Brico-Pesca: Trampa para peces
  • Brico-Pesca: Trampa para peces
    Salud Cofrades!!! y Gracias por los mensajes recibidos.
    Bueno siguiendo con la idea del BRICO-PESCA hoy os traigo un artilugio que suelo utilizar para la obtencion de cebo vivo, lisas, cangrejos , gambitas...la idea es muy simple y creo haberla detallado bien, disculpar los nervios ,,pero es que esto de aparecer en la "tele" tiene su tocao....
    LLevar cuidado al cortar la botella ( con un cuter es lo mejor , deja un corte limpio) porque este tipo de materiales aunque hagamos fuerza para un corte recto su resistencia suele desviarlo. Cuidadin..cuidadin
    El pez vivo que uso preferentemente el el mujol ,,su resistencia es notable en comparacion con otros peces , el que menos dura es la boga ......y el
    fundamento de esta trampa es no pescarlos con anzuelo por las heridas que le provoca acortando su vida.Espero que os sirva .Un saludo.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: Brico-Pesca: Trampa para peces
    ¡Lo ha vuelto hacer!
    Gracias, muchas gracias por estos magnificos documentos gráficos, lo veo muy interesante, jamas se me hubiera ocurrido algo así.
      La verdad, nunca se me habría ocurrido utilizar una botella de plástico para estos menesteres. Cuando he cogido cebo vivo siempre lo he hecho con los típicos reteles y nasas.
      Recuerdo, cuando era un niño y las normativas de pesca eran muy distintas a las actuales, en el río Leizarán, río truchero de la provincia de Guipúzcoa, cogíamos unos peces pequeñitos que les decíamos "txipas" para utilizarlos de cebo, y lo hacíamos con una botella de champán de las que tienen el culo para adentro rompiendo justo la parte interior del culo, metíamos pan dentro de la botella y al agua, en la misma orilla, al pasar un rato recogíamos la botella y siempre había alguna txipa dentro.
      Qué recuerdos, oiga! que recuerdos.....
      Bravo por el video, Cormorán.
      Un Saludo, campeón
      Pirata
        Cormoran, eres unico MAESTRO!!
        Por cierto, 2 cosillas, la primera ¿esta permitido cojer cangrejos (de mar) con la licencia de pesca deportiva? La segunda ¿las lisas o mujoles no tiene talla minima?
        Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
        LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
        HERMANO DEL ANZUELO
          Hay otro sistema, que he utilizado algunas veces para la pesca de cebo vivo en agua dulce y es utilizado 2 garrafas de agua cuadradas, a la primera se le corta el culo, se le hace un agujero en el tapon donde se ata un cordel; A la segunda se le corta el cuello, donde ya es cuadrada del mismo tamaño de la garrafa, se le quita el tapon y se embute, con un poco de calor y pegamento de contacto, en el culo de la otra garrafa, se mete un poco de pan o de masa por el tapon del artilugio, se cierra y se echa al agua, poniendo la boca con la corriente de frente, los pececillos entran y no pueden salir, et voila
          HERMANO DEL ANZUELO
            Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
            Por aquí las dos especies son casi plagas (Alicante) como las medusas ¿ creo que tampoco tienen talla mínima ) y aparte la Pescamérita esta entretenida con los navegantes y a los pesquetas de tierra ni nos miran ¿ sabrán que existimos?
              Oye podríamos llamarle BOTELLA VERSION 2.0 o cambiarle el nombre al mio?
                Anda !!! ahora que me doy cuenta Atarip también menciono una !!
                A saber ,tenemos BOTELLA V.1.0 , V.2.0, V.3.0 !!!!
                En nada aparecerá la version BETA!!!!!!!
                  Hola queridos cofrades, unas ronditas a mi cuenta
                  Pues no, no está permitido lo de los cangrejos:
                  Especies o grupos de especies cuya pesca o captura
                  recreativa está prohibida:
                  Corales.
                  Moluscos bivalvos y gasterópodos.
                  Crustáceos.
                  Cualquier otra especie cuya captura esté prohibida
                  por la normativa comunitaria o española o por los Convenios
                  Internacionales suscritos por España.
                  Especies sometidas a medidas de protección diferenciadas
                  cuya captura exige estar en posesión de una
                  autorización expresa de la Secretaría General de Pesca
                  Marítima para la embarcación y la remisión de una declaración
                  de desembarque
                  Atún rojo («thunnus thynnus»).
                  Atún blanco («thunnus alalunga»).
                  Patudo (thunnus obesus»).
                  Pez espada («xiphias gladius»).
                  Marlines («makaira spp.»).
                  Agujas («tetrapturus spp.»).
                  Pez vela («istiophorus albicans»).
                  Merluza («merlucius merlucius»).
                  Artículo 11. Prohibiciones.
                  En el ejercicio de la pesca marítima de recreo queda
                  expresamente prohibido:
                  (omito los que no vienen al caso)
                  c) El uso y la tenencia de artes o aparejos propios
                  de la pesca profesional, tales como palangres, nasas o
                  cualquier clase de redes.
                  d) El empleo de carretes de pesca de tracción eléctrica
                  o hidráulica, o de cualquier otro tipo que no sea
                  la estrictamente manual.
                  e) El uso de cualquier medio de atracción o concentración
                  artificial de las especies a capturar y, de forma
                  expresa, el empleo de luces a tal objeto.
                  g) El empleo o tenencia de cualquier clase de sustancia
                  venenosa, narcótica, explosiva o contaminante.
                  h) El uso o tenencia de cualquier tipo de equipos
                  autónomos o semiautónomos de buceo.
                  i) El uso o tenencia de torpedos hidrodeslizadores
                  y vehículos similares.
                  j) La pesca en los canales de acceso a puertos, en
                  el interior de ellos y a menos de 100 metros de lugares
                  frecuentados por bañistas, tales como playas y similares.
                  (ese para los terrestres)
                  ORDEN de 26 de febrero de 1999, por la
                  que se establecen las normas que regulan la
                  pesca marítima de recreo.
                  Os lo dice un Guardapesca Marítimo
                    Originalmente publicado por Tornado 31 Ver Mensaje
                    Corales.
                    Crustáceos.
                    de desembarque
                    Cofrade Tornado 31, creo que estamos hablando de cosas un tanto diferentes, pues tu hablas de nasas o artes de pesca profesionales y estos artilugios estan destinados a pescar no centenares de kilos de pescado sino unos cuantos pececillos que serviran de cebo vivo, si fuese tal y como tu dices no solo estarian rotundamente prohibidos estos ingenios sino tambien las redecillas que utilizan los niños en las playas, los cangrejillos, los erizos de mar que recojen los mismos niños entre las rocas, las chirlas o almejas que tambien recojen buceando un par de metros entre la arena, y muchos etc mas.
                    Tambien debo añadir que por aqui, en el cantabrico, pemiten recojer las lapas, mejillones y demas moluscos, bivalvos o no, que quedan fuera del agua a marea baja, siempre que se cojan de forma limitada y que no se recojan especies protegidas o prohibidas, como percebes y algun otro.
                    Otro punto que tampoco creo que sea de aplicacion es el e sel articulo 11,
                    pues si fuese el caso, no solo estaria prohibido el engodo sino tambien el brumeo y los señuelos tan utilizados en currican y spining.
                    Otra cosa, si se aplicase esta normativa, segun el punto J del articulo 11, quedaria prohibida tambien la pesca de playas, o surfcasting!
                    Por todo esto, ademas de otras cosillas, dudo bastante que se aplique esta normativa, pues prohibe casi todo tipo de pesca deportiva.
                    Editado por última vez por Capitan Alatriste; 31/07/2007, 08:17:46.
                    HERMANO DEL ANZUELO
                      Mirando por internet he encontrado la talla minima de las lisas: 16 cm en el Mediterraneo y 20 cm en el Cantabrico. Lo siento Cormoran, pero:
                      PEZQUEÑINES NO!!!!!!
                      Mejor no utilices el artilugio en cuestion, no vaya a ser que los de la Bebemerita te den de ostias (economicas) hasta en el cielo de la boca!!
                      Editado por última vez por Capitan Alatriste; 31/07/2007, 08:43:00.
                      HERMANO DEL ANZUELO
                        Gracias.Bueno es saberlo.
                        para recordarlo......
                        y es que luego a la hora de comer, pones el noticiero y entonces
                        narcotrafico "y sus inplicaciones"
                        redes de trata de blancas
                        pederastia y pornografia infantil
                        trafico de armas
                        delitos ecologicos ,( donde las empresas pagan la multita y ya)
                        corrupción politica ( sobre todo la especie Alcaldicus Ayuntamientae)
                        violencia de género
                        violencia juvenil
                        inseguridad ciudadana ( te roban en tu propia casa )
                        maltrato a los animales de todo tipo ,perros de cazadores que matan al finalizar la temporada , toros,en plaza y fiestas populares ,en granjas de produccion y transporte con fines alimentarios
                        y tanto ......y tanto
                        "que va y se te olvida lo del cangrejito"
                        y lo dice un ciudadano.
                          OT.
                          Como te de por comer con la caja tonta encendida, y a la hora del telediario terminas o por no comer, asqueado, o comer a disgusto si tienes el corazon y la sangre caliente, pos te cabreas con todo quisque, asin que va a ser que no, a comer con la tele apagada, que es lo mas importante, como decia mi viejo: de los que comen alguno se salva!!!!
                          HERMANO DEL ANZUELO
                            Estimado Capitan Alatriste , gracias por el dato , pero como decía en mi you tube , escojo lo que necesito y el resto lo devuelvo al mar ,aumentaré la medida de los seleccionados..Saludos.
                              Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
                              trafico de armas
                              violencia de género
                              violencia juvenil
                              Si, si Cormoran, si todo eso ya lo se, hay muchas cosas j**das que pasan por ahí y condenadamente injustas y parece que no tengan solución, que nadie haga nada, pero yo no voy por ahí. Mi propósito es intentar aclarar dudas que se han planteado aquí con leyes publicadas en el BOE. Recuerdo: "Por cierto, 2 cosillas, la primera ¿esta permitido cojer cangrejos (de mar) con la licencia de pesca deportiva?"
                              Yo en la medida de lo que pueda o sepa intentaré responder y/o preguntar en esta nuestra taberna.
                              Lo de Guardapesca lo he puesto para aclarar que no lo saco de la manga, que son leyes (que se apliquen o no es otra cosa) pero están ahí.
                              Yo tambien soy pescador deportivo, osea que lo veo por los dos lados.
                              Un saludo y unas para enfriar un poco el temaaaa
