Truco para salvar peces.
  • Truco para salvar peces.
    Habréis observado que cuando se pesca algún pez que no da la talla o no nos interesa por su poco valor culinario, si se arroja de nuevo al agua se queda flotando, sobretodo si se ha sacado de más de 10 metros de profundidad. Esto se debe a que, al subir forzados, no han podido compensar la presión y esta diferencia de presión hace que la vejiga natatoria se les hinche y no consiguen bajar. En muchos casos suele venir la gaviota a comérselo antes de que pueda recuperarse.
    Pues lo que yo hago es pincharle la vegija natatoria antes de echarlo al agua, con una aguja hipodérmica y suelta el aire en segundos. Después es una satisfacción verlos como nadan buscando el fondo.
    Si ponemos un poco de nuestra parte, haremos la pesca más duradera.
    Re: Truco para salvar peces.
    Mañana misma incorporo al material del barco una aguja hipodermica....
    Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
      Unas garinvitas ante todo,
      muy buena aportacion,,,PERO,,
      digo yo,,QUE ME SURJE LA DUDA, ¿si pinchamos dicha bejiga dejara de hacer su funcion?
      yo de todas maneras , como la neumatica,,, lleva un kit de reparacion, un parche ar pescao y a nadar
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        Este es un procedimiento muy habitual en la "industria acuicultora".
        Por referencias cercanas de bióloga, con 30 años de experiencia en acuicultura y tratamiento de reproductores (los "bichos grandes"), su "protocolo" indica que se utilice un ligero anestésico (para evitar movimientos indeseados y posibles desgarros al animal) antes de pincharlos.
        Como ya es raro llevar una aguja adecuada en el barco... mucho menos lo indicado para anestesiar.
        A lo que vamos... el "punto idóneo" para pinchar es a la altura del ano y por debajo de la espina central tirando un poco en dirección a la cabeza del pez/pescado.
        Si se hace con lo indicado por el Cofrade Carpant no deja secuelas en el pez por la insignificante incidencia de un pinchazo de ese mínimo diámetro.
        Eso sí, hay que asegurarse de que "escupe el aire".
        Ea!... a ayudarlos a sumergirse.
        Editado por última vez por Al_Tanllaui; 16/01/2012, 18:24:27.
        al. tanllaui @ gmail. com
          OLE,,, que arte, eso es lo que se dice:
          ma dejao conto la cara partia,,
          muchas gracias por la aclaracion , pos voy a meter una agujita en la caja de los aparejos
            pues tengo leido que mueren igualmente pinchados o sin pinchar la mayoria
