pequeños detalles que marcan la diferencia
  • pequeños detalles que marcan la diferencia
    ante la inactividad pesquera por el mal tiempo,..me permito abrie este post,..pues mucho hemos hablado de aparejos,.. señuelos,..cebos,..etc pero no hemos hablado,..de detalles que nos da el mar,..y que los podemos aprovechar,..
    en la pesca del curricán ,..tiene importancia la corriente que exista en nuestra zona ,..donde pesco suele ser de rumbo 300,..y una intensidad entre 0,5 y dos nudos,..cuando hago curri,.para buscar el sitio donde pueden estar los peces,..cojo el rumbo de la corriente,.y vigilo la intensidad ,..en cuanto decae dicha intensidad,hay suelen estar los peces,..la corriente se expande y los cardumenes se juntan y los depredadores lo tienen más fácil,..si el mar esta plano ,..busco zonas donde dentro del rizado del mar está en calma completa sulen ser de forma de pequeños rios,..corrientes térmicas muy locales,.y cruzandolas con los curri suelen estar los peces
    el color del agua tambien te puede decir,..por donde anda el pescado ,..he observado que con color verde ,..pican muy poco,..con color negro intenso,..hay más picadas y el azul oscuro brillante también,..
    las pajareras nunca se deben atravesar,.. se bordean y se hacen pasar los señuelos atravesando,..solo el señuelo,..aunque lo más probable es que no piquen,..ante una pajarera recojo currí,..para el motor y como he comentado siempre llevo 1 o 2 kg de boquerones,..y con una caña solo con anzuelo,..encarno boquerón entero y lo lanzo donde salta el pescado ,..nunca falla es captura segura,..
    para saber el rumbo e intensidad de la corriente,..aunque supongo que muchos lo sabran ,..yo pongo el motor a las mismas revoluciones,...y cojo varios rumbos,..con el gps,..veo la diferencia de velocidades que me da y asi´,..das con el rumbo y velocidad de la corriente,...
    para no cansar ,..pondré,..las observaciones que se deben tener en cuenta al fondear y en la pesca de cefalopodos otro dia,..
    un saludo y
    Re: pequeños detalles que marcan la diferencia
    Bravo Peregrino, la proxima pajarera prueba lanzar un jig y dejarlo bajar, los gordos estan abajo.
    En serio me he llevado sorpresas tipo mero.
    Animo a la gente a contar algun truquillo.
      Gracias por compartir tus conocimientos. Para los que empezamos esta información es oro. Tomo nota.
        Originalmente publicado por cañonero Ver Mensaje
        cañonero,..aunque no te lo creas ,...nunca he hecho jigging,..en el 2007,..fuí a la feria de barcos en madrid,.. y compre 3,..los llevo en la caja,..mi hijo me explico como hay que pescar y lo veo muy cansado,..aunque viendo las fotos de capturas lo voy a probar,..pero con carrete electrico,.en cuanto mejore el tiempo,..(por falta de sitios no va a quedar,..el pecio que comenta sumeke,..en frente del galua esta lleno de samas),..
        y efectivamente mi intención al abrir este post,..no es para hacer un monologo,..creo que todos tenemos algun truco o señales que te dicen donde está el pescado,...pues tu puedes llevar unos sñuelos maravillosos,..cañas de pu....ta madre,..barco impresionante,..pero si no sabes localizar el pescado,..y fijarte en detalles que te da el mar ,..no te comes un torraoo,..
        morruos,..de 8 y 10 kg,..los he pescado en 4 mts de agua,..(el morruo aquí es la cherna,..la verde oscura sin pintas como el mero)
        un saludo y para la cofradia
          Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
          A estos ¿no les llaman también "Pepes"?
          Mi primera cherna, la sacamos en 35 m. de agua pegados al cantil de Tiñoso, ¡¡ Que tiempos!!!...... de eso hace 30 años. Paso los 30 Kg. y dio briega hasta el final.
          La ultima, en "la chimenea de Portman", en 137 m. no paso de 12 kg. pero una vez levantada del fondo se dejó "boyar" y apareció panza arriba a muchos metros del barco.
          Recuerdo con cariño, una que pescamos sobre los 8 kg. a una milla por fuera de Escombreras, en 80 m., que una vez pegada a la banda, le fui a meter el gancho para sacarla, y mi padre me dijo: dejate de ostias, dejame a mi. y le metio la mano en la boca, y tiro parriba con ella.
          Bueno nos dejamos de batallas y vamos al tema.
          Me ha gustado tu explicación sobre "el correntin", esto es asi para el curri, pero para los "Jiginnig-neros" y los de gran fondo, entiendo que no es del todo valido.
          Las corrientes aunque son básicamente superficiales, también están supeditadas, al movimiento de la tierra, a la ortografía del fondo, accidentes geográficos costeros y a la temperatura. Puede no haber movimiento en superficie, y abajo un corrienton gordo. Esto hace que no puedas dejar las carnadas abajo en donde tu quieres. Puede también que estés pescando bien en una caída de fondo, y a medio día, te "salta" una corriente de subida o bajada por los veriles, que te jode la pesquera.
          Yo, Cuando voy a ir a zona de Canto, entre 150 y 200 m. Saliendo de puerto, pongo dirección a la zona mas cercana, donde encuentre la profundidad que hay en el sitio al que pienso ir, y calo allí, para ver como va la cosa, si es aceptable, me dirijo al sitio, y normalmente lo que me encuentro allí, es lo mismo que tenia donde calè para probar.
          La corriente de superficie, afecta sobre todo al fondeo, hay que cogerle el punto, ver que predomina mas sobre el barco, el viento o la corriente, y en base a esto, dejar caer el ancla de forma que podamos jugar con el cabo para ir dando de mano o recogiendo para quedar en el sitio.
          Otra cosa que suelo hacer, es después de tener claro el sitio, por la sonda o un volantin de prueba, dejar caer una baliza con un buen plomo, para que baje rápido, después me pongo a pique y la amarro para que quede lo mas perpendicular al fondo.
          Sobre esta marca, hago el fondeo, y con algo de practica, ... lo clavas, ademas te sirve de referencia para saber si te sales de la piedra.
          Espero que se anime el hilo, y hablaremos de pescar al curri junto a "cosas" que flotan o en zonas de sombra en la costa.
          Editado por última vez por sumeke; 10/02/2012, 23:41:35.
            Buenas
            Muy bueno Peregrino, sí señor.Nosotros a esos cambios de aguas que citas llamamos "hileros". Me refiero a la línea de contacto de dos corrientes distintas.
            Dicen que "río revuelto, ganancia de pescadores", pues en este caso así es puesto que en esos "hileros" frecuentemente se concentran diversas especies pelágicas y por ende es más factible pescar.
            Solamente quizá aportar que cuando se cacea si se avista un objeto flotante como un tablón, tronco, rama de árbol o lo que sea, es prudente pasarlo cerca por una de las dos bandas puesto que como todos sabemos muchas especies pelágicas como dorados, chernes etc gustan de sentar sus reales debajo de los mismos.
              para pescar a fondo con olas de 2 metros o mas es mejor hacerlo en fondos cortos de 40-50 metros pero si el mar esta calmado buscar fondos mas profundos, de 70 en adelante. El pescado busca la orilla con mucha ola y se mete en aguas mas profundas con la mar calmada. Ademas se hace mas comoda la pesca en fondos grandes con mar somera
              Editado por última vez por jeMP13; 11/02/2012, 00:06:24.
                ¡Madre mia! cuanta ciencia hay por aqui, yo con vuestro permiso, tomo asiento y aprendo de los buenos maestros.
                MMSI 224325480
                  Manda huevos...que nos cojas como nos cojas salimos 4 a pescar en un barco y pasamos de los dos siglos de experiencia!!!...nos vamos haciendo mayorcicos Srs...!!!
                    hoy por aqui habia 2 que sumaban 164.
                    un saludo
                      si estas al chipiron y se quedan las lineas tendidas estas perdiendo el tiempo, no agarraras ni uno, busca menos fondo o usa el paracaidas porque si esta levantado el pajarito del fondo mas de 3 metros estas perdiendo el tiempo
                        hola ¡¡ jeM13.... esto ufffffff¡¡¡ esto es delicado, como los txipirones ..
                        es que es la leche... hoy he estado al garete sin la capa a pelo, y si los aparejos se quedaban mas arriba, si perooooo,,,,. yo creo que es cuando ellos quieren, me ha pasado una motora al lado caceando, estaban cojiendo verdeles y macaelas, y el de popa a metido un txipiron hermoso, caceando, si es que cuando les da la gana de agarrar a medio agua, ....
                        y otras 3 motoras andaban igual. ya hay pajaritos con babero.. en la guia de rodani, unos que se parecen a un salmonete. y estos aparejos, no son para estar a plomo. lo unico que les diferencia es la muerte..
                        o txamarta, o cabeza de alfileres. un saludo.
                        un saludo
                          Originalmente publicado por jeMP13 Ver Mensaje
                          esto es asi,.. tanbien hay algunos que tienen que tienen que tener sienpre el aparejo asi si no, se mosquean, .. .. la mar, plato calma de viento, y el motor, en marcha...... eso si, los aparejos a plomo ..
                          el dia que des con ellos, y a lo poco que quieran agarrar, es la mejor forma
                          de pescarlos. si pegas 3, o 4 golpes de estos en una tarde... pues la gozas,.....
                            Buenas
                            Dicen que "río revuelto, ganancia de pescadores", pues en este caso así es puesto que en esos "hileros" frecuentemente se concentran diversas especies pelágicas y por ende es más factible pescar..
                            cuando aparecen los hileros es cuando la corriente que llevabas se dispersa,..y si comprobais con la sonda hay cardumenes,..y como dices las especies pelagicas,..pez espada que es lo que primordialmente busco,..el atun en marzo es cuando empieza a entrar,..y lleva corrientes mas o menos fijas,..a la altura de cabo palos,..pasa a 4 millas,..y el sitio se conoce como la autopista,..pero pasan muy hondos,..sobre 80 a 100 mts ,..se pescan a brumeo,..
                            un saludo y para todos
                              Madre mia,yo encarno y largo metros por un tubo jejeje....tanta tecnica se me olvida......
