Cambiar portacarrete
  • Cambiar portacarrete
    Buenas tardes para todos,
    Tengo una caña que no vale mucho pero tiene aproximadamente unos 31 años y es la caña con la que pesque por primera vez en el filo del muelle con mis padres despues del colegio, por tanto le tengo un gran cariño.
    Le he cambiado el hilo de las anillas y ahora tengo que ponerle un portacarrete de cremallera ya que el original era de plastico con tuerca de plastico, mi duda es la siguiente, que extremo del portacarrete va mirando para la puntera ¿el extremo fijo o el que corre por el carril?
    Gracias por vuestra ayuda
    Re: Cambiar portacarrete
    Normalmente Jago, el que corre por el carril.
      Aquí en el norte, normalmente la parte fija va hacia la punta, pero si lo pones de la otra forma, también te valdrá.
      Es indistinto, así que ponlo como quieras.
        Gracias por vuestra ayuda.
          Si tienes medios, ranura con una fresa, aunque sea de taladro, el espacio donde va a ir el portacarretes para que quede medioembutido. si tiene los años que dices, el mango sera o de plástico grueso, o de madera forrada, sule tener "molla para que escaries unos milímetros.
          Una vez colocado, le das las vueltas que puedas en los extremos, y si puede ser, en el centro, donde sale el codo del carrete, con hilo de vela y lo impregnas bien de loctite. Despues unas vueltas de cinta vulcanizada, y a ser posible, mejor manguito termoretractil... te digo yo que es pa´toa la vida.
          El como va, no se decirte pero yo llevo la parte fija hacia la la puntera de la caña, y me va bien. También te digo que apenas la uso, la tengo como segunda opción, por si viene alguien mas a pescar, pero no me quiero desprender de ella, por temas sentimentales, esta tiene muchos años.
            Buenas noches, con una lima he preparado la superficie para que asiente bien el portacarrete, lo he arañado por abajo y le he aplicado epoxi. Una vez seco le he dado hilo como a las anillas y acabado con dos capas de epoxi diluido en unas gotas de alcohol.
            Al final he optado por poner la parte fija mirando a la puntera ya que he pensado que el carrete trabaja con tensión en dirección a la puntera y por tanto es mejor que ese tope sea el fijo y no el movil.
            Gracias a todos por vuestra ayuda.
            Saludos, jago13
              Buenas tardes,
              Os pongo unas fotos del trabajo acabado:
              Saludos, jago13
