¿qué Tipo De Pesca Es Esta?
  • ¿qué Tipo De Pesca Es Esta?
    ¿Qué tipo de pesca es ésta?. Deportiva, profesional u olímpica?.
    Salud y .
    Editado por última vez por TXELFI; 01/05/2012, 11:22:11.
    Re: ¿qué Tipo De Pesca Es Esta?
    ¿Tipo de pesca?...
    La que me gustaría hacer a mi algun día a mi antes de dejar haec lacrimarum valle.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Quieto ahi, Cancerbero!!!...
      Hay que ver cuando te vienen los recuerdos, como te sale ese monaguillo que llevas dentro!!!
      ESO, no es un tipo de pesca...eso es LA PESCA!!!
        a mi me da que las tres cosas,.,..haces deporte,.te ganas el pan,.y se ponen unos musculos de campeonato,.si el pez no sabes guiarlo,.y meterlo con su propio impulso,..para las olimpiadas,..
        muy buenas y bonitas fotos TXELFI,..
        un saludo y
          Hola de nuevo.
          Las fotos en blanco y negro son de gringos pescando Rabiles. Estos tíos sujetaban una puntera de anzuelo a 1 caña, a 2, a 3, o incluso a 4 dependiendo el tamaño de las piezas, esas que se ven ahí andan por el quintal, y como podéis ver las embarcaban a pulso. Una verdadera salvajada.
          Salud y como siempre.
            ¡¡¡¡uuuuuaaauuuu!!!!! esto es la cren de la cren,hay que hecharle un par para subir a pulso un animalito de estos y nada de entretenerse,a qui vales o te menten en algun tambucho hasta que esto acabe para que no estorbes
            Muy buenas fotos txelfi
              Qué razón tienes Pescatero, aquí vales o vales. Nosotros poníamos 2 cañas como máximo a una puntera, cuando los bichos rebasaban los 20 Kg. los traíamos al costado mediante una driza sujeta al extremo de la caña que pasaba por uno de los motones instalados en un tinglado sujeto al palo de Popa. De esa forma había 3 hombres en cada una de las 5 cañas, 1 con la caña, otro con el bichero y 1 tercero detrás en la driza. Cuando el bicho era muy grande el de la caña soltaba ésta y se iba a la driza. Es más civilizado.
              El brazo de palanca que genera una caña obliga a tener todos y cada uno de los tripulantes físicamente bestiales, por no hablar del peligro que representa embarcar Atunes de esa guisa. Ya un ejemplar pequeño representa un peligro porque a veces el anzuelo se desprende de su boca y sale disparado por efecto del estiramiento del monofilamento. Pero con piezas de a quintal.......
              En fin, la lista de los que han perdido un ojo en pleno fragor embarcando Atunes sería interminable, por no hablar de los innumerables casos de hernia discal, 4 veces superiores en promedio que en cualquier otro tipo de Pesca.
              Bueno, a tiernas edades uno no se da cuenta de casi nada pero con el correr de los años.......
              Salud y .
                Totalmente deacuerdo,por eso lo digo y si a todo esto le sumamos los dias malos de marea pues...............a quí no valen las dudas,si estas capacitado bien y si no,mejor retirarse y dejar a otro pues corre peligro tu vida y puedes llegar a estropear la gran pesquera en ese momento.Esto son palabras mayores y aunque no lo parezca,hay que estar muy preparado y tener muchas horas a la espalda.
                  Buenas para la basca.
                  Éstos dos no sé lo que pescan pero a la vista está que deben ser pescadores de alcurnia.
                  Salud y
                    Éstos no creo que hayan tenido problemas de hernia discal.
                      Hace unos años yo vi un documental que creo que es este tipo de pesca de las fotos (las de arriba del todo por eso jeje). Era como un barco de pesca grande y en la cubierta habia como 10 tios (creo que eran africanos) como con una especie de cañas de por lo menos 4 metros, parecian palos envez de cañas (igual eran palos por que ahora que pienso creo que pescaban sin carrete ni nada, no recuerdo bien ahora lo que si me acuerdo era de que era echar la linia al agua y sacar, he pero sacar da un bimbazo fuerte hacia atras que creo que el atun moria del golpe contra la cubierta, en fin algo exagerado vaya, solo lo vi esa unica vez...
                        Originalmente publicado por Killzone83 Ver Mensaje
                        A eso llamamos vulgarmente "pescar con plumas", nombre dado por el tipo de señuelos artificiales más usados para la pesca a caña, los cuales constan de un anzuelo sin agalla acabado en un casquillo inox. con una pequeña anilla para fijar el monofilamento. El casquillo está lleno de plomo y de allí sale el anzuelo, el plomo sale del casquillo unos milímetros y ahí en toda su periferia es donde se fijan las plumas de ave normalmente blancas.
                        Si es Listado lo que se pesca, como es extremadamente voraz y se estrella literalmente contra el barco parado cebando con cebo vivo, se utilizan las cañas más pequeñas (2 Mt) el monofilamento tiene medio Mt. menos y está fijado en el extremo de la caña, no hay carretes en esta modalidad. La mecánica en este caso consiste en batir el agua con el señuelo moviendo la caña a golpes como antiguamente se hacía con una vara para batir un colchón de lana. En ese segundo que está el señuelo en el agua el Listado lo muerde y en el movimiento ascendente viene a bordo como si saltara.
                        Mientras va por el aire y debido al contrapeso del anzuelo especial carente de agalla éste se suelta del pescado y 1 segundo después el señuelo está en el agua de nuevo.
                        De esta manera en los años 60 atuneros cañeros de Bermeo que cargaban 80 Tm de Listado a veces llegaron a completarse en una sola jornada de pesca de Orto a Ocaso con el concurso de la totalidad de sus 16 tripulantes.
                        Cuando el pescado es más receloso se utilizan cañas de hasta 5 Mt. como máximo, el brazo de palanca necesario para una caña de esas es bestial.
                        O sea, según el pescado esté más o menos "caliente" o se arrime más o menos al barco se usa una longitud de caña de 2, 3, 4 o 5 Mt.
                        Otra cosa, en mis comienzos como pescador profesional allá por el 72 aparecieron las primeras cañas de Poliéster y unos años después las cañas de Bambú desaparecieron de nuestra flota.
                        Salud y
                          Buenas noches y .
                          Aquí os pongo una muestra de cómo son los anzuelos plomados,
                          Aparte alguna foto más. .
                          La de la última foto también ha pescado algo pero no parece un atún .
                          Salud y a mi cuenta.
                          Editado por última vez por TXELFI; 25/05/2012, 14:06:46.
                            Buenas noches y .
                            Pues el de la ultima foto creo que es un "lucio-perca"
                              Buenas
                              Estos fueron barcos franceses que pescaban atunes a caña en la costa occidental de África en las décadas de los 60. 70 y 80. Tenían casco de madera y eran muy "cuadrados", con solo 25 Mt. cargaban 60 o 70 Tm de Atún.
                              A día de hoy no sé si queda alguno de madera, son casi todos de acero y algunos de 30 Mt de poliéster, y me refiero a la totalidad de la flota, tanto la nuestra como la francesa o la senegalesa.
                              El anzuelo plumado que puse ahí, que también es plomado se ve con el casquillo ennegrecido pero lo normal es que sea inox. brillante, con el interior lleno de plomo y como se ve en la foto con una pequeña anilla en el lateral interior del casquillo para fijar el monofilamento con un nudo que no azoca, es decir haciendo una pequeña gaza para que el anzuelo juegue libremente.
                              Se ve también que el anzuelo es muy abierto y carente de agalla, esto junto con el contrapeso y el nudo libre coadyuva a que se suelte solo mientras el pescado está aún en el aire.
                              Salud y pa la parroquia.
                              Editado por última vez por TXELFI; 07/08/2012, 00:39:30.
