nudo viejo aplicaciones nuevas
  • nudo viejo aplicaciones nuevas
    hace unos dias un amigo me pidió,.que le hiciese un nudo,para el montaje fluorocarbono,.que parece ser que los nudos no los lleva muy bien,..
    el montaje consiste en abrazar,por medio de lazadas..con nylon mas fino ,.que los 2 nylon a unir,..aprox la mitad del diametro de los que se van a unir
    se queman las puntas, de los que se unen para que se forme una porra en su extremo,.y asi al comenzar a hacer las lazadas con el fino ,este no resbala y no se desmonta,..
    lo he visto en varios sitios y solamente lo hacen abrazando con las lazadas,..los 2 nylon gordos,..en el original se hace unas 20 o 30 lazadas cogiendo los 2 nylon gordos y luego otra 20 o 30 cogiendo un nylon gordo y despues con otra lazada el otro ,alternativamente,..para finalizar con otras 20 o 30 cogiendo las dos a la vez
    Uploaded with ImageShack.us
    os pongo unas fotos,.este sistema es el mas fuerte que hay pues en realidad no hay nudos sobre los nylon a unir,.y la tensión de traccion ,se reparte en rozamiento sobre
    el nylon fino,....este sistema es muy antiguo.-pero va muy bien,..
    un saludo y
    Re: nudo viejo aplicaciones nuevas
    Vaya currazo de nudo.
    Gracias por el aporte
    Una pregunta desde mi ignorancia (traducido en perdida de sedales y rapalas) El lazo de Pescador no aguanta???
    Salut
      Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
      pitillo
      Salut
      te puedes tirar una media hora , y si hechas un pitillo algo más,..pero te puedo garantizar que parte antes la linea que el nudo,..,..no se el nudo del pescador ,.. o lo conozco por otro nombre,..pero sobre la anilla del rapala lo puedes hacer perfectamente,..
      un saludo y
        Este muy parecido al as de guia
          cualquier nudo que se haga sobre el mismo nylon al apretarse estrangula la seccion del mismo,..o sea la disminuye,..y la resistenci a la rotura por tracción entre otras cosas es directamente prorcional a la sección
          en este montaje, la tracción sobre la linea,.se transmite en parte a rozamiento,..que es un esfuerzo, mucho menos critico ,.que los esfuerzos por tracción,..se puede calcular,..pero creo que no es el post,..
          "aqui no hay nudo sobre la linea a unir,",son las lazadas del nylon fino las que estan absorviendo el esfuerzo,.en su mayor parte,.y al ser por lo menos 60 lazadas,..toca a muy poco esfuerzo,..(no parte)
          se me olvidaba,..el apriete de las lazadas,.es suficiente,.conque al soltarla no se afloje,..
          un saludo y
          Editado por última vez por peregrino5; 14/03/2012, 20:39:57.
            El "amigo" que tuvo el honor de que le enseñaran a hacer el nudo, fui yo, y os aseguro que la linea con ese nudo no sufre nada...pero lo mas importante...es que con las lineas de alto grosor como las que se usan en pesca de altura...es practicamente la unica forma limpia de hacerlo...o asi, o con los tubos remachados...
            Para lineas de trenzado (PE) en union con flourocarbono sigo prefiriendo el nudo Shout o el allbright, pero teniendo en cuenta que lo haces con 50 libras...no con 150Lbs.
            En cualquier caso...muchas gracias Peregrino5...y fabuloso el nudo...poco a poco con la practica saldra mas rapido...en 15 minutos lo haces tu...yo tardo mas del doble...
              Respuesta: nudo viejo aplicaciones nuevas
              Señores a ver que os parece este nudo....http://youtu.be/siFdbqXcx_Q
              unas birricassssssssssss
                No me gusta, es un nudo "sucio"...para todo ese lio el de shout...
                Aunque para gustos...los colores.
                P.D. Cuando necesites la maquina...me lo dices.
                  Re: Respuesta: nudo viejo aplicaciones nuevas
                  Originalmente publicado por elquinielas2 Ver Mensaje
                  Quien es este cofrade?......, si os fijais en el video justo encima de su hombro derecho, hay una pegatina de LTP.
                  sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                    Es el cofrade cormoran, y su paitopescador de You Tube.
                    Síguelo y aprenderás mucho. Ademas, no te exige que le rindas pleitesia.
                    Me alegro de verte por aquí.
                      Editado por última vez por peregrino5; 16/03/2012, 16:38:11.
                        Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                        Editado por última vez por peregrino5; 16/03/2012, 16:37:22.
                          Editado por última vez por peregrino5; 16/03/2012, 16:36:52.
                            Señores me despido del foro,por lo menos he tenido el placer de conocer a una persona estupenda.....sachi, que ya sabes que siempre te seguire cojiendo el telefono...que tengais suerte con vuestras capturas y pesqueras...pero lamentablemente todo se malva....un abrazo......
                              Elquinielas2 ¿Pero que pasa, hombre?
                              No entiendo que es lo que ha pasado para que nos dejes, si es por algo que te haya sentado mal... aclaranoslo. Pues no veo malos rollos, si tu supieras..... Ahora esto es una balsica de aceite, y nos gusta contar con gente como tu y tu padre, que sabéis un rato de todo esto.
                              ¡¡venga!! no seas susceptible, que no va nada contigo... de verdad.
                              Un abrazo.
