Currican a media agua.
  • Currican a media agua.
    Mejor plomo libiano o comprar dracon plomado....
    Re: Currican a media agua.
    Yo suelo utilizar plomito de 150 gramos,pero charlando con otros pescadores me han comentado que mejor dracon plomado...como lo veis cofrades y como siempre unas birritas....
      Tu mismo, pero piensa que la regla matematica son por cada 10 metros de linea de Dacron, un metro de profundidad, para 20 mtrs 200 mtrs fuera, con equipos como los tuyos sin problema...
      yo uso un plomo de 200 grs. intercalado y desmontable...
        Seguire con mis lastres artesanos,asi tengo equipos mas polivalentes...gracias sachi...
          para todos.
          Por favor explicar como es la tecnica, es decir a que distancia se pone el plomo, que tipo de rapala (con babero largo o corto), cuantos metros hay que profundizar normalmente, que se pretente pescar??,,, etc.......
          Me interesa mucho
          GRACIAS
            Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
            para todos.
            Me interesa mucho
            GRACIAS
            no es ni más ni menos...que una puntera de 20-30 mts de nylon en una punta el plomo de entre 100-300 gr,..y en la otra un mosquetón pequeño,.al cual coges un rapala o otra puntera de unos 2 mts,.montada con plumas ,.o pulpitos ,..si lo pones en la caña cuando llegue al plomo lo tienes que coger a mano,.con esto consigues que el aparejo descienda entre 4-6 mts dependiendo del peso del plomo,.y si pones rapala desciende algo mas,..yo prefiero poner 2 plomos de la mitad del peso, 50-100 gr,..uno en el extremo y a unos 7-8 mts otro,..las posibles vueltas que te pueda coger un plomo se suelen compensar con el otro,..pues aunque le pongas quitavueltas,.siempre coge alguna vuelta,y si son rapalas,más,,.¿que puedes pescar?,.pues de casi todo dependiendo de la velocidad que pongas,.y del tipo de señuelo, que emplees,.te permitirá más o menos velocidad,..
            del plomo a la caña unos 20-30 mts es suficiente,..tambien se utiliza este montaje para las varas,..y el aparejo ,.completo,. suma de la puntera y la linea hasta la caña,..mosqueton y se coge a la piola de la vara,..a mí me ha gustado poner tambien plomo en la piola de la vara,.para que entre más en el agua,.y si la mar esta movida ese plomo al pegar tirones lleva un moviento al señuelo de acelera y para,..muy bueno para que piquen más,..
            te pongo unas fotos de rapalas y punteras de pilpitos ,..las punteras de pulpitos te sirven tambien para cogerlas a los excitadores en montaje de superficie
            Uploaded with ImageShack.us
            un saludo y
              Yo hago sastamente igual que mi compi peregrino, pero me gustan mas las punteras con flourocarbono y de 5 metrines....
              Decia un gran amigo que a veces el plomo y su turbulencia llega a atraer al pescado tanto o mas que el señuelo y por eso acostumbo a separarlo algo mas...pero vamos nada comprobado que vaya a pescar ni mas ni menos por hacerlo asi...
                Y os gusta el curri medio o de medio fondo?
                Yo lo he practicado alguna vez pero.... no sé... no me hace demasiada gracia.
                Curri, o de superficie o de fondo. Siempre me ha ido mejor. (Por superficie entiendo hasta unos dos o tres metro de la superficie)
                Salu2
                Pirata
                  No creas que a seis nudos y con treinta metros de pelo fuera vas a mas de 4 o 5 metros de profundidad mas lo que de la rapala de si, otros 2/3 mtrs dependiendo del babero...puede que con tu metralleta regulada a tope profundices mas...lo que sucede es que juegas con el freno mucho mas y es mas divertido a la hora de trabajar y de cobrar el pescado que con la metralleta...
                    Gracias Sachi, pero no. No me refiero a la metralleta. Hablo de curri, curri, osea, en condiciones.
                    Dices que una rapala a 6 nudos con 30 m de línea fuera profundiza 5 m ???
                    No sé, no sé.... Quizás alguna Magnum de babero grande. La verdad no lo he medido nunca, pero me parecen muchos metros, si la plomas.... vale, entonces sí, pero cuando hablo de curri de medio fondo no me refería a eso. A ver si me explico. Ej.- navegamos a una sonda de 50m ok? pues yo entiendo curri medio llevar la muestra por ejemplo a 20 o 25 m. Esto se consigue bajando la bola la mitad.
                    Ya te digo, lo he probado y sé que hay a quien le gusta, pero a mi particularmente no. Siempre he preferido el curri de superficie o el de fondo.
                    Salu2
                    Pirata
                      No si yo estoy contigo...y en especial el de superficie mucho mas que el de fondo, que para mi, llega a ser desesperante, frustrante y, si quieres divertirte, necesitas muuuuucho tiempo el dia antes para agenciarte cebo vivo en condiciones...
                        Joé, claro!!! así cualquiera, con cebo vivo.....
                        Hombre, la verdad que si consigues unos chipirones vivos ni te cuento!. Pero el curri de fondo lo puedes hacer perfectamente con alguna rapala o vinilo. En las desembocaduras y en los estuarios es mortal para las lubinas gordas , eso sí, muy, muy despacito....
                          Yo tengo una cacea de plomos tipo torpedo (de esos perforados en sentido axial). Para hacerla, utilizo línea gruesa de 1.5 mm y plomos entre 10 grs y 100 grs (aproximadamente, sin obsesionarse). Por ejemplo 5 de cada, del surtido que tengan en la tienda.
                          Pongamos que hay plomos de 5 gramajes en la tienda (p. ej. 10, 20, 50, 75 y 100 grs). La cacea así elaborada tendrá 25 plomos. Y ahora, la ecuación: 1 plomo de los pequeños en el extremo de la línea (con un chicote suficiente para amarrar un giratorio final); el segundo plomo de 10 g. a unos 300 mm; el tercero a 300 mm+la longitud del plomo: es decir, si el plomito es de 15 mm, el tercer plomo irá a 315 mm; el cuarto a 330 y el quinto (que ya será un plomo de 20 grs, a 345 mm). Ahora al cambiar a los plomos de 20 grs, tomaremos como referencia la longitud del nuevo plomo y seguimos haciendo lo mismo. Y así hasta que acabemos los plomos.
                          En el giratorio del extremo de la linea (donde está el primer plomo de 10 g), amarro unas 6 brazas (11 ó 12 mts) de línea de 0,35 mm con un rapala, cucharilla, raglou o lo que mejor funcione. Porque esa, es ya otra historia.
                          La cacea de este tipo baja fácilmente a 15 ó 20 mts, si lo que pretendemos es pescar cerca del fondo. También podemos pescar en superficie, todo depende de lo que vayamos largando. La velocidad: entre 2 y 3 nudos caceando a fondo y hasta 4 (incluso más con xardas, listados o agujas), en superficie.
                          Como inconvenientes: hay que tener buen tiento al recoger, puede enredarse fácilmente cuando tenemos una longitud considerable de linea y plomos desenrollada sobre la cubierta.
                          Si a ésto se le añade el placer de hacerlo a vela, ya es rozar el nirvana.
                          Salud y rondas a discreción,
                            Joé Larsen!
                            Menuda trabajera que te pegas con tantísimo plomo, no? Y dices que lo haces con la intención de hacer curri de fondo? No sería más sencillo utilizar la bola de toda la vida y con eso pones la muestra en el fondo que quieras?
                            Por otro lado, entiendo, tal y como explicas el aparejo, que va todo unído, es decir, cuando tienes una picada debes subir todos los plomos hasta llegar a la línea y el anzuelo. La leche!!
                            Yo utilizo la bola y la pinza y "yastá", cuando tengo una picada, la pinza suelta la linea y me quedo luchando solo con la pieza, sin plomo ni ná.
                            No sé si habré entendio bien tu aparejo. Voy a volver a leerte más despacio.
                            Salu2
                            Pirata
                              Ese aparejo es muy gallego...los comercializan asi en sus tiendas de pesca, aqui no he visto utilizarlo nunca...son autenticos rosarios de plomo que hay que ir recogiendo y metiendo a un canasto...
                              Debe de ser tela...pero dicen que en las rias funcionan y que los usa mucha gente y sin embargo no usan los paravanes...cosas veredes amigo Sancho...!!!
