Albacoras,empieza la temporada en Mallorca.
  • Albacoras,empieza la temporada en Mallorca.
    Según informaciones fidedignas,ya se han pescado las primeras albacoras (thunnus alalunga) de la temporada en Mallorca .Para que vayais desenpolvando cañas y los halco (señuelos artificiales).
    No toqueu sa llengua noble
    que hem apresa dels padrins
    es mallorquí es des poble
    i es poble des mallorquins.
    Re: Albacoras,empieza la temporada en Mallorca.
    Bieeeennn!!!...la semana que viene a lo mas tardar aqui!.
      Sachi tú que eres un experto: entre Torrevieja y Palos por dónde paseo las rapalas por si cae alguna ¿cantil? ¿granjas? ¿emisario? (son los sitios por donde suelo ir.)
      Esta de mi parte
      Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
        Esto será si dejamos pasar alguna...
          Ya se pueden pescar TUNIDOS ???????
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            hemos instalado una almadraba por todo el contorno de nuestra Isla para que no pase ninguna
            tendrás que traerte tus artes a Mallorca
              No hace falta esperar tanto. El domingo, uno de mi puerto, una de 12 kg. en la caída del veril, frente a cabo de Aguas.
                y he puesto a mi grumete Rot vigilando para que a ninguna se le ocurra saltar la red
                Editado por última vez por Makoki II; 17/07/2012, 18:42:10.
                  Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                  Supongo que lo tendras dado de alta?...a ese tienes que ponerle un chaleco...aunque da la impresion de que se mueve y nada mejor que el armador...
                    los tunidos en general respetando tallas se pueden pescar siempre excepto el atún rojo,..que tiene veda,..por lo menos aquí en murcia,..
                    en mi zona hay especies que estan todo el año ,..mas cerca de tierra en verano,.y con más o menos actividad,..como puede ser la albacoreta
                    un saludo y
                    Editado por última vez por peregrino5; 17/05/2012, 12:38:40.
                      Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
                      un saludo y
                        Ostras no me acordé de enrolarlo
                        Pos sí se mueve mejor que el armador , y nadar ....... le está empezando a coger el gustillo , dentro de nada lo voy a adiestrar cómo hacen con los cormoranes y yo, mientras el bucea/pesca , con la cervecita en una mano y recogiendo los peces con la otra
                          Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                          Esta de mi parte
                          no se si conoces marcas o no ,..para decirte la zona por las marcas,..supongo que no las conoces,..
                          bajando de torrevieja,..la primera cerca que te encuentras por fuera a unos 500 mt de la misma,..sigues a rumbo y cuando pases las cercas ,...pones proa a la hormiga ,..entre 35-40 mts de agua ,..hasta dejar el farallon por el traves de estibor,..viras al levante y como mucho haces 3 millas al levante,..viras en dirección las cercas y formas un triangulo,..esa es la zona de curri,..como comente en otro post es donde la corriente predominante en la zona decae,..y estan los cardumenes,..
                          si conoces las marcas entonces desde la piedra de navarro,..a la campana
                          (mar del pelo),..dirección corona sin llegar a ella y vuelta a la piedra navarro,..o al cobre,..
                          un saludo y
                            Muchas gracias, suelo navegar a vela por la zona y si el día es bueno prefiero ir arrastrando una rapala que aunque normalmente no pesco nada... nunca se sabe, mejor por la zona con más posibilidades.
                              Cómo está el tema por ahí arriba?
                              Van entrando?
                              Burras para todos... si, si... cuánto más burras sean las turistas mejor... a falta de pescao... tiro con arco
