Brico-Pesca:Profundizador currican
  • Brico-Pesca:Profundizador currican
    nuevo enlace
    Todavia no domino muy bien el tema. El enlace anterior lo estropee haciendo mi web.Saludos
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: Brico-Pesca:Profundizador currican
    Muy bueno el brico-pesca, pero para que tipo de pesca lo utilizas???
    Lo digo porque si es para pescar a fondo (parado) no creo que sea lo ideal, pues como el fondo sea rocoso vas a tener bastantes enganches, mejor utiliza un simple plomo redondo de 150 o 200 grs o un plomo con forma de pera.
    Y si es para curri, y no quieres gastarte los 20 y tantos euros que vale una tabla ``japonesa´´ plomada, te cojes un trozo de madera de balsa de 25 X 15 X 4 cm, le das una forma hidrodinamica con una escorfina (lima para madera) del tipo de un hueso de sepia en el frontal y mas plana en la trasera, y con un formon le haces un alojamiento para la plomada en la parte inferior de 2 cm de hancho X 6 cm de largo X 2,5 cm de fondo, llenas el hueco de plomo fundido, o mejor de estaño de soldaduras electronicas y, una vez frio le practicas un orificio de 1,5 mm de diametro en la proa y otro en el centro de la popa, dos anillas partidas y dos quitavueltas. Despues lo recubres con epoxi o resina, menos las anillas y los quitavueltas.
    Precio de tu profundizador casero: Unos 6/7 € (+ trabajo)
    Precio de uno del mercado: 25/27 €
    Precio de tu tabla ``japonesa´´, menos de 5 € (sin contar el trabajo)
    Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
    LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
    http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
    HERMANO DEL ANZUELO
      Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
      Saludos http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=7062 ahi mas o menos esta explicado
        muy bueno el invento,me parece lo mas comodo para pescar con caña.
        gracias por el video que esta clarisimo ¿es tubo de pvc?
          Salud cañonero , el tubo es de PVC sanitario , en este otro enlace te explica mas . un saludo.
            Gracias.escucho En El Video Que No Tienes Barco,
            Yo Estoy Con Los Tramites De Cambio De Nombre Y A Punto De Examinarme Per Espero Tener Todo Listo Para Finales De Diciembre,para Entonces Estas Invitado A Salir De Pesca Cuando
            Te Apetezca,seguro Que Me Puedes Enseñar Muchas Cosas Sobre El Curri Que Es Una Modalidad Que Me Parece Muy Interesante.
            Tambien Llevare Cervezas,brindis
              Salud cañonero , gracias por la invitacion , cervezas y plomos , los pongo yo !!!!! y por sí tienes que abrir fuego ,,,ahí te va una animación de tú avatar !!! Saludos
