velocidades en curri
  • velocidades en curri
    os comento las velocidades que pongo en el curri,..
    para pescar espetones y lechas medianas,.pongo entre 4 nudos,.no superar los cinco ,..pues estas especies van en cardumenes y nadan muy despacio,..alrededor de alguna piedra ect,.al poner velocidad lenta el rapala,,se mueve con un moviemiento de ir herido y si además hay un poco de oleaje,..los tirones de la caña,.devido al movimento del barco por el oleaje,..hacen que el rapala,se mueve en arrancadas,,cortas (tirón de la caña),.y movimiendo despacio,..como herido,.
    para los tunidos y llampuas,..
    la albacoreta es sufiente con ir por encima de los 5 nudos no hace falta alcanzar los 6 ..para la llampua igual,..sea con linea plomada o con excitadores,..los plomos no mas de 150 grs,.(los rapalas aguentan bien esta velocidad),..
    bonitos y melvas ,..como dice sachi,..sobre los 7 nudos,..igual con plomo o sin plomo,..aqui los rapalas,.empiezan a coger vueltas y es mejor vinilos y plumas de las que llevan vinilo tambien,..
    los tunidos mayores,.entre 7 y 8 nudos,..para esta especie,..lo mejor es la zurita,..en librea de caballa,o estornino,..es como un rapala pero sin bavero,.la cabeza la lleva cortada en angulo,.y una anilla para enganchar el mosquetón,.
    entre 7 y los 10 nudos para las agujas,..(pez espada,.aguja imperial ,.ect)
    aquí priman,..los señuelo escandalosos,..vinilos silvadores,.con helices giratorias,..turbinas ect,..estas pecies no van en cardumenes o familias,..son peces solitarios y requiere,..que se llame la atención,..para que presten interes al pescarlos de dia,..ya que estos peces comen de noche,.y preferiblemente vivos ,..(pero así es fácil percarlos y no tiene mucha gracia)
    (yo le llamo rapala a todos señuelos en forma de pez con bavero)
    (hay un rapala que es el que lleba el bavero metalico,..y que con la longitud de unos 15 o mas cms,.si aguanta velocidades altas sin liarse,..de menor tamaño no funciona bien)
    espero haber dado una idea de esto ahora que empieza el curri,..en serio,,.
    un saludo y para todos
    Re: velocidades en curri
    pos si, aqui el bonito se cacea a 7 nudos pero conozco de alguno que ha cogido muchos marlins con la simple diferencia de cacear a 9 nudos
      Originalmente publicado por jeMP13 Ver Mensaje
      te pongo entre 7 y 10 nudos,..9 nudos entra en el rango de velocidades,.en el mediterraneo,..quedan muy pocos espada,.por eso te pongo que los señuelos tienen que ser escandalosos,..si la linea es fuerte con los señuelos de los bonitos,..te pueden entrar,.perfectamente,..eso es porque hay más que aquí,..sacar uno por temporada,es buena pesca..yo sé el sitio donde están,..hace 2 fines de semana vi uno pero era muy pequeño y recogí los aparejos,..en el mismo sitio hace unos pocos años ya habria 5 o 6 a la vista y de mayor tamaño
      un saludo y
        Pues y pesco doradas a 1,5 nudo , a vela
          si el fondo es arena por supuesto que se pueden pescar ,.vas arrastrando el aparejo,.y las puedes pescar,..y te entraran mejor las herreras o magres como se llaman aquí,..al levantar la arena,.con fondo de piedra es mas complicdada por los enrroques,..
          un saludo y
            Ya falta menos
            A mirar la corredera y probar los consejos de peregrino5
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Ya falta menos
              ya puedes empezar,..a probar,. en mi zona ya han sacado una aguja imperial,.y muy hermosa
              un saludo y
                Y para la lubina? Por aquí, en Barcelona la pescan entre 1.5 y 2 nudos. Con plomos de 500gr o mas. Rapalas De 9-10 cm y sonda entre 15 y 20 m.
                Saludos y buena pesca
                  Evidentemente, la practica indica una serie de velocidades en las que aumentan el porcentaje de picadas. pero como eso no es una ciencia exacta, os puedo decir que ayer, con el barco del cofrade El Piloto, al través de cabo de aguas, trayéndonos su barco de la Manga a Cartagena,... "a vela". Sacamos una albacoreta de mas un kilo.
                  Metralleta de plumas e iscabelas plomadas, y al final un pulpito yamashita, blanco y rosa... este fue el "matador".
                  La velocidad no creo que pasara de 4 nudos.
                  Por cierto, nos hizo algo que no es habitual. Tras la picada tuvimos un problema en el carrete y la recuperamos a mano. Al principio, pensábamos que se nos había ido, pues no había tracción, me mosquee, porque no veía la metralleta arriba al tirarle, sino que seguía sumergida, y el sedal conforme lo cobraba, se me iba mas abajo, hasta ponerse perpendicular y seguía sin ver nada, hasta que ya empezó a tirar, y lo recuperé como si estuviera pescando a fondo, totalmente vertical.
                  ¿ es habitual este comportamiento en las albacoretas?
                  Ya pondré alguna foto.
                    Hola sumeke,no es lo normal pero en ocasiones pasa,lo que te pasó es que pasaste por encima de banco de bacoretas pegadas a fondo y algunas suben,en ese momento la enganchaste,este animalillo inmediatamente lo que hizo es cojer fondo (hacia la pelota),por eso te dio la impresion de pescarla a fondo,si en ese momento paras, la aguantas abajo y cojes otra caña le pones otro aparejo con plomo para pescar a fondo,hubieras embarcado unas cuantas.
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      como te comenta el pescatero no es lo normal,..puede ser que sí se queda en un momento dado sin tensión el hilo tire para abajo,...me alegro que pescasteis,..por el piloto,..se que disfruta como un niño,..,..y si encima
                      fué buena la travesia ,.mejor que mejor,...yo me voy ahora para el barco,..como sabeis es el relax de mi jefa y mio,.no dan buen tiempo pero si puedo saldré a pescar,.....
                      desde aquí mis mejores deseos para la quedada,..el lunes bajaré a comer al, mare nostrum, y me pasaré a estar un rato ,..por allí
                      un saludo y un abrazo y
                        sumeke ,,me adelanto a tí,en la foto..esta nos la cenamos ahora mi jefa y yo,..a la plancha con ajicos y perejil,..cortadicos finos,.. es de la cosecha anterior,..como sabes tengo muchas obligaciones y puedo salir a pescar poco ,.los fines de semana,..y encima se estropea el tiempo,.,..pero cuando salgo cargo bien y tengo los congeladores a más de media carga,..tanto calamares y bichos de estos,.aunque no me gusta mucho ,..la jefa dice que es bueno para el colesterol,..
                        Uploaded with ImageShack.us
                        un saludo y
                        Editado por última vez por peregrino5; 29/04/2012, 21:12:11.
