LA PESCA EN BARCO - CHAMBEL
Hay que hacer constar que un chambel no es un palangre, existiendo infinidad de diferencias, tanto en concepto de pesca como de montaje. El chambel en una técnica de pesca desde embarcación que pretende efectuar las capturas por el propio pescador y no dejando un aparejo muerto para que pesque por sí solo. A diferencia con el palangre, no se cala, se tiene en todo momento en las manos de tal forma que al pez lo "clava" el pescador. Consta de un número muy limitado de anzuelos, no como el palangre que se arma con cientos de ellos y es una de las formas que más se siente la picada de un pez ya que la picada se siente directamente en las manos y se efectuará un movimiento de clavada para fijar al pez.
Aclarado este punto definiremos la pesca a Chambel como la pesca a la espera, sin caña ni carrete,( ni tan siquiera "carretes de borda"), en la que se utiliza un sedal con un bajo o pie que se arma con un máximo de tres o cuatro anzuelos, cebado y lastrado y cuyo objeto deportivo es sentir directamente la picada del pez en las manos.
LA PESCA EN BARCO - CHAMBEL - ACCESORIOS
Los accesorios de la pesca a chambel son más limitados que en el resto de métodos de pesca, siendo su costo muy inferior pues no son necesarias las cañas y carretes.
Debemos tener presente que con este método podremos pescar en profundidades muy variadas y aunque en los libros de pesca indican la conveniencia de pescar con caña en grandes fondos, lo cierto es que a chambel podremos pescar verdaderamente cómodos, desde muy poca profundidad hasta grandes fondos de 150 o 200 metros.
Hilos:
Se deben elegir hilos resistentes y flexibles, anteponiendo la resistencia a la flexibilidad, pero pensemos que es indispensable que sean lo suficientemente flexibles para no enredarse al depositarlo en la bañera durante las recogidas.
Dependiendo del fondo en el que pesquemos se irá incrementando su diámetro oscilando entre el 40/100 para pequeños fondos 10-30 metros e iremos incrementándolo hasta llegar al 120/100 o incluso el 200/100 en profundidades superiores a los 100 metros.
Quitavueltas:
Los quitavueltas no difieren de los utilizados en los demás métodos de pesca, valiendo perfectamente los utilizados en ellos.
Plomos:
En este método los plomos o lastres varían bastante con respecto a otras técnicas. Si pensamos que se deberá luchar contra fuertes mareas, deberán usarse plomos bastante pesados hasta de más de 1 kilogramo de peso.
Las formas y tamaños dependerán de los fondos en los que pesquemos y la profundidad y marea existente.
Plegaderas:
Las plegaderas son indispensables para la pesca a chambel, no debiéndose jamás usar bobinas o carretes.
Existen infinidad de modelos siendo las más idóneas las de corcho, ya que en éstas se podrán clavar los anzuelos una vez finalizada la pesca sin necesidad de desarmarlos, mientras que los de plástico limitan esta cualidad.
Dependiendo del fondo en el que pesquemos, se utilizarán distintos tamaños según la capacidad de hilo que necesitemos. Sin embargo, se recomiendan plegaderas grandes al objeto de facilitar tanto la echada como la recogida del chambel.
Guantes:
Los guantes nos serán de tremenda utilidad en las capturas de buenos especímenes. Aunque utilicemos líneas del 150 nos costará trabajo izar la pieza sin la ayuda de unos guantes. Deberán ser resistentes, puediendo valer los propios de bricolage.
Desanzuelador:
Indispensables para quitar los anzuelos "embuchados".
Bayeta-Trapo:
Indispensables para secarnos las manos. Con la pesca a chambel las manos sufren mucho por estar continuamente mojadas. Al cabo de muchas horas, y sin el uso de un trapo, por el roce del hilo se nos agrietarán los dedos.
LA PESCA EN BARCO - CHAMBEL - TÉCNICAS.
El chambel, aunque parece una forma de pesca muy simple, requiere una gran técnica, circunstancia que se explica a continuación.
Los pescadores habituados y con gran experiencia en esta forma de pescar, son capaces por ser tan precisa y sentirse de tal forma la picada de un pez, de conocer desde el comienzo de la picada la especie que ha enganchado e incluso si el pez "tienta" la carnada sin clavarse, se sabe que clase de pez está rondando la carnada y se prepara para la picada y clavada.
Como ya hemos dicho, en este método de pesca se siente la picada o los "tientos" directamente en las manos, por lo que los grandes especialistas pueden reconocer, aunque esté a cientos de metros de profundidad, que clase de pez tiene en el anzuelo.
No existen técnicas escritas de cómo pescar a chambel, siendo muy particular de cada pescador. Sin embargo, se expondrán algunas sugerencias para este método.
Elegir un diámetro de hilo en razón de la profundidad de pesca. Si se pesca en grandes fondos no usar uno menor del 120 o 150.
No usar diámetros inferiores al 60/100
Llevar siempre los guantes a mano, si los tenemos guardados cuando surja la necesidad no podremos ir por ellos.
Utilizar un sobre pie en el bajo de la línea, suele dar muy buenos resultados.
Utilizar anzuelos doblados, son más fáciles de clavar manualmente.
Utilizar anzuelos con "muerte", para evitar los desanzuelados.
Efectuar de vez en cuando movimientos ascendentes y descendentes con la mano para que las carnadas llamen visualmente la atención de los peces.
La recogida del chambel se efectuará de forma lenta, suave y sin brusquedades, de forma uniforme, relentizando e incluso parando la recogida en las acometidas de la captura, pero jamás aflojando la tensión.
LA PESCA EN BARCO - CHAMBEL - MONTAJE DE APAREJOS
Existen varias formas de montajes en chambel. Chambeles simples, chambeles volados y chambeles con sobre pie. Pasemos a describir alguno de ellos.
El chambel queda formado por la línea y el pie o bajo de línea. Se utilizarán tres diámetros de hilo. Superior para la línea en sí, de un diámetro inferior (<10 a <20) para el bajo o pie y para los empatillados de los anzuelos de <10 a <20 que el diámetro del bajo.
1
Chambeladas simples y volateras
2Chambel Simple,3Chambel Complejo,4Chambel con pie volatero,5Chambel de pie volado
Hilos:
Quitavueltas:
Plomos:
Plegaderas:
Guantes:
Desanzuelador:
Bayeta-Trapo:
1
Te falto poner " ES RECOMENDABLE IR DOS PERSONAS EN EL BARCO "
