Señuelo sebile stick shadd.
  • Señuelo sebile stick shadd.
    Este señuelo creo que tiene que ser muy interesante,tiene efecto sardina sangrando y unas bolitas que sonorajean con el movimiento,es muy efectivo para bonitos y tunidos de mediano tamaño...
    Re: Señuelo sebile stick shadd.
    Hos dejo el enlace por si quereis ver esta maravilla...
      Creo que es este
      Se ve mejol no. Tiene que ser la leche.
      En paz.
        muy,muy,bueno,lo recomiendo a todos,pero también os digo que os durará muy poco ya que lo destrozan a bocaos (merce la pena)
          Wooow!! vaya pinta
          Que tal nada a 6-7 nudos? Si la veo por hay esa seguro que cae en mi caja de pesca esta temporada
          Yo no la cambiaria por mi hursky por eso (es mi elejida), lo malo que esa me pilla vueltas y se le olvida el nado a partir de 5 nudos. Aixxx...
          Editado por última vez por Killzone83; 24/04/2012, 06:15:23.
            No lo se como navega,pero en los videos tiene muy buena pinta navegando...supongo que como la mayoria de señuelos a mas de 5 nudos se ponen peleones....
              Originalmente publicado por Killzone83 Ver Mensaje
              Wooow!! vaya pinta
              casi todos los señuelos tipo rapala,..por encima de los 5 nudos,..empiezan a coger vueltas,..y si no van plomados,..se salen del agua y cogen más vueltas todavia,...hay una excepcion,..son los de babero metalico ,..y a partir de 15 cm de tamaño para arriba si aguantan
              Uploaded with ImageShack.us
              este que os pongo es de 30 cms y lo he puesto a 12 nudos y va perfecto,..
              un saludo y
                Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
                un saludo y
                Siii...!!
                Yo tengo el mismo magnum pero en pequeño y aguanta lo que le echen
                  Hola cofrades
                  La velocidad más idónea para el stick shadd está entre 5 y 5.5.
                  Cuando uso otro tipo se señuelo más o menos de las mismas características y pretendo sobrepasar los seis nudos pongo..................a tres brazas del señuelo un quitabueltas pequeño pero muy resistente,de esta manera evito las vueltas.
                    un saludo y
                    ¡¡Vaya pedazo verdel Peregrino!!. ¿Sabes lo que más me gusta?, los 2 anzuelos dobles que lleva. Para pescar esos torpedos vivientes que llamamos atunes, a mí personalmente esos robadores de triple anzuelo con el cuerpo tan fino como un alfiler no me gustan, deben ser cortalabios.
                    Los profes siempre ya sea pulpo o amuda llevan anzuelo doble. Ojo al dato aquí andan como locos buscando pulpos de cabeza dorada y cuerpo mezcla de negro y verde, más negro que verde, con vistas a la próxima costera de Bonito del Norte.
                    Salud y .
                      Hola cofrades
                      Pescatero tienes razon sobre pasar con un señuelo rapala los 5 nudos,no es muy aconsejable,el movimiento sera demasiado artificial si tenemos suerte y no nos da vueltas,para mas velocidad turbinas,pulpos,cucharillas y plumas....un abrazo y unas
                        Salud y .
                        tengo predilección por los anzuelos dobles,..las poteras no sé porque terminan oxidandose,.en 1 o dos años,..este que he puesto,..tiene más de 25 años ,..me trajeron 2 de EEUU,..y con este ví por primra vez los anzuelos dobles,..y para mí,..no hay nada mejor,..de hecho,.tanto plumas rapalas ect,..cuando los compro le quito las poteras y les pongo estos anzuelos ,..al ir hacia abajo estabilizan las navegación del engaño,.y son mucho más duros y duraderos que las poteras.
                        en dias de sol,.son los que mejor van,.los pulpos oscuros,.
                        estos los he comprado esta semana,...aun no les he cambiado los anzuelos,.este fin de semana les pondré anzuelos dobles....por aquí van mejor los colores verdes,.
                        un saludo y
                          un saludo y
                          Algo así como el de la izquierda pero con cabeza dorada parece ser ha hecho virguerías por aguas de Irlanda en Octubre-Noviembre últimos, y cuando digo virguerías quiere decir que ha pescado el que más, pero tarde o temprano se ha enterado hasta el perro del barco de la otra boya, y desde hace ya 1 mes anda por aquí todo el mundo de "Operación búsqueda del pulpo verdinegro", o era ¿negriverde?. No entiendo nada.
                          Salud y a mi cuenta.
                            amigo TXELFI,.. en los señuelos para mí,..solo hay una norma general,..que es cuando hay mucha claridad,..en el cielo señuelos oscuros,...cuando el cielo está oscuro,...señuelos claros,..al principio de cada temporada,..pruebo con todos los colores,..y te quedas con el que más pican,..tu sabes que de una temporada a otra,.muchas veces no te pican al señuelo anterior,...
                            con los rapalas,..si que hay un color comodín,..que es el cabeza roja y cuerpo blanco,..
                            y es posible que en la costera de este año,..piquen más a otro color,...
                            enfin,..hay que probar,..
                            un saludo y
                              Ok, si no digo que no. Os pongo esto porque pienso que puede ser interesante.
                              Fíjate que solamente la flota de mi puerto son 2 docenas de grandes curricaneros y a finales de la costera pasada con pulpos de ese pelo arrasó.
                              Habrá que ver lo que pasa este año. Como ya no volveré a ir al Quintocoño de la Frontera, pues me enteraré. Eso sí, mejor tener a bordo uno de cada color porque caprichosos sí que son.
                              Salud y como siempre
