TÉCNICAS: Curricán de fondo
  • TÉCNICAS: Curricán de fondo
    Rescato estos videos puestos por el cofrade Cormorán, para inaugurar una nueva sección que llamaremos, "TÉCNICAS: .........."
    Por qué de estas secciones? Muy sencillo, cuando queramos ver agrupados los distintos hilos de Brico Pesca o de TÉCNICAS, en este caso, usando el buscador, y simplemente poniendo p.ej. "Brico Pesca", nos aparecerán todos juntos y en orden, no teniéndo que andar buceando entre las páginas para encontrar el que nos interese.
    Suerte y buena pesca
    Un Saludo
    Pirata
    Re: TÉCNICAS: Curricán de fondo
    Antes de nada, una rondita para todos...
    Ahora, la pregunta:
    ¿Cómo es esa pinza que utilizan? He entendido que funciona de forma que cuando llega la picada, suelta el hilo ¿es así?
    Muchas gracias por este foro de pesca. Es realmente increible.
    RONY
      Efectivamente, la hay de varios tipos, yo uso una muy parecida a esta:
      La línea madre se coloca entre el "enguatado" y con la rueda lateral le das más o menos presión a la línea madre, para que suelte con más o menos tensión en la picada.
      Un Saludo
      Pirata
        Oh....
        Joer, si ya era un sinvivir de aprender cosas en los foros de siempre, en este ya es un no parar de ver cosas nuevas...
        Muchas gracias, Atarip, por la aclaración.
        RONY
          Hola a todos, soy Noli. Lo primero es lo primero
          . Felicidades Atarip por el articulo. Es muy bueno el video.
          Dime una cosa, donde puedo comprar los plomos para fondo tipo lenteja de 5 Kg. En Vigo que es donde pesco solo consiguo las bolas redondas de toda la vida.
          Un saludo y gracias a todos.
          Algun dia haré con mis manos mi propio barco
            Salud y una ronda a mi cuenta.
            Gracias por todos los consejos que para mi son necesarios.
            algun señuelo efectivo?
              Originalmente publicado por Noli Ver Mensaje
              Saludos Noli , tambien tiene la lenteja segun he leido por ahi , sus inconvenientes como por ejemplo el cabezeo que se produce en linea/caña cuando gira el barco o con corrientes laterales ,todo tiene su lado bueno y el otro . Buena pesca.
              http://es.youtube.com/paitopescaor
                Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                Mi experiencia con esta pinza es que no resiste una linea por debajo del 0.30, que además arrastre una muestra de 12 cm o mas. Se termina soltando.
                Eso si, es barata, al final la que mejor resultado me ha dado es la penn, pero claro, vale 5 veces mas.
                Alquiler de Barcos en Malaga
                  Unas rondas para todos y calentitas para quitar el frío, y ahora la pregunta.
                  Me puedes explicar cuando colocas la pinza en la bola de plomo si se baja a la vez que la línea, porque esta discurre por la pinza, o como se hace.
                    Hola a todos, va una ronda pago yo. Para mi cerveza, el resto tamaros lo que querais.
                    Hola Jaldetas, soy Noli.
                    y luego hasta
                    Te explico como hago yo.
                    Con el plomo arriba y el pie de la liña enganchado donde queira yo a la pinza, regulo el freno del carrete de la caña de forma que tirando yo con la mano de la liña salga relativamnente flojo. Es dificil de calcular la fuerza con la que regular el freno, porque si lo frenas mucho, la caña se te doblara muchisimo y se llegará a soltar el pie de la pinza. Por el contrario si lo dejas muy flojo, te saldra un monton de hilo del carrete que formara una comba grandisima bajo el agua. Lo veras claro porque la caña ni se te doblara.
                    Tienes que ir provando hasta llegar a una fuerza adecuada.
                    Ojo, la regulacion del freno te varia en funcion del señuelo que coloques. Unos ofrecen mas resistencia al agua que otros. Y otra cosa ojo a la velocidad, como abras gas rapido puede soltarse la pinza tambien.
                    Otra cosa no bajes el plomo a toda velocidad, porque se te solatará tambien el pie de liña de la pinza.
                    Cuando el plomo este abajo, anula el freno de la caña.
                    Cuando esta, esté dobladita, espera a que deje de estar doblada.
                    Luego recoge y sabras si ha picado o se ha enganchado en algo.
                      Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                      Con hilos "finos" no la he probado, puede ser verdad lo que dices no lo niego, yo normalmente pesco con un 0.45 y me va bien.
                      Un saludo y buena pesca
                      Pirata
