como cacear
  • como cacear
    hola muy buenas, suelo pescar por la zona de cantabria y dispongo de un zodiac semirrijida que suelo utilizar para bucear, pero el caso es que me gustaria salir algun dia a caña caceando, por la fecha de los verdeles par probar suerte.
    La cuestion es que tengo pensado montar el siguiente aparejo con una caña de pesca, destinada para este tipo de pesca: una especie de profundizador que se muestra en la imagen, despues 10m de pita, con un quitavueltas, seguido de la metralleta de plumas de color rojo amarillo y en el final otro quitabueltas con un señuelo de un pececillo blanco - negro, con la barriga naranja .
    Las dudas son las giguientes:
    1) una vez recojida la caña hasta el punto del profundizador, como subis todo el restante de aprejo a mano? o se monta de algun otro modo?
    2) el profundizador tiene en la parte superiortres orificios para colocar el quitabueltas que diferencia hay entre ellos
    GRACIAS y una rondita
    Respuesta: como cacear
    Según pongas en el agujero mas a popa del profundizador , mas buceara , en cuento a como montarlo con la caña , no tengo ni idea , yo lo utilizo con 30 mts de pita y al arrastre , dirrectaments al barco .
      Re: como cacear
      A partir del profundizador hay que recoger a mano. Yo le pondría solo 5 metros de nylón en vez de 10. Velocidad dos nudos o dos y medio.
      Si llevas sonda y ves el banco de caballa, no cacees, sitúate encima y péscalas con la metralleta y plomo abajo; sueltas hasta la profundidad que estén y recojes despacio.
      Te pongo unas fotos de las que pillé este viernes de este modo.
      Caballas (verdeles).
      Jureles (chicharros).
        Re: como cacear
        Para pescar verdel lo puedes hacer perfectamente sin ir caceando, es mas, yo creo que es bastante mejor.
        yo para cacear suelo ponerle un plomo de 300 gramos a 30 brazas, y luego 5-6 brazas de fluorocarbono y al final un raglou de 8.5!
        un saludo
          Re: como cacear
          Ya pondrás una caña potente para arrastrar ese paraván. Las xardas las pesco con una o dos líneas a mano, con un plomo de 250 gr., otro de 125 unas tres brazas más atras y una cucharilla de cebo. Velocidad de cacea: de 3 a 3,5 kn. que a éstas les va la marcha
            Re: como cacear
            Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
            los de arriba que tienen motas negras, por la tripa, no son verdeles, son macaelas.
            un saludo
              Re: como cacear
              ¿Otro nombre para las "macaelas"?
              Siempre por lo mojao
                Re: como cacear
                Originalmente publicado por BONNY RIVER Ver Mensaje
                Curriolos
                o que ten cu ten medo
                  Re: como cacear
                  Originalmente publicado por barba txangurro Ver Mensaje
                  un saludo
                  Tienes toda la razón, son macarelas:
                  En realidad la caballa y el verdel tampoco son lo mismo, a pesar de que sean especies muy parecidas.
                    Re: como cacear
                    Como la caballa y el estornino, de lo que ya hablamos en este hilo.
                    Me alegra mucho el comprobar, que aparte de mi, también hay quien usa la red para perfilar detalles y ayudar a otros a ver las cosas mas claras. No solo se aprende de pesca saliendo a la mar, navegar por mares informáticos puede ayudar bastante.
                      Re: como cacear
                      pues nada,.. macarelas, curriolos, macaelas,.......de la familia, de los tunidos, ademas,.. la forma de pescarlos, es. igual o parecida...que txitxarros, verdeles, a marcha, o con rosario.... por lo menos por estos aguas.
                      hace ya bastante, si.. ibamos tunbados, en la proa, con ,las luces de navegacion, y se veian bolas de verdel en superficie, decian que estaban dormidos...y cuando, les llegaba la proa encima entonces, salian, disparados, dejaban una estela, en el agua... como la de los fuegos artificiales.... a toda ostia.... muy chulo.
                      un saludo
                        Re: como cacear
                        Makaelas en su dia yo a txipis,me entraron varias al pez ,no veas para sacarselo de la boca
                          Re: como cacear
                          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                          Y lo que j... cuando te rompen el nylon y se van con el pez , Vaya cara que se te queda
