radio por ejemplo).
          El profundimetro hace 6 años que lo instalé y ningun problema hasta ahora. Cómo compruebo el cable? Si compruebo continuidad en los terminales del panel de pantalla, tiene que dar continuidad o no? En el transductor no se pueden desmontar los cables, no?
            Con que compruebes el estado de los pines de conexion a la sonda y la entrada a ella es suficiente, el resto es comprobar que no existen empalmes ni roturas en la camisa del cable desde el transductor (donde esta totalmente sellado) hasta la clavija de conexion.
              Tiene toda la pinta de ser el transductor, yo el Sabado cambie el mio que hacia tiempo que ya solo me daba temperatura. La sonda en modo simulacion funcionaba ok. Evidentemente antes de sacar el barco del agua hay que tirar el nuevo por la borda para ver que funcione bien.
              En el caso del Hummbird no se puede manipular ya que esta completamente sellado, no queda otra que cambiarlo cuando se estropea.
              Suerte y rondas
                Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                Suerte y rondas
                Muchas gracias a todos haré pruebas haber que ocurre.
                  Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
                  Curioso comportamiento el del transductor del profundimetro y la corredera. Ayer salí a dar un paseito y sorpresa!!! Después de todo el verano sin funcionar, sin hacer nada, el profundimetro empezó a marcar la profundidad, el problema fue que la corredera no marcaba. Creeis que pude haber alguna relación? La sonda empezó a marcar una profundidad fija de 2,5 metros y la palabra "DEPHT" hacia intermitencia. Al rato dejó de funcionar la corredera y la profundidad marcaba lo que creo era una lectura correcta
                    hola compañeros precisamente me acabo de comprar esta sonda no me la an istalado aun me an dicho que es muy buena para la pesca espero que me confirmeis si es asi y espero soluciones pronto tu problema.
                      Originalmente publicado por intercor Ver Mensaje
                      Es muy buena, no te preocupes.
                        si compañero es muy buena , le estoy sacando el jugo poco a poco.
                          Hola compañeros , creo que en su momento me presente , pero de todas maneras soy un deportivo de malaga y tengo una delfin 6,8 en marbella , que esta a buestra disposicion , bueno el caso es que quisiera haceros una pregunta ,la temperatura de la sonda me da muy alta , tambien furuno , puede ser tambien contacto o el sensor se ha fastidiado? en que parte del transducer aimar lo tiene? gracias anticipadas
                          Prettys Womans in your town
                            perdon por el lapsus de " vuestra"
                              has mirado que no este llena de caracolillos? a mi de repente empezo a marcarme cosas raras y era que estaba mas sucia que un gallinero y cuando saque el barco para hacerle la patente ya fue perfecta
