Brico Pesca: Anzuelado del cangrejo
  • Brico Pesca: Anzuelado del cangrejo
    Aunque sencilla esta es una de las formas de anzuelar más desconocidas por los aficionados, yo la aprendí de niño en mi tierra, en las costas Guipuzcoanas. Comúnmente el cangrejo lo anzuelan por el centro con lo que lo matan y le quitan efectividad al mismo.
    Tendremos que quitarle las patas traseras para evitar que se entierre en la arena, con lo cual no sería visto por los depredadores. Con la ayuda de una aguja hueca de las utilizadas para anzuelar gusanos pasaremos el extremo del hilo de la tragadera contrario al anzuelo de pata a pata, de las que hemos quitado al cangrejo, teniéndo especial cuidado al llegar a la pala del anzuelo, introduciendo ésta y la caña del mismo dentro del hueco de la pata, dejando fuera y hacia atrás la curvatura y punta del anzuelo.
    De esta forma conseguimos que el cangrejo quede firme, no se desprenda y se nos mantenga vivo mucho tiempo. No aguanta lances fuertes.
    A mí me dá un resultado mortal para las doradas, buscándolas en las horas previas y primeras del amanecer.
    Para mi gusto, es una opinión personal, el cangrejo vivo junto con la sardina son los cebos más efectivos que existen.
    Suerte y buena pesca
    Un Saludo
    Pirata
    Re: Brico Pesca: Anzuelado del cangrejo
    Parecera una crueldad , pero al fin anzuelarlos asi , tambien lo es ..
    Ultimamente quiero probar a pegarle el anzuelo en la parte de abajo con dos gotitas de Loctite y para no arrancarle las patas y que este mas activo pegarle las dos puntas de las patas delanteras y las de las traseras ,,para evitar que se enroque ,,con esas limitaciones supongo que no podra y mantendra una actividad ,llamativa para el predador. Cuando tenga resultados ,,,los compartire .La pesca tambien tiene esa faceta de investigacion.Saludos.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
      Y crees que es menos cruel echarle loctite y pegarle las patas.?
      Acaso crees que sobrevivirá?
      Y sin embargo no te importa clavarle a un pez un gancho por la boca o por las entrañas, hacer que luche ferozmente por su vida, cansarlo y al final matarlo?
      No creo que tengamos que llegar al punto de ver la pesca bajo el punto de vista de la moral humana.
      Es naturaleza pura. No es ésta mucho más cruel?
      Y el ser humano, no es mucho más cruel en muchos de sus actos?
      No veo lógico entrar en estas polémicas.
      Y la afición a la pesca, praticándola responsablemente no me produce ningún tipo de complejo moral, al revés, el contacto con el medio me hace amarlo y respetarlo.
      Que cosas, oiga.
      Eso hablando de un cangrejo, si habláramos de otros temas....
      Un Saludo
      Pirata
        y eso que has contestado sin enfadarte
        Que le den al cangrejo si a cambio sacas una buena pieza. Ademas a los cangrejos son la comida de muchos bichos marinos.
          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
          Que cosas, oiga.
          Un Saludo
          Pirata
          Que no me entendiste !!! dije diego ,,,que parecera una crueldad pegarlo con loctite ........y tal y tal
          En todo lo demas y como casi siempre de acuerdo contigo.
            Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
            Un Saludo
            Pirata
              Para anzuelar un cangrejo verde no as de kitarle todas las patas traseras solo as de kitarle una y por hay pasar el anzuelo asta la tripa del cangrejo levantando con el dedo la parte de la cascara de la barriga antes de encajarlo bien antes de clavarlo una vez q lo coloques y claves bien le bajas denuevo la cascara de la barriga y te aseguro q si lo haces bien el cangrejo estara tan vivo que aun con el anzuelo clavado se movera y saldra corriendo despues con naylon ve poco a poco liando las patas traseras y parte del cuerpo con el anzuelo y la guia de dicho anzuelo. (Muy IMPORTANTE A LA HORA DE USAR EL NAYLON CON EL CANGREJO NO Y REPITO NO BAJO NINGUNCONCEPTO LIARLO POR LA PARTE DE LA BOCA O DE LAS ANTENAS SIENPRE POR EL COSTADO YA QUE SI LO HACES POR LA PARTE DE LA BOCA O LAS ANTENAS NO PODRA NI RESPIRAR NI MOVERSE BIEN AL NO VER NO PODRA Y INTENTARA ENTERRARSE Y AL PONERLE NAYLON POR LA BOCA MORIRA AFIXIADO Y NO DURARA LO QUE DURARIA HACIENDOLO BIEN HECHO) YO tampoco le kito las tenazas de delante uso un nailon de un 0,30 ó 0,40 y de anzuelo un nº1 o un nº3 depende de como sea el cangrejo naturalmente los uso de carbono y la gameta minimo la hago de 1,30cm ó 1,50com ya que asi cuanto mas naylon mas seguridad a la hora de comer le das a el pescadoaunque al principio no notes boen la picada si realmente se clava bien el arpon lo notaras aunque las primeras picadas no notes q la puntera se mueve cuando realmente se embuche lo notaras tanto en la linea por que se te destense totalmente como al reves por los tirones de la linera moviendo la puntera asi como si dejas el carrete con el embrage abierto el embrage sonara la carracade tu carrete avisandote a mi me gusta tener el embrage del carrete abierto asi en muchas ocasiones termina embuchandose y es mas facil despues jugando con el embrage abriendolo y cerrandolo poder sacar las piezas luchando cansandola y poder asi disfrutar de la pesca entre la lucha del hombre contra el pez mano a mano por eso algunas veces mas vale maña que fuerza.
              Saludos y espero que os sea de ayuda.
                Gracias por desenterrar al portero...por cierto una vez que hayas hecho uso,,,dale de nuevo cristiana sepultura!!!
