spinning ligero
  • spinning ligero
    Hola a tod@s.
    Me estoy iniciando en la pesca al spinning ligero con señuelos rapala y he escuchado que iba muy bien para este tipo de pesca el hilo trenzado, lo cual empiezo a desconfiar porque no se lanza bien y se lia mucho ( de cada poco te aparece un nudo). Me gustaria saber que clase de hilo es el mas apropiado para este tipo de pesca.
    Muchas gracias de antemano y un saludo a todos los cofrades del foro.
    Re: spinning ligero
    para pescar con trenzado, hace falta un carrete que bobine en espiras cruzadas, casi todos los shimano y daiwa lo hacen, otros carretes dependen
    el problema en los lios, vienen por dos motivos
    1, el carrete no bobina en espiras
    2, se pesca con señuelos de poco peso o que no son acordes a la accion de la caña, al pescar con señuelos de poco peso la linea no entra lo suficiente tensada y se produce las pelucas ( lios)
      Re: spinning ligero
      Hilo de buena calidad en medidas 0,20 a 0,24 mm.
      En el caño de Santi Petri buenas lanzadas y sin problemas de rotura.
      De señuelo casi siempre "anguililla" pequeña, en Decathlon, desecha el anzuelo que viene y lo pones en acero del "6".
      He utilizado tanto un plomo de 20 gr. como Buldo, flotador en forma de obús, y lo que utilizaban los de allí flotador de plástico transparente, de esos que se rellenan con agua (pero ellos lo rellenaban de silicona, para el peso) es lo más barato.
        Re: spinning ligero
        Partimos de la base de que, hasta el momento, el trenzado es el mejor hilo para el spinning y para otras muchas pescas. Yo ya lo uso para todo.
        Como te ha dicho Drever, es una pesca que se hace generalmente con señuelos de poco peso y al recoger, la linea no entra lo suficientemente tensa y quedan muchas vueltas destensadas, unas encima de otras. Si te fijas en el carrete cuando estés pescando, lo verás. Entonces, al lanzar de nuevo acaban saliendo dos o tres vueltas juntas, lo que hace que se formen las pelucas.
        Lo de que el carrete bobine en espiras, personalmente me parece lo menos importante aunque algo también influye. Cuanto más grueso sea el trenzado, con mayor facilidad se forman las pelucas también, cosa que la gente normalmente tiende a hacer, meter un diámetro que más que un hilo de pescar parece una estacha de amarrar petroleros. Además también lanzarás menos.
        Para evitar ese problema no debemos ser "ratas" y hay que meter un trenzado de calidad, que nos va a dar un aguante muy alto con un diámetro muy pequeño. Yo por ejemplo, pesco con un 0,12 que aguanta 9,100 Kg. Este diámetro con ese aguante a mucha gente le parece poquísimo, pero yo soy casi un fanático de pescar fino y lo uso para casi todo, tanto para spinning desde costa como para Jigging. Por ejemplo, las fotos que puse en el foro de Pesca deportiva "Las mejores fotos de tus momentos de pesca"
        en las que ves unos abadejos de 7 Kg y Sanmartines de 3 Kg están pescados con la misma caña que uso de spinning ligero y ese trenzado.
        Pero hasta un trenzado tan fino puede acabar haciendo alguna peluca también y un truco que funciona muy bién para evitarlo es:
        al introducir el trenzado en el carrete, úntalo con MUCILIN (el de la caja roja). Es una vaselina que se usa para lubricar la cola de rata de pescar en río. Eso hace que repela el agua y que al recoger, el trenzado se apelmace en el carrete aunque se recoja con el hilo poco tenso y al lanzar no te volverá a salir ninguna peluca.
        Es conveniente llevar la caja en el bolso y al final de cada salida si pescas muchas horas y lanzas muchas veces, o cada dos salidas, darle un repaso al menos a los primeros 60 ó 70 metros, que son los que siempre salen. Puedes aprovechar el último lance con el señuelo más pesado que tengas o si vas con compañero, que camine por la playa hasta sacar ese tramo y lo vuelves a recoger dándole la vaselina. Te aseguro que no volverás a tener pelucas.
        Y para spinning ligero, que cada uno tiene sus gustos y preferencias, no te voy a decir que pongas lo que yo, pero yo creo que un 0,14, que aguanta casi 13 Kg, un 0,17 que son 18 Kg o como muchísimo un 0,20, que ya te aguanta 20 Kg. sobran. Y además lo notarás al lanzar.
        Hay muchas marcas buenas. A mi la que más me gusta es el Spiderwire Ultracast Invise Braid, que es traslúcido y con aguas claras es casi invisible. También es bueno el Whiplash, el Tuf Line, el Sufix, (aunque estos dos últimos no los hay traslúcidos).
        Editado por última vez por PELOSA; 21/11/2011, 01:45:11.
        Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
          Re: spinning ligero
          Comparto TODO lo que dice Pelosa, yo tambien uso trenzados muy finos 0,12, y sin problemas, cuando tengo la gran suerte de enganchar una buena pieza, disfruto un monton jugando con el freno del carrete y la recojida, hay está la batalla, si al final la ganas ..... Pues eso, una gozada.
          MMSI 224325480
