Patinete Divergente
  • Patinete Divergente
    Salud Cofrades , con el tema de los artilugios "viejos" que aunque hoy tengamos mejores recursos y tecnicas , es bueno conocer os copio de mi viejo libro lo que seguirá a continuación ,,yo me hice uno igual y no lo pude usar ya que el "tractorcito" de mi amigo ,tenia problemas con el ralenti ,.como vereis se puede tener uno por borda y con dos lineas dejando la popa para recoger , en esas fotos la linea iba unida al sedal madre con un extensor de goma para reducir el tiron en caso de un buen ejemplar , hoy se podria usar una linea madre y pinzas para cada linea .-..
    espero que alguno le sirva y si no como recuerdo de los viejos artilugios...Saludos.
    PD:fácil construcción
    Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:17:53.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: Patinete Divergente
    ¿me he perdido algo?
    De que se trata y como funciona?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Salud Tradixabia , no se si te perdiste algo ,,este post es un poco en la misma linea ,que el artilugio del "avaro" o la fabricación de plomos artesanalmente , si has seguido los hilos del foro , este va por el mismo lado ,,,
      el funcionamiento es que, para un curry liviano ,este PATINETE aleja del barco una o dos lineas (como ves en la foto) para "curricanear" por cada borda ,no hay que ir muy rápido _ en el lateral del patinete hay dos cancamos al principio y al final unidos por una linea , para que haga un ángulo de divergencia o sea que lo obligue a alejarse del barco a medida que le das hilo la union entre la linea de los cancamos y la madre debe estar mas a "proa" que en medio de su longitud. Hace bastante fuerza y aunque se puede mantener a mano como en las fotos es mejor atarlo a la borda ,, no se me ocurre que otra duda tengas ,pero no dudes en preguntar , un saludo
        Otro viejo ancestro de los outriggers modernos.
        Cormoran, sigue en tu linea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
        LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
        HERMANO DEL ANZUELO
          Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
          Mi estimado Capitan Alatriste, me hace sentir "viejo" tu contestación que se que es amistosa y de un compañero de muchos hilos,, Bueno, viejo nó "retirado" eso sí pero ojitoooo de momento !!!!!!
          Anda cuentame algo de esos descendientes del patinete que de ellos no se nada...Ahhhhh y una duda existencial ? cual es mi línea?........
          ya sabes que este medio es propenso a confusiones por falta de gestos y tonos , este post que te escribo es en el mayor tono de cordialidad y aprecio que te tengo , aun conociendonos virtualmente, disfruta del desayuno te invita un amigo. Saludos
            Aunque raro, desconocía ese sistema de curricán. Habrá que probarlo e investigarlo.
            Gracias por ponerlo Cormorán,
            Alatriste seguro que lo que quería decir es que conserves la línea y dejes de beber cerveza tan de mañana.
            Te estará llamando gordo?
            Un Saludo
            Pirata
              Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
              Un Saludo
              Pirata
              sera pues , yo me pedí camiseta XXL , pero como dices tú que no se me escapa na ví que tu pediste XL y XXL ...y pense si es que el maestro sabe lo que hace .........asi cubre todas las posibilidades , subidas y bajadas Un abrazo Campeon!!!
                Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
                De que linea hablamos?????
                En cuanto a confusiones, he aqui una!!
                Maese pescador, Cofrade y amigo Cormoran,
                Si, si, amigo, he dicho bien, pues cualquiera que, como tu, ame y respete esa profunda comunion entre animal, medio ambiente y hombre que representa la pesca cuando esta se eleva a rango de arte como lo haces tu se puede considerar amigo mio! Y de ti en particular, mo dudo de tu buen hacer y humanidad, con lo cual comprenderas que no creo que nada escrito por ti pueda ser con mala fe y animo de confusion.
                En cuanto a los outriggers son lo mismo que los downriggers pero con otro fin !!!!!!! JAJAJA!
                Sirven para sacar la linea de la estela del barco, y si llevamos varias evitar que se lien entre si, ademas de hacer mas visibles a los peces nuestros cebos o señuelos.
                Saludos y AGUA ATARIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                HERMANO DEL ANZUELO
                  Como avanza la ciencia !!!!! una barbaridad !!!!!! y encima con nombres guiris !!!!!!! Einnnnnnn. Gracias por tus palabras, Amigo, en la misma estima te tengo !!!!!!
                  ....y mi linea ,........tratar en lo posible de no consumir, siempre y cuando pueda , prefiero ser artesano , siempre aprender lo que pueda y compartirlo, con la idea de que podamos valernos por nosotros mismos.....
                  ....vaya rollo te he soltado ......
                  A tú salud , Buenas Noches.
                  Editado por última vez por Cormoran; 05/09/2007, 00:45:12.
                    Curioso invento !! Si Señor !!
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      Una Cormoran , un artilugio antiguete usado en playas . Hacerse de una plancha de corcho darle forma de embarcacion ponerle una vela , como un velero, ponerle atada una piedra en la popa ( ancla ) en lugar de orza una linea con anzuelos ( palangre ) y el viento lo alejara y vas dejando linea y cuando creas que tiene la distacia deseada le das tirones a la linea madre del palangre para tirar la piedra y dejar fondeado nuetro velerito pescador lo aseguras en la orilla con un palo o una piedra y lo dejas toda la noche y lo recojes a la mañana siguiente, nuestros padres y abuelos se lo curraban bien.
                      Seguro que lo abreis oido o visto. Un saludo a todos.
                      Quien esta en la mar:navega;y opina quien esta en tierra.
                        Originalmente publicado por lamardesalao Ver Mensaje
                        Me alegra volverte a "ver" Lamardesalao , muy interesante lo que has escrito sobre todo para pescadores playeros (como yo ) haré investigaciones y hasta pruebas ,,me gusta ,,me gusta.Un Saludo Cofrade
