GPS Plotter Sonda para pescar
  • GPS Plotter Sonda para pescar
    Hola a todos,
    estoy mirando GPS Plotter Sonda, concretamente el Lowrance HDS-5 Gen2 y en las caracterisitcas tecnicas de la profundidad pone lo siguiente:
    "Profundidad máxima: Hasta 1.525 m según transductor. Con transductor de 83/200 kHz : 100/300 m. ; Con transductor 50/200kHz : 600/700 m."
    ¿que significa 100/300m? que la sonda solo lee desde los 100 hasta los 300m o por el contrario lee desde el traductor hasta un punto entre los 100 y 300m. ??????????????
    gracias
    Re: GPS Plotter Sonda para pescar
    El alcance depende de la frecuencia. Fíjate que el transductor es de doble frecuencia 83/200 Hz según escribes y los datos de profundidad son para cada una de las frecuencias.
      Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
      Hola a todos,
      gracias
      amigo jago143,..te alcanza desde 1 mt a el máximo 100/300 con la frecuencia de 83 khz,..son 100 mts con la de 200 khz son ,..300 mts pero para el máximo alcance te lo da ,la potencia del transductor lo minimo a partir de 1 kilovatio, y la frecuencia de 50 khz,..con eso aseguras los 500 mts,,si quieres alcance frecuencia de 50 khz y la maxima potencia en emisón ,.que aunque ponga 1 kw,.no quiere decir que te coma la bateria ,..pues es en un milisegundo,.cuando consume 1 kw,..si fuese durante una hora te deja seca una bateria de 83 amp,..1000/12=83 amp hora
      precisamente uno de los plotter que llevo es el que tu comentas ,.pero sin sonda solo ploter y gps,.pues a mi jefa le gusta ver el barco y la carta en 3-D,.,..como sonda llevo una furuno con 1 KW de potencia y 50/200 khz de frecuencia,..nunca me ha gustado el llevar todo en uno ,..pues si se escoña, te quedas sin sonda gps y todo lo que tenga,..he tenido sondas lowrance concretamente la x-60,.pero furuno para mi es la mejor,..y otro ploter que llevo es garmin,.sin florituras de 3-D ,ni cosas de esas y es que me fijo cuando llevo yo el barco,.
      no se si te sirve de algo pero aquí te lo dejo,.
      como siempre un saludo y
      Editado por última vez por peregrino5; 08/06/2012, 16:40:41.
        Gracias a todos por vuestra ayuda, me queda mas claro el tema.
          cofrade jago13,.te voy a poner un ejemplo con el cual creo que lo vas a entender lo de las frecuencias y potencias de sensores,..cuando para hablar con una persona que esta lejos juntas las manos con la boca haciendo un embudo con las mismas,..la frecuencia es el cono que tu formas con las manos,..si juntas las manos el cono es más pequeño,.si abres las manos el cono es mas ,grande....cono pequeño, 50 khz,...cono de las manos grande, 200 khz el cono pequeno concentra mas el sonido y a igualdad de potencia alcanza mas,..(la potencia es la fuerza con que hablas ,.si gritas mucho alcanzas más ,son los vatios o kilovatios..seria la intensidad con que gritas un grito fuerte mas potencia (mas .kilovatios),..por eso cuanto mas potencia pongas al sensor más alcance,..(gritas más,..se escucha mas lejos,)..
          un cono grande dispersa mucho la potencia y más alla de los 300 mts,.no es efectivo,..tienes que pasar a un cono pequeño 50 khz,.y este es el que te permite aprovechar la potencia sin dispersarse ,para mayor alcance
          bueno por esta tarde corto ,..que me estoy poniendo pesado un saludo y
