Pido consejo
  • Pido consejo
    Buenas unis calditos calentitos para todos, voy a montar una sonda a mi embarcacion la usare primordialmente para pesca quieo que sea en colo pido consejos por vuestra parte
    Re: Pido consejo
    Pues si la vas a utilizar principalmente para la pesca, mejor te muevo el hilo al foro de pesca. Ok?
    Pirata
      Re: Pido consejo
      Originalmente publicado por manuelosa Ver Mensaje
      la primera pregunta siempre empieza en el presupuesto que manejamos..la segunda hasta que profundidad queremos llegar...
        Re: Pido consejo
        Originalmente publicado por gkr Ver Mensaje
        Tampoco estaría de más que nos dijeras el tipo de embarcación en la que la vas a instalar, e efectos del transductor a poner.
          Re: Pido consejo
          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
          Pirata
          perdon no me habia dado cuenta, gracias pior moverlo a su sitio
            Re: Pido consejo
            en principio es una llauts de 6 metro, con esto quiero decir que espejo de popa no tiene mucho pero me han dicho en la nautica que le hacen un apaño para que puedan instalarle el tradustor de popa, y la profundida aqui como mucho 300 m ya que la pesca que practico es jigging fondeo a no mas de esa profundida etc
            gracias
              Re: Pido consejo
              Para 300 mtrs...o, con cartera Foruno, o mas economico la Garmin 526 y superiores, para esta embarcacion si que te recomendaria un transductor pasacascos de 1 Kw.
                Re: Pido consejo
                He tenido barco tipo menorquina, y corroboro lo que dice sachi, ... Traductor de pasacasco, pero con barquilla, para que se pueda quedar paralela al fondo, pues los pasacascos que van siguiendo la linea de agua el el pantoque, es complicado que queden bien alineadas, ademas pillan muchas burbujas de aire.
                los transductores de popa sino es un barco con espejo, no suelen dar buenos resultados.
                Sobre potencia y marcas, mejor te dejas llevar por otras indicaciones, pues no estoy muy puesto en ello. lo que si te digo es que mas vale pecar de mas, que quedarse corto con la potencia y la frecuencias.
                  Re: Pido consejo
                  Furuno 585 con 1Kw de potencia. No es barato pero para pescar a 300 m viendo el pescado hay que gastarse una pasta.
                    Re: Pido consejo
                    muchas gracias a todos estoy busando todavia y la verdad que me estais ayudando un monton
                      Re: Pido consejo
                      Preguntale a Islanautica, seguro que te aclara las ideas.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Re: Pido consejo
                        Si, comentalé a Islanautica es el que mejor te puede asesorar en relaciones calidad/precio, con la ventaja de que te puede garantizar mejor que nadie el servicio postventa...
                          Re: Pido consejo
                          Unas rondas para tod@s la garmin 720S va muy bien y si le metes un transductor de 1kw ya ni te cuento, aunque los transductores de 1kw valen una pasta, es mas caro el transductor que la sonda, saludos.
                            Re: Pido consejo
                            con vuestro permiso ,,y es solo una opinión personal..os comento que yo,..he montado todos los sensores de las sondas que he tenido dentro del casco pegados los sensores con epoxi,.desde la primera sonda que compre una lowrance x60 ,...hasta la furuno que tengo ahora,..si el sensor es metalico mezclo nural 21 el metalico mezclado con el 26 epoxi,..mezclo los cuatro tubos juntos,.y luego pego el sensor al casco "elquinielas2",..lleva garmin y un tocho de sensor metalico,..se pueden pegar todo tipo de sensores,.a una distancia de 1 mt de la popa en el interior,..se nivela con una plantilla que tienes que hacer,..para dejarlo horizontal
                            ventajas,. no tienes turbulencias ,..puedes ir a 30 nudos,..y te marca el fondo,..mantenimiento cero,(no tiene caracolillo),,ni se mueve cuando va en el espejo de popa..perdida de señal niguna,..pues en un medio solido como el casco,.las frecuencias de emisión y recepcion se trasmiten mejor,..
                            el único inconveniente es que pierdes la temperatura del agua,..
                            todo es cuestión de sopesar,..los pros y contras
                            un saludo y birras frescas
                            Editado por última vez por peregrino5; 14/02/2012, 18:43:07.
                              Re: Pido consejo
                              La unica diferencia sobre la 526S son dos pulgadas de pantalla, y que la pantalla es tactil...y su compatibilidad y posibilidad de conexion al radar garmin. Pesa 300 grs mas y cuesta mas de 300 euros por encima...para dar ese salto...Furuno.
