Lo primero unas garimbitas pal personal
os cuento :
ESTUBE HABLANDO CON,,, con los reyes magos ,,,ji,ji,ji
Y me dijo Melchor; como me habia portado bien este año,
me traerian un regalito,
Y DIJO GASPAR;de unos 90€ o 130€,,,y no te pases ¿hen?
y YO dijele,ole,,, una sondita pa ver onde se mete er pescao picha
A lo que BALTASAR repondio: tienes pa elegir entre GARMIN,HUMIMBIRD O FIH FINDER,
o se lo pides al GORDO ese borracho, vestio de rojo,con las barbas asta la barriga y que se le orvida to
y encima no habla ni castellano
despues de la pantomima haber que consejito me dais, pues estoy hablando de poco espacio 2,70 eslora, y me gusta la humimbird,¿pero no se? que opinais
voy aintentar poner los enlaces:
Ampliar imagen
Sonda LCD Humminbird Piranha Max 170 X
Antes: 148,68 €
Oferta: 124,00 €
Marca: Humminbird
Sonda económica con una excelente relación prestaciones/precio, más potencia que la PiranhaMax 210 y doble haz para una excelente definición.
(En el precio se incluye transductor popa con temperatura)
SONDA GARMIN ECHO 100 NOVEDAD 2011!!!Precio ¡Cómpralo ya!:89,00 EUR
http://www.ebay.es/itm/230668670357?...84.m1438.l2649 ESTE ES EL DE LA FISH FINDER
os cuento :
me traerian un regalito,Y DIJO GASPAR;de unos 90€ o 130€,,,y no te pases ¿hen?
Ampliar imagenSonda LCD Humminbird Piranha Max 170 X
Antes: 148,68 €
Oferta: 124,00 €
Marca: Humminbird
- Tamaño de pantalla: 4,0 "de diagonal
- Pixel pantalla de matriz: 240V x 160H
- Tipo de Pantalla: LCD FSTN
- Colores en pantalla o escala de grises: 8 Nivel de escala de grises
- Doble Haz para el sondeo
- La cobertura Sonar 83kHz / 60º -10 dB - 200 kHz / 20 ° -10db
- Objetivo de separación: 2,5 pulgadas
- Potencia de salida (RMS): 200 vatios (RMS)
- Potencia de salida (pico a pico): 1600 vatios (pico a pico)
- Temperatura: Incluida
- Waterproof: protegido contra el agua
- Montar: Inclinación y giro
- Tamaño de la unidad: 4-3/8" W x 6-1/8" H x 3-1/4" D
- Transductor - Estándar: XNT-9-20-T
- Transductor de Montaje: Dentro o del espejo de popa del casco
- Potencia de entrada: 10-20 VDC
- Consumo estimado: 16 Amp/h
- Profundidad : 180m (condiciones óptimas)
- Tipo de soporte: Inclinación y giratorio
- Kit portátil: disponible
- Dispone de alarma para avisar de la profundidad, peces y bateria.
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
