Chambel Y Pesca Al Rolo. 2ª P.
  • Chambel Y Pesca Al Rolo. 2ª P.
    LA PESCA EN BARCO - CHAMBEL - CEBOS
    Existen cantidad de cebos, ( también denominadas carnadas o carnazas), que se pueden utilizar para la pesca. Pero los más normales podemos clasificarlos en cinco grupos:
    Cefalópodos: calamar, sepia (jibia), pulpo.
    Mariscos : Navaja, conchas (mejillón, concha fina, etc.), cangrejo, gambas, etc.
    Gusanos : Gusanas, "titas", etc..
    Peces : Mújoles, sardina, e incluso pequeñas bogas y en general cualquier pez pequeño.
    Carnes : Corazón de vaca, hígado, etc..
    El enguado:
    Existe una forma de atraer al pescado a una zona de pesca que consiste en el llamado "enguado".
    Dependiendo de la profundidad en la que pesquemos se utilizará introducido en un saco o no. Caso de pescar en poco fondo y poca marea, el enguado se irá arrojando al mar directamente. De lo contrario si pescamos en mayor fondo o con fuerte corriente, necesitaremos el empleo de un saco anclado.
    En el segundo caso se colocará bajo el barco un saco con carnada, de tal forma que este atraiga a los peces aún encontrándose a gran distancia. Es un método parecido al saco de brumeo utilizado en la pesca de los atunes al brumeo pero a diferencia con este, el enguado se deposita lastrado y a fondo bajo la embarcación.
    El enguado está constituido por un saco (que permita salir los olores pero no la carnada), un lastre suficiente para mantenerlo en el fondo bajo la embarcación, un cabo de sujeción al barco y el enguado propiamente dicho.
    El enguado se fabrica de muy diferentes formas, consiste en depositar en el saco restos de pescados oleosos (sardinas, caballas, etc.) machacados. Existe una "receta" de fabricación propia que me ha dado muy buenos resultados, atrayendo a una gran variedad de especies e incluso grandes congrios, meros, etc.(en el fondo), y melvas, bonitos, dorados (llampugas), escualos, etc., a media agua o en superficie.
    Ingresientes:
    Sardinas
    Caballas
    Serrín. (Virutas resultantes de cortar maderas)
    Hígado de ternera
    Polvos de "purpurina" . Son unos polvitos que se usan en fiestas (Navidad, etc.), para decorar objetos. Son como granitos de arena de múltiples colores.
    Arena
    Preparación:
    Se echan las sardinas, las caballas y el hígado en un recipiente grande y se machacan con una picadora, si fuera posible hasta deshacerlas completamente.
    Se le añade el serrín y dos o tres botes (de diferentes colores) de los polvos de purpurina.
    Se le añade arena hasta que entre el serrín y la arena se forme una masa bastante sólida.
    Esta preparación se puede arrojar directamente al agua (en poco fondo) o en un saco a partir de los 10 metros.
    Como veis esta es una receta de familia que no me importa compartir con vosotros.
    LA PESCA EN BARCO - VOLATEROS
    El volatero es una técnica mediante la cual se deja circular libremente un pez al "vivo" a lo largo de una línea fijada a fondo mediante lastre.
    Este método de pesca se puede usar indistintamente con caña o sin ella, siendo muy simple y necesitando muy pocos accesorios.
    Existe otro método de pesca también llamado volatero que simplemente consiste en arrojar al mar un anzuelo encarnado (concha fina, etc) , lastrado tan solo por el propio peso del caparazón y con sedales de diámetros finos. Da muy buen resultado en fondos de 10 a 15 metros y es fabuloso para pescar Pargos, Dentones, etc. No tiene complejidad ninguna por lo que no me extiendo en este otro tipo de volatero.
    En relación al volatero que pretendo explicar, en el siguiente gráfico se aprecia perfectamente el concepto.
    1foto Volateros al vivo-Solo usar en paises en los que la legislación permite el uso de vivos
    LA PESCA EN BARCO - VOLATEROS - MONTAJE DE APAREJOS
    El montaje de la línea de un volatero es muy simple. Se realiza tanto en caña como sin ella y tan solo consiste en la incorporación de un quitavueltas con imperdible en la línea, de tal forma que quede totalmente libre y pueda desplazarse por ella durante los movimientos de natación de la carnada "pez vivo".
    Según la marea o corriente existente, se lastrará la línea con un buen plomo lo suficientemente pesado para evitar la "comba del hilo" y mantenerlo lo más tenso posible. Una vez calado y comprobado que está tenso, se acoplará el vivo mediante el imperdible, de tal forma que éste ya comience a pescar desde el mismo momento en que lo echemos al agua e irá desde el principio "barriendo" los diferentes niveles de agua mientras se va sumergiendo.
    A diferencia con otros métodos de pesca no es necesario que el pelo anudado al anzuelo sea inferior al de la línea, no existiendo peligros de enganches. Pero sí es conveniente que el vivo tenga una completa libertad de movimientos por lo que se aconseja que el empatillado no sea de un diámetro excesivo.2ªfoto
    Este método ayuda a pescar en sitios complicados (barcos hundidos, etc.), para lo que en primer lugar se fondea la línea en las margenes del lugar y luego a mayor distancia se ancha la embarcación. Por el posible peligro de enganche de la línea, se confecciona en dos tramos mediante un puente y con un tope para que el volatero no se pueda salir en caso de partir. De esta forma si en hierros, rocas, etc. se enganchara el lastre, al partir se podrá recuperar la captura.
    LA PESCA EN BARCO - VOLATEROS - CEBOS.3ª foto
    En este método los cebos van vivos, por lo que los anzuelados de éstos se realizarán de tal forma que no se dañen y mantengan en el mejor estado posible a los cebos. Asimismo, se deberá prestar especial atención a la forma de poner los anzuelos. Una inmensa cantidad de peces se nos escapan por no prestar la suficiente atención a este hecho y sin embargo es uno de los más importantes en la pesca. Los anzuelos deben estar exactamente en su posición, ni más adelante, ni más atrás. El lugar exacto es en los lomos hacia la parte delantera o si se trata de un cefalópodo junto a su cabeza.
    Deben estar pasados por debajo de la piel, con ayuda de la aguja, y no profundizar mucho ya que se debilitarían tanto que aunque estén vivos no navegarán por la línea.
    Elegir piezas de tamaño medio-pequeño, ya que aunque a mayores señuelos también les ataquen, es más fácil el enganche en la picada si la carnada no es muy grande.
    Los cefalópodos al vivo, (calamares, pulpos y sepias) dan un resultado realmente fabuloso con este método en sitios complicados (barcos hundidos, etc.)., siendo los grandes depredadores muy tentados al ver una presa viva totalmente libre.
    Como se ve los cebos aconsejados son mújoles, bogas, besugos, e incluso algún pescado azul (caballas pequeñas, etc.). En cuanto a los cefalópodos los calamares son perfectos y pueden sustituir a los demás.
    LA PESCA EN BARCO - CAÑA A FONDO
    La pesca con caña a fondo es otro de los métodos de pesca a la espera desde embarcación, consistente únicamente en pescar debajo de un sitio. Como todo método específico requiere materiales y accesorios específicos.
    Al igual que la pesca al chambel, requiere tanto condiciones técnicas de pesca como técnicas marineras. En primer lugar, el pescador deberá localizar el sitio determinado, posicionarse en él previendo la deriva en el anclaje; corrientes y mareas se deberán tener en cuenta. En segundo lugar deberá también prever todas estas condiciones para que las carnadas queden posicionadas en el sitio en cuestión (cantidad de lastre según marea, etc.). Como se ve intervienen muchos factores para lograr posicionar una carnada en un punto determinado.
    En la imagen siguiente,(4ªfoto) se ve un ejemplo de pesca con caña a fondo.
    LA PESCA EN BARCO - CAÑA A FONDO - CAÑAS Y CARRETES
    Las cañas y carretes deben ser específicos para barco. No es lo mismo utilizar cañas para pescar desde costa a 10 metros de fondo que en barco a 100 metros de fondo.
    Las cañas deberán ser cortas entre 1,50 y 2,20, ligeras, resistentes y sólidas, siendo ideales las de fibra de vidrio ya que permiten tremendos esfuerzos como los que pueden presentarse en esta técnica de pesca.
    No se recomienda las cañas de puntales muy finos, ya que durante la tirada de un pez mediano se arquea demasiado y resulta muy molesto. Deben tener el puntal rígido, pero no demasiado, ya que un puntal adecuado facilita la clavada.
    Las anillas de porcelana son muy buenas pero se cascan muy fácilmente, por lo que deberán ser de los nuevos materiales resistentes al rozamiento del hilo (carburo de silicio). Deben evitarse las metálicas ya que acaban estriándose por los roces del hilo. Si son anillas de polea, mucho mejor y si el puntal es así mismo de polea, perfecto.
    Los carretes son uno de los elementos primordiales. Deberán tener una considerable capacidad, debiendo la bobina ser suficiente para tener una buena y rápida salida del sedal y un muy buen volumen de recogida del mismo. Pensemos que se va a trabajar a profundidades grandes (100 m. o más), si su volumen de echada o recogida no es suficiente nos cansaremos en exceso.
    De todas formas, si de lo que disponemos es de una caña playa-barco, de hasta 3,50 metros y un carrete de mediana capacidad, se podrán utilizar siempre y cuando no pretendamos pescar en profundos. Este tipo de material tan solo se deberá usar en poco fondo e incluso para este tipo de fondo se trabajan muy bien los pequeños peces
    quizas las fotos no estan en orden.
    Quien esta en la mar:navega;y opina quien esta en tierra.
    Re: Chambel Y Pesca Al Rolo. 2ª P.
    Para los cofrades de esta taberna y si eefectivamente es de www.maestropescador.com
