Macizo de pesca y cómo colocarlo
  • Macizo de pesca y cómo colocarlo
    Queridos compañeros de foro:
    Un abrazo para todos y gracias por lo que voy aprendiendo.
    Necesito ayuda en este tema.El macizo.
    Sí, lo he usado en la pesca desde costa y , bueno, no está mal.
    pero en barco....uy en el barco. Lo he metido en una bolsa de lavar ropa blanca en lavadora y lo perdí; lo he metido en artilugio inventado (un tubo agujereado) ...nada. ¿Existe algo que podáis recomendarme?
    Por cierto, lo ponéis bajo el barco o a popa, a estribor...qué altura es la apropiada respecto al fondo. Ya lo hago con cabezas y tripas de pescado. ¿Es necesario lo de la harina o arena?
    Re: Macizo de pesca y cómo colocarlo
    Mira en el hilo de tutoriales de pesca, hay un post que habla de esto.
      Compañero la pasta o macizo debes mezclarla con harina, sémola etc, no obstante por aquí la mayoría compramos la pasta hecha un cubo de 5kg cuesta 6€ y tienes para dar y tomar. Y no pones todo perdido haciéndola amen del olor.
      Yo uso un cebador que lleva una tapa con un cabito y un plomo y si esta en tensión la pasta sale poco a poco por los agujeros ya que el plomo mantiene la tapa cerrada, cuando toca el fondo y deja de hacer presión o tiro el plomo se abre la tapa y sale mas macizo.
      La zona de colocarlo es siempre (dependiendo de la corriente) y una vez fondeado en proa y de esta forma la corriente te lo lleva hacia popa , hacia la bañera que es donde se supone que estarás pescando. Aunque he visto compañeros que se hallan pescando en la bañera y tienen el cebador allí mismo
      Un saludo y buenas pescas
      Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
        Aupa, Carraspio ya te ha dicho que lo coloques según la corriente, la cual una vez eches un aparejo verás hacia donde va y con qué fuerza.
        por 4 euros, en un servicio de fontanería tienes un trozo de tubo, un fondo o culo, y un tapón a rosca, todo por 4 euros. agujereas el tubo al tamaño de tu macizo y le atas un cordel no hilo de pita. y ya está.
        te pondré fotos,pero lo tengo en el barco
          Cójase un pedazo de tela plástica de gallinero, fórmese un cilindro con ella y cósanse las uniones laterales e inferior. El tamaño depende del volumen del macizo que desees fondear. En el fondo colóquense plomos usados para dar peso al invento.
          A continuación y tomando la medida del cilindro gallineril hágase con tela plástica mosquitera y por el mismo procedimiento que la anterior una bolsa que encaje en la anterior.
          Para que funcione el invento hay que llenar la bolsa de tela mosquitera con macizo finamente picado para que exhale un embriagador aroma que atraiga a todo pescado viviente.
          La bolsa de tela gorda se cuelga con un cabo fino de la borda y se cierra por la parte superior con otro para evitar derrames.
          Si la mar está quieta es conveniente "ximielgar" la bolsa de vez en cuando para esparcir el aroma.
          Yo suelo dejar el macizo a una braza del fondo, aproximadamente.
          Acordarse de vez en cuando de comprobar que sigue habiendo macizo ya que se suele disolver.
            Puedes consultar en este hilo o en este otro, te dará algunas ideas.
            Feliz año
            Pirata
              En uno de los hilos que recomienda Atarip el mismo dice que los restos de pescado hay que salarlos para hacer el macizo es esto necesario o se puede usar tal cual sin salar. Supongo tambien que algunos pescados son mejores que otros para hacer el macizo, yo he leido que se recomiendan peces oleosos, caballa, sardina anchoa... que son mas "aromaticos". No se como funcionaria un macizo realizado con los serranos esos que se pescan por castigo.
                recomiendo una malla de patatas i 1 kilo de sardinas machacadas i
                  Como veras hay todo tipo de opiniones, y supongo que serán validas, pues ilas ponemos aqui es por que nos funcionan.
                  Yo te voy a abundar mas en el tema, siempre dese mi experiencia en bastante agua, por encima de los 80 m. y en el Mediterráneo.
                  El marizo tiene que soltar "sustansia", osea debe dejar olor, y para ello, lo mejor como te han dicho, peces que suelten aceite, machacándolos enteros, pues visceras y cabezas, dejan buen tufillo.
                  También le meto, un "espesante" en mi caso pan, al que tengo a remojo, y una vez blando y escurrido, lo revuelvo con el pescado para que tome olor, durante la hora larga que tardo en llegar al sitio.
                  Lo de echarle aceite añadido, puede que funcione, pero entiendo que el macizo debe de estar un tiempo tomando este aceite, sino, en la bajada lo perdería.
                  Sobre usar el mismo tipo de pescao para el macizo que para la carnada, por aquí se usa poco, no se por qué, puedo entender que si abajo se pueden hartar a las sardinas machacadas, resultaría mas atrayente otro tipo de comida, por eso, uso, en este caso, gamba, langostino, o calamar, de carnada.
                  Habrá veces, que si el viento predomina a la marea o corriente, y son de distinta componente, no es bueno macizar, pues digamos el rastro que deje abajo ira en un dirección distinta a donde tu calas los aparejos.
                  Sobre fondos, tipo de recipientes para el macizo y pescao a sacar, depende de cada zona y de cada uno. Lo mejor es que pruebes, distintas opciones y te quedes con la que mejor resultado te de.
                    Pues yo mañana probaré con esto. Si veo que cae despacio le pondré un piedro dentro.
                    Suelo pescar con sardina. De cada una saco dos buenos trozos de lomo y la cabeza y cola lo meto en un tarro con sal .
                    Pues eso ; probaré de meter todo eso, tengo un montón, en este "cubo perforado" lastrado para que no se quede entre dos aguas y ya veremos que pasa.
                    Le veo más que nada la ventaja de fácil, limpio y cómodo.
                    Ya os contaré.
                    Saludos y tragos
                      Me olvidé la foto . Muchos Sorrys.
                      Por cierto . Me ha costado 0´95 e en una de las tiendas del imperio del Sol
                      Editado por última vez por aviador; 04/09/2012, 13:27:53.
                        ¿Y como vas a evitar que se salga todo mientras baja?
                          No es por desanimarte, pero aparte de lo que comenta Alfonso B, luego al subirlo te cogería mucha agua y te costaría levantarlo, y apreciando el asa que lleva no creo que resista.
                          Los agujeros laterales son demasiado grandes y se te vaciaría enseguida.
                          También al llevar la parte de abajo sin agujerear, en fondos de fango podría hacer de ventosa.
                          No se, no se, pruebalo y nos lo cuentas.
                            Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                            Sí. No he explicado lo de la piedra "encima" de la masa.
                            Seguramente no es una solución buenísima. Pero es que ahora tengo mucho acumulado y así me lo iré sacando.
                              Vale cualquier filtro de decantacion de las bombas, lo llenas de anguado y lo bajas...cuestan 2 duros, los tienes desde PVC hasta inox y en miles de tamaños...hay que pillarlos en cualquier almacen agricola para riego por goteo (los mas baratos) en du defecto tiendas de bricolaje tipo Leroy...
                              Tambien tienes la posibilidad de variar los mesh de la malla (que tan tupida queremos la densidad del filtro)...
                              En mis tiempos mozos, cogiamos una media le metiamos un par de piedras el anguado y para abajo...
