un poco mas de curri
  • un poco mas de curri
    aunque hemos hablado bastante de curri ,..quiero comentar,..y que aporteis vuestras opiniones,,..sitemas de curri y aparejos utilizados,..
    el curri que yo llamo playero,..se realiza por la tarde y por la mañana en pequeñas embarcaciones,.en verano... temprano cerca de la playa entre con fondos entre 20 y 10 mts de agua ,..se utilizan cañas pequeñas,..o baras o cañas telescopicas de mano,..el aparejo consiste unos 30 mts de nylon desde la punta de la caña a un plomo de unos 50 gramos y desde el plomo al engano unos 40 mts,..el engano es dos plumas separadas 50 cts una de otra y a otros 50 cts una cucharilla del doble 00,..o un rapala pequeñito,..el nylon utilizado es como mucho un 30 y la velocidad unos 4 nudos ,..otra puntera que pescará mas son dos anzuelos separados uns 5 cm y se encarna tiras de calamar,.velocidad en torno a los 3 nudos,..se recoje a mano,.se suelen pescar jureles,..canarios,,lechas pequenñas,..dobladas,.es muy relajante ,..pues despues de un dia de calor,.con la fresca y en plan paseo se pasa pipa,.
    otra pesquera de curri es con el mismo sistema ,..con carrete o con recojida a mano,.. el plomo pasa a 150 o 200 gramos desde el plomo al engaño unos 50 mts y el nylon de un 60,..señuelos anzuelos en tanden para calamares pequeños,..o rapalas de 10 cms,..con velocidad de unos 3,5 nudos se pescan espetones , lechas y llampuas,..el tramo final del plomo se cecoge a mano,..he practicado esta mucho pues me encanta pescar espetones,..para estos y las lechas hay que buscar fondo,..de piedra ,.donde halla una piedra grande a menor profundidad que el fondo,.y dar pasasdas por la misma,,.en la manga esta el farallon alrededor del mismo y la piedra de los 12 mts,..
    no quiero hacerlo muy largo pues si no aburre,..seguire poniendo cosas del curri que es la tecnica que mejor conozco,..en todas sus variedades,..
    un saludo y animaos a poner vuestras experiencias en montajes velocidades fondos ect,..y
    Respuesta: un poco mas de curri
    Muy buena explicacion Peregrino, yo mas o menos pesco como tu, lo unico malo es el coñazo de recoger los ultimos metros a mano, desde el plomo a la muestra.
    Yo salgo desde el Tomas Maestre, habremos coincidido mas de un dia por ahi
    La piedra de los 12 metros que es ? no la conozco por la zona de La Manga...
    Dipol 750 con Suzuki FB 175 cvs 4T
      Re: un poco mas de curri
      muy bueno picha
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        curri de fondo
        importante es conocer los fondos y una buena sonda,y un cuenta mts en la caña...para la pesca utilizo cañas de tambor y un nylon minimo de 100 libras,..del plomo al señuelo con 15 o 20 mts es suficiente,..la velocidad , si es con vivo entre 1-2 nudos con artificialentre 3-3,5 ,..es importante fijarse en el angulo de entrada del nylon en el agua,.si pescamos en 30 mts de profundidad,.y aproximadamente nos entra el nylon con 30º,.yo dejo un 20% más de nylon que la profundidad unos 36,mts,(.como norma general un 20% del valor del angulo de entrada,.en mts sumado a la profundidad).y con la distancia del plomo al señuelo este coje su profundidad de trabajo,..logicamente cuanto menos velocidad ,..menos angulo de entrada,.y menos tienes que soltar de mas en la profundidad
        los artificiales utilizo rapalas cabeza roja y cuerpo blanco,..sirven bien en cualquier pesquera,....en vivo la reina es la sepia,..pongo dos anzulos en tandem el primero mas pequeño y lo clavo en la punta del capuchón,..y el gordo,,que se clava entre la piel y la carne del capuchon,.si es pez el pequeño en la boca parte arriba de la misma,en la parte de abajo podria romper la boca .y el segundo entre la cola y el culo,.para no matarlo,
        los plomos utilizo de percha como el que os pongo,.pues en un momento se pueden quitar y recojer el pez hasta el final de linea,..entre 600 gr para poca agua 20 o 30 mts y 1 kg hasta 40 o 50 mts,.si tengo que poner más plomo las condiciones de corriente ect no son buenas
        para los palometones el mejor vivo es el mujol,.sepia y calamar entra todo ...para el espeton los jureles,..ect ect,..
        se me pasara algún detalle pero bueno,.una idea os podeis hacer.
        Uploaded with ImageShack.us
        un saludo y
        Editado por última vez por peregrino5; 06/03/2012, 20:00:56.
          os pongo en esquema,.lo del angulo de entrada del nylon al agua
          otro sistema mas rudimentario para calcular la distancia al fondo,.. es dejar caer el plomo hasta que toque fondo y luego recuperas con el carrete unos mts,..
          ya no os mareo más un saludo y
            Gracias por las explicaciones Cofrade Peregrino.
            El curri es la tecnica de pesca que mas me gusta y con la que mas disfruto.
            Aunque llevo muchos años practicandola, siempre hay algo que aprender de la experiencia de otros pescadores.
            Unj saludo
            Barbaroja94
            sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
              El curri de fondo es una tecnica bastante dificil,la pregunta siempre no la hacemos donde esta el plomo y el señuelo......en este video se explica perfectamente.....un saludohttp://youtu.be/VELDE-yu-6M
                [quote=elquinielas2;1246569]El curri de fondo es una tecnica bastante dificil,la pregunta siempre no la hacemos donde esta el plomo y el señuelo......en este video se explica perfectamente.....un saludohttp://youtu.be/VELDE-yu-6M[/quote
                sabes que no ma hace falta el jotube,..esto lo sé antes de que existiera internet,..
                un saludo y
                  Eeeeeeeeeeeeeeeh! Para el carro, que aunque no te gusten las nuevas tecnologias...el video esta muy bien...y el corneta...tambien es tropa!!!!
                  Muy buen video...si señor!!!
                    Peregrino5 eres una vieja gloria.......
                      si en el fondo teneis razón,..yo para explicar las cosas soy muy malo,.yo lo veo te lo explico y si tu no lo ves,.pues no se explicartelo de otra manera para que lo entiendas,..además una imagen vale mas que un discurso de fidel castro,
                      sachi,..cuando volví a esta tierra despues de estar unos años fuera trabajando,,me ofrecieron dar clase en la politecnica de cartagena ,...pero no sirvo, para explicar las cosas,.yo lo veo como hay que hacerlo ,.pero si tu no lo ves,.pues se terminó,..y encima tengo muy poca paciencia,..
                      cuando vas cogiendo años ,,se ve que los defectos aumentan,..y chocheas algo,..
                      un saludo y
                        Re: Respuesta: un poco mas de curri
                        Originalmente publicado por elquinielas2 Ver Mensaje
                        eres la po....ya,..y no digo más..
                        buena pesca y
                          Yo me apunto para un curso de pesca de currican ligero en tu nao, prometo hacer pocas preguntas, ser muy aplicado y no agotar tu paciencia.... Ya hablaremos maestro. La cerveza la pongo yo.
                          MMSI 224325480
                            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                            coño,.piloto tu me conoces en persona y sabes que no es para tanto,..pero es que hay algunos y no cito que les explicas las cosas y ni con martillo le entran,..y las cervezas ni se te ocurra traer,.sabes que siempre tengo de varias clases negra y rubia, y hay que gastarlas,.
                            a ver si nos vemos y la pesquera está hecha
                            un saludo y
                              Originalmente publicado por Barbaroja94 Ver Mensaje
                              Unj saludo
                              Barbaroja94
                              amigo barbaroja94,.lo que a mí me gusta es compartir experiencias,.¿como lo hicistes?,..¿que carnada va mejor para este año?,..ect..estoy en tu linea,..he comprobado por ejemplo que en la temporada pasada,..las plumas y pulpos de color verde eran mortales ,..las otras no ,..pewro depende del año,.hay años que son las rojas o azules,..cuando empieza la temporada monto de todos los colores y cuando compruebo con el color que más pican esa temporada,..y ese dejo,
                              un saludo y como siempre
