Pesca al Currican.
  • Pesca al Currican.
    El curricán o pesca a la cacea o al arrastre como se le denomina en algunos sitios es una pesca divertida ya que se realiza con la embarcación en movimiento disfrutando del mar, del sol, de los amigos y si encima hay alguna captura, mejor que mejor.
    Básicamente consiste en arrastrar detrás de la embarcación un cebo para atraer algún pez depredador hacia su captura, el pez tentado por la fácil presa la ataca quedando atrapado en ella.
    Técnica : Velocidad y especies
    Según las especies a capturar el señuelo lo moveremos a una velocidad determinada pues hay especies que consideran 6 nudos como presas rápidas y no las atacan mientras que a otros esa velocidad les incita a atacar.
    En el curricán se emplean velocidades de arrastre que van desde los 2 nudos hasta los 7 o mas.
    La distancia a la que va el señuelo detrás de la embarcación también depende de la especie a capturar ya que algunas se sienten atraídas por el señuelo dentro de las aguas turbulentas de la estela detrás del barco de 6 20 metros como el bonito y otras se asustan con el ruido de las hélices y se coloca el señuelo a mas de 60 metros como las lubinas.
    Material y cebos
    Las líneas de pesca se componen de monofilamento o dacrón del grosor adecuado a nuestra esperada captura en el que se une un quitavueltas o giratorio para impedir que la línea en su arrastre vaya dando vueltas sobre si misma y enrrede la línea. A este quitavueltas se une una linea madre normalmente de grosor superior al de la línea principal donde se une al final el cebo, esta línea podrá ir lastrada o no dependiendo de la profundidad a la que queramos se hunda el señuelo que arrastramos. Las cañas que se emplean para esta modalidad de pesca suelen ser de 2,20 metros de longitud ya sean de grafito o de fibra de vidrio y los carretes de tambor libre o de tambor giratorio según las capturas. Normalmente se emplean dos líneas situadas bien a popa o en los costados de la embarcación aunque si aumentamos el número de líneas se multiplica las posibilidades de éxito, en este caso pondríamos dos en popa y otras dos o mas en los costados separadas por tangones. Las líneas de popa suelen estar mas cerca de la embarcación mientras que las de los costados mas alejadas.
    Casi siempre se emplean cebos artificiales, aunque también el cebo natural, vivo o no. Para especies grandes el cebo natural tiene un inconveniente en la modalidad de "Tag and release", es decir si la captura la vamos a devolver al mar, porque el pez al no desconfiar cuando muerde el cebo suele tragárselo hasta muy profundo y luego al tratar de quitarle el anzuelo lo destrozamos por dentro.
    Además el cebo artificial es mucho mas limpio y con una infinita variedad de formas y colores con lo cual siempre podemos elegir el mas adecuado a la especie a capturar y al ambiente donde se pesca.
    Los peces tienen muy poco desarrollado el sentido de la vista y poca distinción del color su sentido principal es el olfato y por la linea lateral que recorre su cuerpo.
    Picada y captura Cañas si la captura no es de mucha talla lo mejor es parar el barco y recoger las demás líneas para evitar los enredos y así mejor trabajar la captura, mientras que si la captura es grande del tipo atún o marlín se debe dar un pequeño acelerón a la embarcación para clavar el pez al anzuelo.
    El pescador que toma la caña donde esta la captura deberá regular el freno del carrete de forma que no se parta la línea y que dificulte la salida del sedal para que el pez se canse, una vez parado el primer impulso se recogerá la línea bombeando la caña hacia atrás y luego hacia adelante recogiendo en este momento línea del carrete y así repitiendo este movimiento de bombeo atrás y adelante.
    Al mantener la caña en vertical hacia atrás esta actúa como un amortiguador que es para lo que esta diseñada
    Quien esta en la mar:navega;y opina quien esta en tierra.
    Re: Pesca al Currican.
    Hola Lamardesalao !! Gracias por tu colaboracion ,entre todos
    haremos la Gran Enciclopedia de Pesca Tanernaria!!!!
    Lo mismo así aumentan las capturas .......Saludos
    http://es.youtube.com/paitopescaor
      ... más, más, más !!!
      al. tanllaui @ gmail. com
      WhatsApp: 610.431.497 (indicadme vuestro nick de LTP).
      "Carga la nao trasera si quieres que ande a la vela"
        Gracias , con colaboraciones así, poco a poco ire aprendiendo. Ahora voy entendiendo algunos problemillas que he tenido.
        Unas cervecitas , que pago yo
