Chambel Y Pesca Al Rolo. 3ª P.
  • Chambel Y Pesca Al Rolo. 3ª P.
    LA PESCA EN BARCO - CAÑA A FONDO - ACCESORIOS
    Al igual que el resto de materiales para todas las técnicas de pesca, los accesorios son primordiales. Anzuelos, plomos, hilos, etc. deberán estar completamente a punto cada vez que se salga a pescar. Los pescadores, a veces, tenemos la dejadez de no cambiar los anzuelos de los sedales y no revisar los hilos, costándonos buenas piezas que se pierden por esta circunstancia.
    Hilos:
    Al igual que en las demás técnicas no es aconsejable la utilización de un pelo demasiado fino. Existen especies que precisamente a un pelo es indispensable para su captura (herreras, pargo – al volatero de concha, etc.). Sin embargo, grandes depredadores pueden picar y existe una gran posibilidad que nuestro aparejo no soporte la lucha que se entablará.
    Por ello, se recomienda un hilo que soporte al menos los 25 a 30 kilogramos.
    Plomos:
    Los plomos son variados dependiendo del fondo en el que pesquemos. El peso también dependerá de muchos factores, (diámetro del hilo, marea existente, etc.).
    Si se pesca con mucha marea e hilo grueso, tendremos que lastrar más. A mayor diámetro de hilo mayor resistencia a igual marea. Deberemos evitar por todos los medios la comba que se forma por efecto de la corriente.
    Cuando se pesque en fondos rocosos los plomos deberán ser redondeados, siendo mejores los que permitan su anclaje para fondos menos conflictivos. No son recomendables los plomos planos, ya que las corrientes los desplazan en sus caídas y será muy difícil conseguir el objeto de esta pesca que no es otro que posicionarnos en un punto determinado.
    El peso de los plomos variará mucho en razón de estos factores, llegándose a lastrar con más de 500 gramos.
    Los plomos se montarán con imperdible (grapa) de tal forma que se puedan sustituir por el más apropiado en cada momento. Pensemos que durante la pesca, las condiciones del mar varían, por lo que en un momento determinado podremos sustituir el plomo por otro más adecuado a la nueva situación del mar.
    Anzuelos:
    Los anzuelos se elegirán en razón de la carnada que se va a utilizar. Son recomendables los de media longitud de caña, que nos pueden valor para casi todo tipo de carnadas.
    Los anzuelos deberán ser resistentes.
    Zalabar:
    Saco o cesto de red soportado por un aro (aro, triángulo, cuadrado) y acoplado a un fuerte mango.
    El zalabar es un elemento indispensable para capturas medianas pero de tamaño suficiente como que la acción de izarlo directamente del agua al barco conlleve su posible pérdida.
    Es recomendable su uso ya que evita muchísimas pérdidas.
    Cocle:
    Pincho, garfio o arpón. Existen diferentes formas y tamaños, siendo su función facilitar la introducción de la captura en la embarcación. De esta forma el animal queda afianzado además del anzuelo por el cocle.
    Como es claro el cocle se usará para grandes piezas, ya que es muy dificultosa su utilización con piezas menores de 1 Kg.
    Otros accesorios:
    Existen otra infinidad de accesorios que harán más cómodas las pesqueras, nombrándolos a continuación para su conocimiento.
    Caja de pesca (clasificador de anzuelos, plomos, agujas, etc.)
    Cuchillo
    Desanzuelador (pinza para quitar los anzuelos "embuchados".
    Guantes
    Gorra de pesca
    LA PESCA EN BARCO - CAÑA A FONDO - MONTAJE DE APAREJOS
    Los montajes de aparejos para este método son prácticamente iguales a los utilizados en la técnica de pesca a chambel. Por lo que se remite a esta página.
    Especie
    Bajo Acero
    Resistencia
    Nº Anzuelo
    Dentón (Dentex dentex)
    NO
    5 - 18 Kg.
    5-3
    Dorada (Sparus aurata)
    NO
    5 - 15 Kg.
    5-3
    Sargo (Diplodus sargus)
    NO
    3 - 5 Kg.
    5-3
    Bedao (Diplodus cervinus)
    NO
    3 - 5 Kg.
    5-3
    Lubina (Dicentrarchus labrax)
    NO
    5 - 15 Kg.
    1/0 - 2/0
    Baila (Dicentrarchus punctatus)
    NO
    5 - 15 Kg.
    1/0 - 2/0
    Congrio (Conger conger)
    SI
    15 - 30 Kg.
    6/0 - 8/0
    Tintorera (Prionace glauca)
    SI
    30 - 50 Kg.
    8/0 - 10/0
    Rubio (Trigloporus lastovitza)
    NO
    5 - 8 Kg.
    3-1
    Rodaballo (Psetta maxima)
    NO
    5 - 15 Kg.
    1 - 2/0
    LA PESCA EN BARCO - CAÑA A FONDO - CARNADAS
    En esta técnica se elegirán las carnadas en función de la especie que se vaya a buscar, dependiendo asimismo del fondo en el que nos encontremos.
    Mediante el método de fondo podremos capturar una gran variedad de peces, tanto los que habitan en el sitio concreto (marca de pesca) hasta los depredadores que se aproximen al lugar.
    Por otro lado, cabe destacar que en este método y para llamar la atención de los peces, es conveniente la utilización del "enguado", del cual también hemos hablado al tratar de la pesca a chambel.
    (Ver enguado)
    Como hemos dicho, dependiendo del fondo utilizaremos los cebos más aconsejados.
    FONDOS Y CARNADAS ACONSEJADAS
    FONDOS
    ESPECIES
    CARNADAS
    Arena o arena-fango
    Herrera, Dorada, Rubio, Lubina, peces planos, etc.
    Gusanos marinos, mariscos (navajas,etc.), lanzones, sardinitas, etc.
    Rocosos, con surcos, con pendientes, etc.
    Congrio, Escórporas, Sargos, Serranos, etc.
    Cefalópodos, peces al vivo, cangrejo, concha, etc.
    Conchas (criadero)
    Dorada, Rodaballo, etc.
    Mejillón, concha fina, etc.
    Algas
    Lábridos, Sargos, etc.
    Gusanos, trozos pescado, etc.
    LA PESCA EN BARCO - ROLO ( TÉCNICA DE DEJARSE IR A LA DERIVA )
    La pesca "al rolo" es una técnica de pesca mediante la cual se "barre" un recorrido determinado de fondo marino, con las consiguientes ventajas que ello supone.
    Al trayecto desde el punto de origen al final se le denomina "corrida" . Los fondos para esta técnica de pesca deben ser cienos, arenas, canales de roqueos, etc. y deben evitarse los fondos de rocas y malezas de algas, ya que en ellos se perderán los aparejos. La profundidad más adecuada es entre 10 y 30 metros.
    Es una técnica de pesca a fondo, para lo cual el sedal va lastrado y en ella lo primordial es controlar la deriva de la embarcación en razón de vientos, fondo y mareas.
    Una vez conocido un recorrido adecuado para la práctica de esta técnica, se observará la dirección de la corriente, dirección del viento y fuerza de ambos. Calculados estos factores se lastrará el sedal con un plomo que nos permita en todo momento de la "corrida" ir tocando fondo, posicionaremos la embarcación en el punto de inicio y "sin anclar" echaremos los aparejos a fondo y nos dejaremos llevar por el viento y la corriente en la dirección que previamente hemos calculado. Queda claro que los días de "mar chicha", calma total no podremos practicar este método.
    Cañas y carretes:
    Las cañas y carretes son de características idénticas a las utilizadas para la pesca "ligera" en embarcación, a fondo, lanzado, etc., no necesitándose la compra de material auxiliar para esta técnica.
    Accesorios:
    Se podrán utilizar los mismos que para las demás técnicas de pesca desde embarcación.
    Montaje de Aparejos:
    Los pies que se utilizan en esta técnica variarán según la especie que pretendamos pescar. Según ello utilizaremos alguno de los ya explicados en "pesca al Chambel – Montaje de Aparejos" y en
    Carnadas:
    Dependiendo del tipo de captura que pretendamos iremos seleccionando las carnadas. Debido a que es una técnica mediante la cual el señuelo va desplazándose por el fondo o a escasos centímetros del mismo, las carnadas más adecuadas son mújoles, góbidos, etc. Sin embargo, no se descarta la utilización de pequeños cefalópodos, los cuales anzuelados "a la contra", aparentan una perfecta navegación que engaña perfectamente al depredador.
    "anzuelar a la contra" es posicionar el anzuelo en la cola del señuelo y de tal forma que quede mirando dirección hacia delante durante el recorrido. Este método se utiliza al rolo para aparentar una navegación hacia delante del señuelo y "clavar" al depredador en su primera picada. Es casi normal , si el anzuelo no queda ubicado bastante trasero, el recibir una picada que nos deje sin la mitad del señuelo por estar el anzuelo demasiado adelantado.
    Si se pretenden capturar especies de mediano tamaño, se podrán usar los pies dedicados a este fin en las otras técnicas de pesca, pudiéndose utilizar otros tipos de carnadas tales como, conchas, gambas, tiras de calamar, etc.
    PEZQUEÑINES NO GRACIAS.
    Quien esta en la mar:navega;y opina quien esta en tierra.
    Re: Chambel Y Pesca Al Rolo. 3ª P.
    Muy bueno los tres hilos, pero quizás sería mejor tenerlos unidos para que no se "desparramen" por ahí. Tu dirás
    Eres todo un mar de sabiduría
    Un Saludo
    Pirata
      Bueno , sabiduria sabiduria un poco de alli y un poco de aqui internet que la tiene toda.
      Seguro que los amigos cofrades de esta pedazo de taberna lo agradecera y por que no me llebo muy bien con este aparato que si no?, "esto tiene muchas teclas".Lo de unirlos si que estaria bien , para todos.
        Para los cofrades de esta taberna y si eefectivamente es de www.maestropescador.com
