Que nudo hacer?
  • Que nudo hacer?
    Buenas tardes cofrades. Una rondita de anis para todos de mi parte que se acercan las fiestas.
    Alguien podría ayudarme y decirme que nudo he de hacer, quiero realizar un rosario de tres anzuelos, para pescar a fondo con cebo natural, pero querría unir el sedal empatillado al anzuelo, directamente a la línea sin necesidad de usar perlas perforadas ni esmerillone, he visto muchos montaje así, pero el caso es que no se hacer el nudo en cuestión para que el anzuelo se quede unido a la línea sin que se mueva en la vertical. No se si me he expresado bien.
    Gracias.
    Felices fiestas.
    Re: Que nudo hacer?
    Es el aparejo mas antiguo del mundo ("paternoster"), dale un palmo de nilon a la gameta, hecho lo cual, orientas el anzuelo en el sentido hacia la puntera de la caña, y con la madre y la gameta haz una doble lazada, aprieta fuerte y ya esta, la resistencia del nilon a doblarse hara que el peso del anzuelo con la carnada tienda a separarse de la linea principal, evitando enredos.
    The Surgeon's Knot, or Surgeon's Join, is easy to tie and is useful to join two lines of moderately unequal size, e.g., a tippet to a leader. The Surgeon's Knot is actually tied as a Double Overhand Knot
    Espero que lo comprendas...
      Re: Que nudo hacer?
      Mil Gracias Sachi.
      Un saludo y Felices Fiestas.
        Re: Que nudo hacer?
        A mí me gusta más hacer éste
        Al hacer unas pequeñas lazadas en la madre puedes cambiar facilmente las gametas.
          Re: Que nudo hacer?
          este nudo lo hacen muchos en Asturias para la pesca de la xarda
            Re: Que nudo hacer?
            Ventaja, como bien decis, el cambio de gametas, desventaja, que el nylon se pega a la madre y se enreda en ella, al hacer el nudo a la madre y hacerlo "contracorriente" la tendencia (y cuanto mas corta sea la gameta mas) es a separarse de la madre...cuanto mas consigamos separaarnos de la linea principaly mas libertad de movimiento tenga el aparejo mejor...de ahi el exito del "palillo" de lagenete de Huelva y Cadiz (mirad la referencia de Carpant y Choquero acerca de este aparejo)...
              Re: Que nudo hacer?
              Prueba con este:
              Pero de forma que que la gameta salga hacia arriba, osea en dirección contraria a donde estaría el fondo una vez pescando, el peso de la carnada, hará que se combe separandolo de la linea madre.
              Este nudo, tiene el inconveniente que si pierdes un anzuelo, es complicado de reponer, una ver hecha la puntera, pues has de pasarla entera por las gazas.
              Yo lo uso para poco fondo, básicamente para pescao de roqueo pequeño, pues se notan mejor las picadas. Si pescas por encima de los 40 m., no te lo recomiendo, pues al no llevar quitavueltas, se suelen liar bastante.
                Re: Que nudo hacer?
                Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                Prueba con este:
                Esos son los nudos que yo hago en mis aparejos de fondo, claro está que yo pesco a poco fondo, rara vez a mas de 25 m. casi siempre en arena o roqueo entre los 10 -25 m.
                MMSI 224325480
                  Re: Que nudo hacer?
                  Este es que yo uso y a 80-100 m. no me da problemas, unico inconveniente si perdes un anzuelo y no tienes suficiente cameta para poner otro.
                    Re: Que nudo hacer?
                    Me pasé muchos años haciendo las punteras con este nudo, y pescando en mucha agua, ademas lo sacábamos a mano, después vinieron lo carretes, primero manuales y mas tarde los eléctricos.
                    Problemas daban, al menos a mi, en que si subías varios pescaos a la vez y mas despacio de como se suben con carretes, tardabas bastante, con lo que le dabas margen para que se liaran con la linea madre, o se rizara.
                    Al ponerle los quitavueltas, estos quitan algo, y se te riza tanto la gameta.
                    Lo que si es cierto, como ya he comentado antes, con este nudo, notaba mejor las picadas.
                      Re: Que nudo hacer?
                      Muchas gracia a todos por vuestras indicaciones, un abrazo y a disfrutar de las fiestas.
