Hola buenas, hace un par de dias me compre una caña para la pesca de arrastre y un carrete caperlan t30-1s, pero tengo el problema de que es la primera vez que hago este tipo de pesca y no se como hacer para poner el hilo al carrete o como hacer para lanzar el sedal
Carrete Caperlan T30-1S
Re: Carrete Caperlan T30-1S
Anudado a la bobina tras pasarlo por el guiahilos y a rellenar. No se lanza con estos carretes dejas la rapala en el agua aflojas el freno de estrella y la dejas ir a la distancia que consideres 25-50 metros y de nuevo aprietas freno de forma que no se salga el hilo pero que pueda salir si hay una picada
Volumen
250 m de 0,50 mm. Guiasedal para una perfecta distribución en la bobina.
Control del freno
Freno de estrella.
Calidad de rodaje
1 rodamiento de bolas.
Ratio
0,80 m /tmv
Peso
563 g
Para quien no lo conozca...es algo flojito de freno...bueno para iniciarse...en estos carretes de una calidad normal, es muy importante endulzarlos tras cada salida y engrasarlos un poco (a ser posible con silicona), asi nos aseguraremos una mayor duracion.
Hola Sachi, yo tengo uno parecido, pero de otra marca. ¿Me podrias decir brevemente, como hacer para engrasarlos?¿Que tapa desatornillar,precauciones, .....?. El mio lo tengo unos 5 años, y aunque alguna vez lo he endulzado, debo confesar que NUNCA se ha engrasado, torpe que es uno.Originalmente publicado por Sachi Ver Mensaje
Volumen
Control del freno
Freno de estrella.
Calidad de rodaje
Ratio
0,80 m /tmv
Peso
563 g
El Piloto
patrón de la Raya Azul
MMSI 224325480
Piloto, para ti lo que necesites, hasta te lo engraso yo, un poquito de grasa solida en el carril del enrollador, a continuacion unas decenas de vueltas de carrete para que la grasa se extienda, en general una rociada a 20 cms con un sparay de silicona, y cada temporada, desmontamos y engrasamos el eje y el cojinete (en este caso lleva solo un rodamiento a bolas)...y montamos de nuevo tras darle un soplo de centauro en el interior...
IMPORTANTE...como en los relojes...estos carretes no traen piezas de repuesto en su interior...todas las que se desmontan eran necesarias y han de ser montadas en orden inverso a como se montaron...sin que sobren ni falten piezas!!!
El carrete como bien dice Alfonso, o tiene un buen freno, o muchos metros de capacidad para poder alargar la lucha...con 250 mtrs y un freno normalito, hablar de una Albacora de 20 Kgs...es como matar leones con cartuchos del 20...mas te vale correr mas rapido que el guia que te acompañe!!!Originalmente publicado por Uni Ver MensajeBuenas,unas rondas y al lio.
Con este carrete vale para ir a por albacoras grandes?,de esas de 15 a 20kg.
