Sepias - Andalucia
  • Sepias - Andalucia
    Hola a todos, debido a la hora que es, pondremos cafes para todos.
    Una duda, se puede pescar desde embarcación Sepias en Andalucia actualmente. ?????
    y calamares ???
    Re: Sepias - Andalucia
    Que yo sepa se pueden pescar cefalópodos, exceptos pulpos, solamente en aguas exteriores, esto es, en las aguas que están por fuera de las lineas base. Con un límite de 5 kgs. por licencia.
      Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
      Gracias por tu respuesta, ¿a que te refieres con lineas base?
        Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
        Línea de base (Derecho del mar)
        Las líneas de base son las líneas a partir de la cual se mide el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Nacen con el objeto de determinar la extensión de los distintos espacios marítimos de un Estado costero, ya que es fundamental determinar previamente desde donde se miden estas zonas y de allí su funcionalidad.
        Las aguas interiores son las que se encuentran al interior de las líneas de base, en las cuales el Estado ribereño goza de soberanía, mientras que en los demás espacios marítimos, los demás Estados gozan de ciertos derechos.
        Las líneas de base pueden ser "normales", "rectas" o "archipelágicas". La Convención sobre el Derecho del Mar estableció normas particulares en el caso de líneas de base de costas con profundas escotaduras o en la que haya una franja de islas a lo largo; bahías; desembocadura de los ríos; construcciones portuarias; elevaciones de bajamar; islas y arrecifes.
        espero que te sirva de algo
        saludos y birras
        la velocidad de la luz
        viaja mas rapido que el sonido .
        eso explica porque algunas personas,
        parecen brillantes hasta que hablan.
          Gracias por vuestra ayuda.
          Unas birras a mi cuenta
            Línea Base
            Las líneas base quedan determinadas por el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley
            20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca.
            Este Real Decreto establece las coordenadas de cada zona. Pásalas a la carta de tu zona y así lo tendrás a mano
            !!! YO TAMBIEN TENGO ROTO EL SENSOR DEL TRIM DE VOLVO !!!
              Buenas noches a todos, unos ron a mi cuenta
              he buscado las coordenadas y resulta que en la Bahía de Algeciras no existen lineas bases y por tanto no hay aguas interiores, y todo esto por Gibraltar que es una colonia con base naval.
              En resumidas cuentas segun se deduce de todo esto es que en el estrecho se puede pescar calamares y sepias sin problema.
              PD. los pulpos ni en aguas interiores ni exteriores
