haber si alguien me puede ayudar
  • haber si alguien me puede ayudar
    pues eso , el caso es que he comprado un carrete electrico para la merluza , es un shimano digitana sls tm 3000 y no me ha traido instrucciones , el caso es que no soy capaz a hacerle marcar metros ni nada de nada , solo soy capaz a darle al boton y que recoja , se que tiene funcion jigging pero no soy capaz a hacer nada con el
    si alguien tuviera uno y pudiera hecharme una mano se lo agradeceria
    aclaro que el carrete es de segunda mano por eso no tiene instrucciones
    Re: haber si alguien me puede ayudar
    ¿no has encontrado nada por google?
    Enviado desde la posición 0º N 0º E
      nada , pero nada nada
        Originalmente publicado por jamin Ver Mensaje
        Hola Jamin!
        ¿En qué zona estás? Yo ando con un Crystal que es bueno, pero no conozco las características del tuyo. Si andas por Hondarribi tal vez Manolo te pueda echar una mano,.
          soy de asturias , pero me da que esto va a estar averiado , pues suelte hilo o recoja el siempre marca cero y una cosa es que este descalibrado , pero yo creo que al dar a recoger deberian de moverse el display de los numeros ¿no?
            En el display del Crystal pasa como dices. Cuando recoges van bajando los metros.
              No se si te servira es el manual de un model superior pero por probar..
                Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                los metros pueden ir bajando o subiendo,...según lo calibres a fondo o en superficie,.esto es des el cero en el fondo,..o lo des en superficie,.pero si no marca nada mas que cero,..uuuffff
                un saludo y
