Corcho corrido
  • Corcho corrido
    Que hay señores,,,no se si usteden tendran la sabiduria de saber montar un corcho corrido,,,,,me refiero a lanzar con corcho,,,que el hilo vaya bajando hasta encontrar fondo,,,seguido levantar una o dos cuartas y que el corcho mantenga esa memoria,,,,no se si me he explicado bien, lo digo para manener en casi automatico esa braza del fondo,,,y no a ojo de buen cubero.
    Agradeceria alguna explicacion y si es con imagenes mejor,,,,
    Una ronda para todo el mundo que pago yo.
    Re: Corcho corrido
    Buenas tardes,
    Esta tecnica creo que se llama "Lineas Fluixas" en catalan, su traduccion literaria es Lineas Flojas, y en el número 9 de la revista Pesca D'Illas se habla del tema.
    Su tecnica es de pesca a la deriva en dias en que el mar está en calma, y suele realizarse con cebo vivo, misma tecnica que el currican pero a la deriva.
    Si tengo ocasion de encontrar esta revista (las tengo todas pero con los traslados no la tengo a mano), escaneare el articulo y lo colgare en este hilo, eso si, esta en catalan.
      Re: Corcho corrido
      cortas un trozo de unos rollos de polispan que tienen un diamentro de 8-10 cm y unos mt de largo que utilizan los crios en la playa para jugar ,..son de varios colores,.el trozo de unos 15-20 cm y le haces un corte longitudinal hasta la mitad,..metes el nilon,.por ese corte longitudinal y queda sujeto a la profundidad que elijas,..lo puedes quitar para recojer ,..
      si lo vas a utilizar para brumeo,.se puede hacer con globos de los que inflas soplando ,tambien de los que los crios juegan con ellos y los anudas a la linea a la profundidad que quieras,..esta tecnica se utiliza para el paso de los tunidos,..(sabiendo por donde pasan) y se suelen meter 3 lineas una a unos 15-20 mt ,otra a 30-40 mts y otra a 70-80 mts,..mantenidas por esos globos,..es la profundidad mas común del paso de los bancos de atunes,..y se suele encarnar sardinas,.caballas ect,.
      un saludo y
        Re: Corcho corrido
        Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
        Buenas tardes,
        Muchas gracias Biel 59, en cuanto puedas te lo agradeceria,,,,a Peregrino y debido a mi novatez en pesca, no te he entendido ni una palabra,,,,,
        En alguna ocasion y pescando en el puerto , incluso con potera,,,he visto como lanzaban con corcho la potera ,,,se deslizaba el hilo a traves del corcho ,,,cuando tocaba fondo la potera,,,que se nota porque se encoje el hilo ,lo que hacia es subirlo una braza,,y no se como se mantenia en esa posicion,,,,y asi en cada lanzada en base a como estaba la marea.
        Un saludo , unas birras bien frescas y buena pesca.
          Re: Corcho corrido
          Originalmente publicado por Olatu Ver Mensaje
          perdoname tu ,..el que no te ha entendido soy yo,..lo que dices del corcho que se desliza,..es por qué en el extremo inferior del palillo que atraviesa el cocho,.lleva una anilla por donde desliza el nylon,.pero lo que comentas que al subirlo se queda fijo ,..no lo habia oido nunca,..
          un saludo y
            Re: Corcho corrido
            El corcho lleva dos anillas muy finas en el lateral y por encima de el se pone una bolita pequeña de plomo que se chafa un poquito para que sea corrediza, el peso por debajo del flotador es algo mayor que el de esa bolita, y cambiando la posicion de ese plomillo que hara de tope en la anilla fijaremos la profundidad a la que queramos llegar una vez lanzado.
              Re: Corcho corrido
              Esta técnica se utiliza mucho por estos lares ,pero desde tierra y funciona de maravilla,cucarranas(bichos de bola),quisquilla,lombriz,etc.
              Para los sargos,raspayones,bidriadas,lubinas y doradas.
                Re: Corcho corrido
                Según lo que deduzco , quieres practicar la pesca a la inglesa , técnica que se debe a que los lagos sean muy profundos
                Te cuento , primero pones en la linea madre ( la que sale del carrete ) el flotador , este tiene que llevar unas anillas de metal con un agujero a penas superior al hilo , sobre el hilo , encima del flotador haces un nudo de final de cabo con un trozo de hilo de algodón , este nudo lo pones ( corre un poco sobre el hilo ) a la profundidad deseada , y luego recojes la linea , el flotador va a caer sobre el primer plomo , al lanzar , el nudo de algodón va a pasar por las anillas sin problemas , y al llegar al agua el hilo va a pasar por la anilla del flotador hasta que llegue el nudo , que hará de tope y impedirá que pase mas hilo , teniando así la " memoria " de la profundidad .
                  Re: Corcho corrido
                  Se me olvidaba , en el decat. Venden los nudos ya hechos , son de color amarillos .
                    Re: Corcho corrido
                    Sachi,, lo de cambiar la posicion de ese plomillo,,,te refieres a manualmente,,,porque si es asi mas o menos es como calcular como siempre???
                    Fue hace tiempo y no me acuerdo muy bien,,,,pero vi que lanzaba con el corcho,,,,el hilo pasaba y al llegar a fondo el cebo,,,lo subia esa cuarta,,y al subirlo no se si era algun contrapeso que tenia encima del corcho,,,veia que se quedaba en sa posicion,,,,el sitema era bueno ,,,ya que con cada lance y debido a la marea,,,se conseguia tener el cebo a la distancia del fondo deseada.
                      Re: Corcho corrido
                      Y quiero añadir,,,que se me olvidaba,, que lo ponia a la profundidad deseada, sin necesidad de calcular a ojo y sin levantar nuevamente el corcho.
                        Re: Corcho corrido
                        Ese sistema no lo he visto, pero funcionaria perfectamente haciendolo como te comenta vertijean, ya que con un tiron seco, el nudo pasaria a traves de la anilla y se fijaria alli al no poder volver, esos nudos de los que habla mi amigo frances yo los uso a veces en las lineas de currican como marca de cuentametros...son de colores fluor.
                          Re: Corcho corrido
                          ....le pones una perlita, a la linea y cuando llega a la cabeza del corcho, se para... pues no pasa la perlita, y hace funcion de palillo, he visto, pasarlas, por las anillas, justo hasta el carrete, para no hacer trabo.
                          luego con lanzar suave, y con gusto,,,, no tiene porque que salir, mal entre las anillas, que es lo mismo que ha dicho Sachi, un plomito perdigon, de esos abiertos por la mitad. es la misma funcion, que la perlita.
                          para andar asi de tierra, con cañas grandes....
                          un saludo
                            Re: Corcho corrido
                            Hola cofrades
                            Nudo de tope a lo vestía para que lo veáis bien.
                              Re: Corcho corrido
                              De toda la vida se han utilizado corchos, tenga el tamaño que tenga, perforado por su centro, y con un palito que entra ajustado. Pasas el sedal por este agujero, y con el palito por arriba, si lo aflojas corre el sedal, si lo presionas, lo trabas.
