Brico Pesca: Azuelado de una gamba
  • Brico Pesca: Azuelado de una gamba
    Siguiendo con el tema de Brico Pesca, aquí os dejo tres formas distintas de anzuelar una gamba, quisquilla, camarón, langostino, etc.
    Es conveniente utilizar hilo de lycra para su mejor sujección, si no vamos a realizar lance, podemos prescindir de la lycra. Necesitaremos una aguja de anzuelar (de venta en tiendas especializadas) o en su defecto, nos la fabricaremos con un simple alambre aplastándo un poco las puntas con un martillo.
    En el chicote contrario al anzuelo realizaremos una gaza para ésta pasarla por la curvatura de la aguja.
    A mejor ser, deberemos utilizar el cebo fresco. (No cocido) Si la gamba está muy blanda, podemos meterla unas horas antes en sal con lo que conseguiremos endurecerla y facilitar el anzuelado. La utilización de la sal es muy conveniente cuando pescamos con sardina.
    Suerte, y buena pesca
    Un Saludo
    Pirata
    Editado por última vez por Atarip; 21/07/2007, 16:04:55.
    Re: Brico Pesca: Azuelado de una gamba
    Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
    Un Saludo
    Pirata
    Aqui tambien, y al contrario que el caso del cangrejo, que se anzuela mejor en un anzuelo normal y se ligatura, utiliza un anzuelo Aberdeen de los grandes (tamaño adaptado, einnnn) y añade un poco de ligatura si no vas a hacer lances bestiales, sino tambien existen unas monturas (por esta zona suelen ser para la pesca del salmon, pero se pueden utilizar en cualquier lado) que vienen con un hilo de cobre para la ligadura y te presenta la gamba bien recta y con las patas bien visibles por los peces.
    Editado por última vez por Capitan Alatriste; 24/07/2007, 22:55:40.
    Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
    LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
    http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
    HERMANO DEL ANZUELO
      La GAMBA NO se pone dura con la SAL encambio si se endurece con AZUCAR REPITO NO HECHARLE SAL PARA ENDURECER LA GAMBA SI AZUCAR YA Q EL AZUCAR ES ABSORBIDA MEJOR Y MAS RAPIDAMENTE LA SAL SOLO ES PARA ENDURECER LA SARDINA NO LAS GAMBAS.
      Para endurecerla dejar la gamba en un plato con azucar durante un dia en su defecto 12 horas y cada vez q absorbael azucar echarle mas que siempre esten cubiertas con azucar despues para usarlas una vez esteis en la playa mojarlas con agua salada antes de anzuelar y listo tendreis una gamba dura que resistira mas que cualquier otra y aun mas si conforme la anzuelais la cubris con un poco de hilo de licra pero recordar el hilo de licra no a de tocar bajo ninguna circustancia el arpon del anzuelo yo lo licro por el empatillado y por parte de la linea es lo mejor y lo q mas resultados da que no esta cubiearta de licra decir el arpon queda asi mas blando que las demas partes de la gamba al estar licrada y asi es mas resistente y durarero tambien cojo y no las pelo para asi cojer y q le cueste mas el llevarse el cebo.
      Un saludo a todos espero que os sirva
        hola¡¡. cuando uso camaron,vivo les rompo el cuerno.
        un saludo
          Interesante y práctico.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
