Bueno, abro este post como respuesta a aquellos que solicitan marcas de pesca, porque estan empezando en este mundillo, creo que es mas interesante para aquel que no sabe que otros que sepan un poquito mas, le ayuden a aprender con su experiencia, mas que darselo todo hecho, por lo menos es mi opinión, a mi también me explicaron otros que saben mas que yo, sus fórmulas para trabajar las marcas y me quedé con la que mejor me va, con mejores o peores resultados, ni me considero maestro de nada ni de nadie, simplemente voy a aportar mi método, y os invito a aquellos que tengais otros a que los expongais aqui, asi todos nos enriqueceremos más, y los que no saben podrán aprender a hacerlo también...
Para localizar marcas, esta el boca a boca, (que por mi experiencia sólo funciona cuando ya conoces bien y te conocen y depende de quien), otros usan cartas batimétricas, y las estudian para buscar zonas que tocar con la sonda, los más se enteran por conversaciones con vellos pescadores, de que aqui o alla hay un pecio, o una zona de rocas con covas o que visitan asiduamente peces pasto que tarari y tarara etc...a mi la que me explicaron es la siguiente, y el que me la explico, es pescador profesional (patron concretamente, con unos 30 años en la mar), lo que pasa es que él lo hacía de una foma algo diferente que yo adapte a mis necesidades...
Y que ya digo no intento ni creo que sea la mejor, por eso os invito a los que sepais que también expliqueis las vuestras y asi todos aprenderemos un poco más...
Antes de nada, comentar algo que los que tienen experiencia saben, en cuanto a la búsqueda de peces, los peces estan donde hay comida, y la comida, los peces pasto, estan donde tienen posibilidad de estar seguros y poder alimentarse, los peces pelagicos, persiguen su comida por mar abierta siguiendo grandes cardúmenes de peces pasto para ellos, y los peces de costa, buscan lugares donde hay peces pasto de costa o litorales y estos para sentirse seguros buscan zonas donde hay rocas y pequeñas cuevas para esconderse y comer ellos mismos, porque las algas donde viven los pequeños animales de que se alimentan suelen estar adheridas a estas rocas, de ahi que cuando se dice que se buscan pedras, es porque en las zonas que son eriales de arena en los fondos litorales, puede haber peces de paso, pero donde se alimentan es donde mejor se les pesca y eso es en las pedras o pecios, que tienen ecosistemas alrededor de algas moluscos y otros pequeños peces que son su sustento...
Para encontrar esas rocas, y zonas donde estan esos peces, yo utilizo la siguiente formula, que és establecer cuadrantes del tamaño que me parece con el GPS, y una vez establecidos, peinarlos con la sonda, para encontrar esos sitios y marcarlos para poder pescar con cabeza, y sin arrasar ni machacar la zona, si respetamos el mar podremos pescar nosotros y nuestros hijos, y hasta aquellos que viven de él, si ellos no lo respetan y nosotros tampoco, vaya futuro de mierda nos espera...
Ahora os copio y pego lo que les explique a dos cofrades que ya me lo preguntaron:
"Necesitas un Gps compatible con Blue Chart de Garmin, (hablo de este porque es el que utilizo yo, trasladable al de cada uno), con las cartas nauticas de la zona, y el software para el pc, ademas de una sonda decente minimo 300w de potencia, (mejor doble haz) si tienes el google earth pro, te ayuda bastante para situarte antes de meterte en la carta, esta bien tener una idea de las corrientes predominantes y del viento de la zona para calcular la deriva que puedes tener mientras te mueves, en esencia es localizar una zona que te interese, localizas la latitud y long, de cuatro puntos que conforman un cuadrante, del tamaño que quieras (mejor menos que mas), luego determinas esos puntos por orden como waypoints, y entre ellos vas localizando otros puntos en paralelo a las lineas que unen los principales, metes la ruta en el gps de la lancha, y luego unes los puntos correlativamente navegando (a una velocidad que te permita interpretar bien lo que te va mostrando la sonda, lo que dependerá de la destreza que tengas en leerla), con la sonda activa , y un ojo en el gps, vas leyendo la sonda y vas detectando como es el fondo en la zona, cuando ves algo interesante, lo marcas en la carta del gps con una marca de posición y ya esta...yo a veces cuando localizo uno depende de como me de, ya echo una caña, sino sigo terminando el cuadrante y luego vuelvo otro dia, en esencia es esto...un saludo"
este es mi metodo...¿cual es el vuestro?
Unas rondas y saludos a todos...
