Novato llenando carrete de trenzado
  • Novato llenando carrete de trenzado
    Hola a todos,
    He comprado una bobina de trenzado de 0.35 - 60lbs, concretamente:
    Y he llenado un carrete Okuma Cedros CJ80 en el cual se lee:
    0.45/270m 0.50/220m, y como mi bobina de trenzado era de 300m y del 0.35 me dije "lo mismo entra todo", pero claro no se si queda correcto y ademas he leido por ahí que los trenzados no se ajustan realmente al diametro que ponen. ¿esta bien o no debe de quedar tan al filo?
    Gracias por vuestra ayuda
    PD: ¿que tal es el trenzado que he comprado?
    Re: Novato llenando carrete de trenzado
    No está bien, rellenar tanto sólo te dará problemas, muchos problemas, pelucas y lios de todo tipo. Deberías quitarle un montón de metros. Saludos.
      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
      ¿Como saber los metros a quitar y cuando esta bien?
        Hombre, a ojo de buen cubero yo dejaría medio centímetro hasta el filo sin hilo, con este margen puedes trabajar tranquilo y con la total seguridad de que será casi imposible un lío, y tampoco te faltará hilo. Saludos.
          Permiteme un consejillo,antes de quitar hilo procura soltarlo todo en el agua(en una sonda adecuada)y lo vuelves a liar(bajo tension.)
          Estoy seguro que se compacta mas y probablemente no tengas que quitar demasiado
            Como te dice Minzar, yo lo soltaria con una rapala atada y lo recoges con tension, si aun asi lo ves lleno ya le quitas metros.
            Si lo vas a utilizar para jigging no te preocupes, con un par de enrroques solucionado.
            Si es para lanzar y esta tan lleno tendras problemas con las pelucas.
              Buenos días a todos,
              Cuando rellene el carrete lo tenia montado en la caña y el hilo frenado con un trapo que sujetaba mi mujer. Supongo que con esa tensión era suficiente para que quedase prieto.
              Lo quiero usar para jigging ¿cuantos milimitros debe quedar libre en el carrete medido desde el filo exterior?
              PD: ¿Conoceis el trenzado que he comprado? ¿que tal es?
                Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
                como te han comentado los cofrades ,..lo ideal es liarlo desde el agua,..aunque lo cojas con un trapo,..siempre coge vueltas en sentido longitudinal del hilo,..y eso se quita largando,.. y recogiendo en el agua,..para mi la bobina está bien ,.si levantas la anilla del carrete este no se suelta,.. con el nylon se soltaria solo, debido a ser más rigido,.y menos maleable,.....lo dejaria como lo tienes.
                los trenzados,..igual que el dracon lo bueno es que no tienen estiramiento,..son buenos todos,..yo los tengo tanto,.en carretes de tambor,..como el que muestras,..los pongo de 90 lbs,..y me van muy bien
                un saludo y
                  ok, una vez que lance todo el trenzado al agua con una rapala y lo vuelva a liar ¿que distancia hasta el filo debe de quedar libre?
                  y otra duda, cuando realice en casa el llenado del carrete en la anilla de la punta de la caña quedo un resto como de goma aplastada ¿es normal?
                  Gracias,
                    Gracias,
                    Sí,... te puede quedar eso,..algunos trenzados,..vienen con una imprimación como de grasa,..como diria el cofrade sachi que de esto sabe mas que yo,..".esos son los buenos",...con el tiempo se le quitara ese pringue
                    yo no me preocuparia por la distancia amigo jago13,..si no se suelta de la bobina solo,...y no se sale,..eso vale
                    un saludo y
                    Editado por última vez por peregrino5; 24/04/2012, 16:30:02.
                      Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
                      un saludo y
                      ok, gracias por tus aclaraciones.
                      y creo que esta es la ultima duda: He pensado ponerle un bajo de unos 10m de Fluorocarbono 0.70 ¿que opinas? ¿tendre problema por que se deslie este tramo al abrir el carrete?
                        el fluoro-carbono,..es muy rigido,.y efectivamente se te puede desliar,..pero lo mismo con mucho hilo que con poco,..cuando abras la anilla ,..ten la precaución de sujetarlo,..si eres diestro con el dedo gordo de la mano izquierda,..,.zurdo a la inversa ,..y si se sale tampoco serian muchos metros,..se saldrian menos de los 10,.y si es jigging ,.lo coges y lo dejas caer,..no seria mucho problema,..
                        un saludo y como siempre,..
                          Gracias,
                          Si miras tus fotos debajo de la palabra Dyneema te pone "reforzado con resina" eso es lo que queda pegado en tu anilla
                            Buenas noches a todos,
                            esta mañana he sacado el barco y he aprovechado para lanzar todo el trenzado con una buena rapala y al enrrollarlo realmente ha quedado más compacto, ahora queda libre desde el filo de carrete 1.5mm.
                            Por tanto le dejo los 300m.
                            Gracias por vuestros consejos.
                            Saludos, jago13
                              Saludos, jago13
                              Este es el resultado:
