Resistencia a la abrasion de nuestras lineas
  • Resistencia a la abrasion de nuestras lineas
    Iniciando ciclo de conocimiento de materiales para la pesca, incluyo esto, dedicado a los cofrades becanoma y aviador...
    Resistencia a la abrasión
    Nylon-Flourocarbono-Dineema
    Las líneas que tienen una baja resistencia a la abrasión se degradaran rapidamente cuando se utilizan en un fondo de piedra o en cascajo. La resistencia a la abrasión de los tres materiales es básicamente similar, aunque las distintas circunstancias pueden afectar a las líneas de diferentes maneras lo que hace difícil la evaluación. La absorción de agua del nylon reduce la resistencia de la línea a la abrasión. Lo mismo ocurre con la exposición a luz ultravioleta.
    Por otro lado la resistencia a la abrasión puede ser mejorada en gran medida durante la producción. En primer lugar, asegurando la correcta mezcla de copolímeros y en segundo lugar, el ajuste de la línea durante el proceso de fabricación.
    Después de que las líneas ha sido sumergidas en agua durante un período largo, los fluorocarbonos tiene ventajas sobre el Nylon. Este es uno de los puntos fuertes de los fluorocarbonos.
    La gran resistencia a la abrasión de las líneas de Dyneema es muy diferente, cuanto más compacta, redonda y densa sea la línea, mayor es la resistencia a la abrasión (Dyneema en este momento alcanza trenzados de hasta 12 fibras o strands recubiertas).
    Este no es el caso de las líneas con revestimiento, sobre todo si son de tejido suelto o trenzado simple. En este caso el revestimiento blando está ahí para proporcionar adhesión y estas líneas tienen mucho menor resistencia a la abrasión. En ningún caso, el recubrimiento debe alcanzar la resistencia de la fibra Dyneema.Mejor resultado a la abrasion por tanto...Nylon de ultima generacion, seguido por Dyneemas y por ultimo, los flourocarbonos.
    Como problema para el nylon...tiene una vida util mucho mas corta.
    Ecologicamnte el dyneema y flourocarbono NO gusta a los ecologistas ya que dura decenas de años sin degradarse en caso de rotura en los fondos marinos.
    Seguiremos considerando otros detalles como visibilidad, elasticidad, sensibilidad y capacidad de captacion de agua...
    Salu2.
    Editado por última vez por Sachi; 17/11/2011, 16:15:46.
