BRICO: Profundizador barato y fácil (PEZ-ÁNODO)
  • Aparejos BRICO: Profundizador barato y fácil (PEZ-ÁNODO)
    Con todos ustedes.... EL PEZÁNODO
    Una ronda para todo el gremio de pescadores de La Taberna que os lo habéis ganado por enseñarme algo.
    Mi amigo Javi, el único que sabe pescar de cuántos frecuentan el Notos regularmente, me enseño el otro día un artilugio profundizador muy interesante, que yo me he permitido "plagiar" dándole un estilo más propio de un velero, ya que la arrancada obliga a poco peso (la poca arrancada).
    Así que aquí os lo pongo, para que veáis lo fácil que es a veces hacerse uno mismo las cositas y dejar de pagar por obviedades.
    PRIMER PASO: Tablas de cortar de los chinos, dos ánodos con forma de gota y mucho desorden en el taller (chancho limpio nunca engorda...)
    Las tablas verde y azul tienen 1cm. Las tengo para diversos menesteres. En la verde se ve dibujada una horquilla para el fondeo fácil en boya de fondeo (otro día pongo este brico porque funciona perfectamente y ahora fondeamos tranquilamente sentaditos en cubierta).
    Haré el profundizador con el resto de tabla naranja de los chinos (que tiene 5 mm. de grosor. He decidido que mi profundizador tendrá forma de pez, así que lo dibujo así, y le coloco los ánodos, uno a cada lado, de modo que la parte más fina quede en la boca del pez. De levantarle la cola al pez para que navegue bien ya se encargará el sedal.
    PASO 2: Recorto pez y acoplo
    Lo de que los orificios no sean en horizontal ha sido un capricho del diseñador. Pongo el peso más a popa, y de ese modo hago que con las variaciones de velocidad el pez profundizador suba y baje la cola moviendo un poco el sedal (o eso me imagino yo, porque no voy a bajar a comprobarlo).
    La "nariz" que le he dejado sobre la boca finalmente la quité porque preferí poner un grillete. Se ve en las otras fotos. El orificio de la cola es para fijar el sedal mediante gomitas u otro sistema.
    Olvidaos del mosquetón (es de los chinos), sólo lo he puesto a título informativo. La línea que sujeta el profundizador se fija al grillete de la boca del profundizador-pez. En el orificio de la cola he metido una gomita, pero pienso diseñar un cabito fijo con un velcro muy muy fino. De ese modo puedo "amarrar" el sedal sin acordarme de meter el señuelo por dentro de la gomita, y además al mínimo tirón, el velcro se despega (hablo de una tira de velcro de 5mm). Este velcro es como un anillo que se cierra alrededor del sedal. Cuando el profundizador se hunde, se lleva el sedal y por tanto el señuelo hacia abajo, pero si algo pica, con el tirón se suelta el velcro y se separan profundizador, que queda sujeto con su línea propia (cabo fino) y el sedal con la pieza para lucharla.
    Aquí hay una foto en frontal, para que se vea la simetría del pececito.
    Aún no pesco, pero ya tengo un pez a bordo.
    Otra ronda.
    Editado por última vez por Juanitu; 09/02/2012, 21:50:14.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
    Re: BRICO: Profundizador barato y fácil
    En la cola para sujetar el nylon donde va el señuelo, yo le pondría una pinza que venden hecha ya que se puede regular con facilidad en función del tipo de pescado y nylon del bajo.
      Muy bueno Juanitu, se sabe cuanto baja a 7-8 nudos?
        Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
        Preguntaré por lo de la pinza que seguro que son dos pesetas y me hará mejor la función.
        Originalmente publicado por cañonero Ver Mensaje
        ¡A 7-8 nudos dice ... !
        ¡¡¡ Pero si yo a motor no paso de los 4 !!!!
        Bueno: La idea del brico es para "dar ideas a los demás". El conjunto de mi pezánodo pesará poco menos de 500gr. y hay que tener en cuenta que la tabla tiene flotabilidad positiva . Yo he calculado que a un máximo de 5 nudos que le sacaría a motor, hará unos 45º con el fondo. Es decir, la diagonal de un cuadrado entre horizontal y vertical. Y me baso en que por un lado la tabla flota, por otro lado los ánodos los he colocado hidrodinámicos para que no me quiten velocidad y no se resistan al avance (ayuda a subir más), y por otro lado, que el sedal y su rapala o señuelo tirarán un poco de la cola hacia arriba elvándolo más.
        Pero eso "meloheimaginao" yo solito. Ahora veremos cuando pueda salir en qué queda el cálculo.
        La ventaja de esta idea es que es mucho más barato que los profesionales (mi amigo me enseño uno que pesaba los 3 kilos largos), y que hay ánodos de todos los tamaños, formas y pesos, y las tablas de los chinos también tienen un surtido apañao.
        Otra cosa: aún no lo he pintado, pero pretendo ponerle pintitas chulas y reflectantes para que "altere la paz de los fondos"...
          Va a ser muy interesante observar como "toma el agua" , deberias de estudiar la manera de agregarle algun tipo de espoleta que le obligue a navegar mas o menos recto...
            Así a priori tiene buena pinta. Lo veo un poco pequeño y de muy poco peso (yo utilizaba la típica bola de 5 kg). La idea de la pinza es buena, pondría algo parecido a esto:
            Suerte y ya nos cuentas......
            Pirata
              Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
              Así a priori tiene buena pinta. Lo veo un poco pequeño y de muy poco peso (yo utilizaba la típica bola de 5 kg). La idea de la pinza es buena...
              ¡Cómo se nota quién sabe sin decir nada!
              Pues eso, que observaré a ver como "toma el agua" el pezánodo, y si veo que le sienta bien, lo patento. Haré una prueba en navegación poniéndo la línea a una banda a ver si puedo subirlo al Youtube. Entiendo que navegará recto porque la cola hace de freno transversal (lateral) y el plomo pesa más de la popa, con lo que el equilibrio horizontal se logra entre peso-velocidad. El tercer vector en juego (giro) creo que está controlado por la mayor longitud de la parte superior de la cola, además del tirón del sedal... ya veremos.
              Y la pinza que pone Atarip.... lo flipo. ¿De verdad existe esa cosa? ¡Pero eso es para pescar ... y yo me he hecho un pezánodo para que me acompañe a bordo en las largas travesías en solitario!
              Bueno, igual me apaño con un par de pletinas de goma atornilladas contra la tabla, y si el pez tira fuerte el hilo se suelta del pezánodo.
              Atarip: efectivmente es pequeño y poco peso, pero de verdad que no pesco a más de 4 nudos ¡porque no puedo! Otra cosa será que no profundice lo suficiente. Haré pruebas de contacto con el fondo y os reporto el informe. Pero tardaré al menos una semana.
              Aaaaaaaaamén.
              Juanitu.
                Re: BRICO: Profundizador barato y fácil (PEZ-ÁNODO)
                Al final he tenido un rato tranquilo esta tarde, y no he podido evitarlo. He terminado el pezánodo en su diseño original. Ya veremos si resisten.
                No se rían mucho.
                Bueno, si. Reiros todo lo que queráis que estáis en vuestro derecho y el pececito se lo merece.
                Teoría:
                1.- El Pezánodo se hunde poco, porque pesa poco y por su diseño hidrodinámico sin par.
                2.- El Pezánodo se hunde mucho porque un velero a motor da poco de sí.
                3.- El par de fuerzas generado en los puntos 1 y 2 está aún por investigar.
                4.- El velcro se cierra sobre la línea de sedal con señuelo.
                5.- Se pega más o menos superficie de velcro en función de las expectativas de peso de las caputras. Yo uniré sólo dos ganchitos del velcro
                6.- Si tenemos la suerte de pillar una buena bolsa de plástico (porque otra cosa...) la tensión fuerza el velcro, que cede, y la captura queda liberada para trabajársela, mientras que el Pezánodo se sumerge libremente a explorar fondos.
                Seguiremos informando...
                  No es para reirse...tiene muy buena pinta!!!, despues habra que regular como queremos (a que intensidad) que se abra el velcro...pero esta muy currado.
                    ... despues habra que regular como queremos (a que intensidad) que se abra el velcro...
                    En realidad "ya está pensao". Si te fijas, en la foto que tiene el velcro "abierto", la pieza libre es trapezoidal, de modo que si unimos solo el extremo, unimos poca superficie, y la resistencia es menor, para poca velocidad. Si vemos que se suelta, o vamos a vela a más caña, la idea es cerrar el anillo con más superficie de contacto, de forma que son más ganchitos a vencer...
                    Total, que pensao pensao, está pensao.
                    Otra cosa será lo que piensen los peces de esto.
                    Me esoy poniendo tan tonto con el pezánodo que esoy viendo que acabo colgando el vídeo de su botadura.
                      Muy currado Juanitu, tiene muy buena pinta, pero...... ese velcro no creo que se abra ( si es bueno ), para que se suelte con los movimientos en abanico que hara el pez, es mejor que pongas dos cintas de velcro ( una macho y una hembra) y las unas por encima de la linea ( como abrazandola).
                      sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                        Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                        Creo que es una buena idea por lo que secundo la moción, pero necesitará una invesigación acerca de la fuerza hidrodinámica a soportar y el coeficiente de rozamiento del velcro sobre el nylón .
                          Si, cuelgalo desde el espejo del cuarto de baño a la puerta, lo dejas en el lavabo y vas abriendo el grifo de forma gradual, a ver en que punto de corriente se suelta, tienes la ventaja de que, abriendo la caliente, ves los efectos de las termoclimas sobre el mismo aparejo...el experimento es valido para aguas someras...mas tarde pensando en profundidades mayores, podemos comprar ventosas en el LIDL (declaralo a hacienda como inversion en I+D+I), y repetir la experiencia en la bañera!!!...
                          Coñ. que es un prototipo!!!....
                          Animo Juanitu...que funciona seguro...ya tendremos tiempo de pulirlo!!!
                            O le pones un babero o fracasara. Creo yo que hacia abajo le empujan dos cosas. el peso y la hidrodinámica. El primero lo tiene pero el segundo no. Necesitas dos alas como las compresas.
                            Es mi opinion y me ha ayudado mucho este brico. De hecho voy a copiar parte de tu diseño.
                              ¡Juro que pondré un vídeo... os lo habéis ganado !
                              Originalmente publicado por joyiko Ver Mensaje
                              ¿Un babero? Si mi pezánodo es muy relimpio y no necesita ni servilleta. Además no tengo previsto que coma, solo que navegue.
                              Bueno, valeeee. Explico un detalle del diseño: los ánodos son más gruesos hacia el vientre del pezánodo. De modo que busco un equilibrio de fuerza entre la línea que tira del profundizador y el peso que tiende a hundirlo más de ano que de boca. Pero la cola, y el lomo del pezánodo, es la pletina de los chinos, que hace de guía, para evitar que se vaya ladeando. Esto también gracias a que el peso está más bajo que la cola. Total que entre línea, peso y cola, creo que navegará vertical y no necesitará más ajustes. Me preocupa más la asimetría que ha resultado de poner un grillete con palomilla en la boca. Tal vez deba poner uno de tornillo.
                              Todo esto, bien presentado ante el Gobierno de la Nación, igual merece unas ayudas públicas a la I+D+I, y vosotros sin fé en mi pezánodito.
                              Este vídeo - cuando esté listo - recibirá millones de visitas.
