cañeros caseros
  • cañeros caseros
    hola a tod@s, unas rondas.
    no se si es el lugar mas adecuado para colocar este mensaje, pido perdon de antemano.
    la pregunta es
    ¿sabria alguien decirme como hacerme unos cañeros caseros o ¨¨semicaseros¨¨ para colocarlos en mi swift craft ?, ya que siempre tengo el problema de colocar las cañas en sitio seguro y comodo para la tripulacion del buque.
    gracias..
    Re: cañeros caseros
    Si es para dejarlos cuando no se pesca lo más barato es usar unos tubos de PVC para la puntera y otros ( más gruesos) para la base, los atornillas a una madera plana ( por dentro haciendo un agujero al otro lado para entrar el destornillador) y luego la madera al barco.
    No retreat, baby, no surrender
      Re: cañeros caseros
      contrachapado de madera, tubos de pvc y presillas con base para tuberia de aire acondicionado, bote de pegamento de pvc, lija de 2000 y sierra...es todo lo que necesitas.
      las bases de pared para presilla se en rosca y pega en el tubo de pvc, con las presillas se sujeta al pasamanos, con la madera se hacen las crucetas que despues se embuten en el tubo para que el mango de la caña haga tope, con la lija se prepara la superficie de pvc para poner el pegamento con el que fijaruceta y la base de presillas...si queremos hacerlos mas esteticos, hay PVC en negro, y aplicandole calor en la boca al cañero se buede abocardar para darle forma de tintero.
