Llegadas esta fechas, donde empieza el currican y suele darse el Piercing involuntario, he querido recordaros esta pagina que es interesante llevar impresa en el botiquin de a bordo...
Extracción de un anzuelo
Enviar esta página a un amigoShare on facebookShare on twitterFavorito/CompartirVersión para imprimir
Este artículo aborda la forma de extraer un anzuelo que se encuentra incrustado en la piel.
Causas
Si la púa del anzuelo no ha penetrado la piel, hale la punta del anzuelo en dirección contraria a la que entró. De lo contrario, se puede utilizar uno de los métodos que se describen a continuación para extraer un anzuelo que se ha incrustado superficialmente (no muy profundo), justo por debajo de la piel.
Método de la cuerda de pescar:
Un anzuelo incrustado en un ojo es una situación de emergencia y usted debe buscar asistencia médica de inmediato. Se debe proteger el área o por otro lado asegurarla para evitar movimientos mayores. La persona lesionada se debe acostar con la cabeza ligeramente levantada y evitar mover el ojo hasta que se consiga atención médica.
No se debe
Busque ayuda médica de inmediato si el anzuelo está incrustado en el ojo o localizado cerca de una arteria.
La principal ventaja de conseguir ayuda médica para otras lesiones a causa de un anzuelo es que éste se puede extraer bajo anestesia local. Eso significa que se insensibiliza (anestesia) la parte del cuerpo herida con un medicamento antes de sacar el anzuelo.
Consulte con el médico si:
Extracción de un anzuelo de la piel
Referencias
Otten EJ, Mohler DG. Hunting and other weapons injuries. In: Auerbach PS, ed. Wilderness Medicine. 5th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 2007:chap 22.
Actualizado: 1/5/2011
Versión en inglés revisada por: Jacob L. Heller, MD, MHA, Emergency Medicine, Virginia Mason Medical Center, Seattle, Washington. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, A.D.A.M., Inc.
Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc.
Referencia...http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/s...cle/000055.htm
Espero que no tengais que usarla!!!...
Causas
- Accidente de pesca
- Dolor
- Hinchazón localizada
- Hemorragia
- Primero, lávese las manos con agua y jabón o solución desinfectante y luego lave el área que rodea el anzuelo.
- Haga una lazada con la cuerda de pescar y colóquela en la curva del anzuelo, de manera que se pueda dar un tirón rápido y que el anzuelo pueda salir directamente alineado con su vástago.
- Sosteniendo el vástago, empuje el anzuelo ligeramente hacia abajo y hacia adentro (lejos de la púa), de manera que se pueda desenganchar la púa.
- Conservando una presión constante para mantener la púa desenganchada, dé un tirón rápido a la cuerda y el anzuelo saldrá.
- Lave bien la herida con agua y jabón y aplique un apósito estéril no muy apretado.
- Vigile el área para ver si hay signos de infección: enrojecimiento, hinchazón, dolor o supuración.
- Después de limpiar la piel, aplique presión ligeramente a lo largo de la curva del anzuelo mientras lo hala.
- Si la punta del anzuelo está cerca de la superficie de la piel, empuje el anzuelo a través de la piel, córtelo justo detrás de la púa con un alicate y extraiga el resto del gancho halándolo hacia atrás por donde entró.
- Lave bien la herida con agua y jabón, y aplique un apósito estéril no muy apretado.
No se debe
- NO trate de extraer anzuelos que estén incrustados en el ojo, cerca de una arteria o atascados muy profundamente en la piel o el cuerpo.
- NO cierre la herida hecha por el anzuelo con cinta adhesiva, ni aplique ungüento antibiótico, ya que al hacerlo se puede incrementar la posibilidad de infección.
- Tiene una lesión a causa de un anzuelo y no tiene actualizada la vacuna antitetánica o no está seguro de haberla recibido.
- El área donde se extrajo un anzuelo comienza a mostrar signos de infección, como aumento del enrojecimiento, inflamación, dolor o supuración.
- Mantenga una distancia segura entre usted y otra persona que esté pescando, sobre todo al lanzar el anzuelo.
- Mantenga en la caja de pesca un alicate para electricistas con cuchilla para cortar alambre y una solución desinfectante.
- Cerciórese de estar al día con la vacuna antitetánica. Usted debe recibir una vacuna de refuerzo cada 10 años.
Referencias
Seguro que hay unos cuantos que no saben lo que deben, y sobre todo lo que no deben hacer en estos casos. Ocurrencias así hacen grande este foro porque nos desasnamos un montón. Gracias.
